Ettől féltem… Sajnos nem tudom, hogy kell programozni. Kár érte és a kidobott pénzért.
Ha tudsz égetni, és hozzá tudsz férni a programhoz akkor tudok segiteni
Az nagyon jó lenne! Köszi!
Azért jó lenne, ha mutatnál valamit.
Csak ebben a formátumban van meg a program, de megpróbálom átkonvertálni. Necces hogy jó lesz az eredmény.
Megvan az asm formátum. Kicsit szenvedtem vele, mert a harmadik letöltött programmal sikerült valamit elérni, ami persze nem tudom, hogy mennyire jó. Belinkelem az oldalt ahonnan leszedtem a programot, hátha másnak is hasznára válik: PIC Disassembler
Feladom ezt a kijelző dolgot (EADOGM162B-A). Ha valakit érdekel, tudná használni, jelezze privátba. Sajnos nem tudok vele mit kezdeni.
Üdv emberek!! Szereztem egy FUTABA M202MD08BA VFD-t a ciki az, hogy neten semmi nincs róla. Nos kisilabizáltam a lábait. 12v, GND, RX IN, Max232 van rajta, tehát soros portról működtethető. A probléma viszont az, hogy LCD Smartie val bármit állítok. Kiküldi a VFD-re az inicializáló parancsokat, amelyeket ki is ír a VFD-re, majd az alsó sor utolsó karakterében szaladgálnak csak a betűk amiket kiküld rá a smartie. Viszont találtam egy hülye moddolt webrádió hallgató programot, azzal működik a kijelző... Ehhez hasonlóról van szó.
Bővebben: Link Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
Csak LCD Smartie val nem akar. Az összes Soros meghajtót kipróbáltam már
Hello! Szerintem ha nem ismered a megfelelő utasításokat, akkor nem is fog..
Ismerem az utasításait is, de nem tudok DLL-t íri a Smartie ra
Énnekem is van hasonló vfd-m, szóval folytassuk szerintem a vfd-s topicban az eszmecserét.
Ok
Fura kérdés: a HD44780-as icket hogy programozzák fel gyárilag? Gondolom utólag ,,fixre" beletölteni nem lehet semmit...
"Fixre" nem de tudsz a ramjába tenni 8 egyedi karaktert . és ezeket elvileg bármikor a programból átírhatod Bővebben: Link Ez 5 karakter.
Értem. És a gyárban hogy programozzák fel ezeket az ic-ket? Ha valahol veszek beépítetlen hd44780 ic-t, akkor gondolom az üres.
Üdv az Uraknak!
Egy Ingenico 3050 típusú pinpad-ból bontottam a fotón látható kijelzőt. Ocular gyártmány, a típusa: FCA6071-51. Feltúrtam a netet, de félnapi keresgélés után sem találtam érdemi infót. A gyártó oldalán semmit sem találtam. Azoktól kérnék segítséget, akiknek ismerős a 9 pines interfész. Ami biztos: 8. pad>világítás anód, 9. pad>vil. katód.
Még annyit sikerült kimérnem, hogy az eredeti helyén a 6-os lábon kap 3,3V-ot egy 47 ohmos ellenálláson keresztül, a GND pedig a 7-es lábra megyen.
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2014
Sziasztok! Olyan kérdésem van, hogy a karakteres lcd-k színe mitől függ? Csak a háttérvilágítás ledjének színétől, vagy mástól is függ?
Igen, a normal lcd-k szine csak a hattervilagitastol fugg tobbnyire.
Sziasztok, kaptam valakitől egy kis panelt amin van egy ehhez hasonló LCD, aminek 28 lába van és 8 digites, ezt onnan tudom, hogy egy MSP430F413-as mikrovezérlő hajtja meg, és csak valami számokat ír ki, az egész egy 3V-os elemről működik.
Esetleg nem találkozott valaki ezzel a típussal, mert nem találok hozzá (az LCD-hez) semmilyen adatlapot. Előre is köszönöm ![]()
Valószínűleg ez egy vezérlő nélküli LCD. Az MPS-ben benne van az LCD vezérlés. Az alacsony lábszám miatt gondolom multiplexben van vezérelve. Hasonló lehet, mint a mellékelt, ha van is szabvány a lábkiosztásra én még nem jöttem rá
A pic és a lcd közötti kommunikációt hogy tudom ,,ellenőrizni"? Nincs pickitem(egyenlőre) se egyéb ilyenem sajnos...
Legrosszabb esetben ráraksz egy halom LED-et, és átállítod az időzítéseket.
Köszönöm a válaszod, végigkövettem a nyákon a vezetékeket az MSP adatlapja szerint kiderült, hogy 4 COM lába van és 24 szegmens lába, így ebből következik, hogy 4-mux-os.
Meglátom mit tudok kezdeni majd vele ![]()
Segítségre lenne szükségem. Van egy (feltehetőleg) egy soros LCD-m. Ha jól emlékszem egy nyomtatóból lett kiszedve. A Vicsys féle frekvenciamérőbe gondoltam beépíteni. A frekvenciamérő élesztve van és egy másik (amúgy két soros) LCD-vel szépen működik. Viszont ez az LCD kellene az LCM3-asba. Mivel abba csak két soros jó. Ezt a másikat gondoltam a frekvenciamérőbe beszerelni. 14 lába van, gondoltam én kis naiv, átforrasztom a drótokat az egyik LCD-ről a másikra, ügyelve hogy minden drót ugyan arra a sorszámú lábra jusson. 1-es láb a negatív, ez biztos mert a kijelző fém kerete is ide van kötve. A többit is bekötöttem szépen. Viszont amikor bekapcsoltam semmi sem történt (se füst, se működésre utaló jelek). Hiába állítottam a kontrasztot, nem jelentek meg a karakterek. Nem tudom hogy HD kompatibilis-e, de ha nem attól még a kontrasztot állítani lehetne nem? Szerintem csak a lábkiosztás nem passzol. Persze ezekhez nem értek, szinte sötétben tapogatózok. Egy hozzáértőtől szeretnék segítséget kérni. Előre is köszönöm.
Miért nem próbálsz a tipusszám alapján megkeresni a neten az adatlapját ? Egyébként van olyan lcd ami 5v ról jár de 12v kell a kontrasztpotinak vagy éppen -5v
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2014
