Pontosan mit akarsz a 300mA-el? (AC v. DC, vagy mi ez?) Mert attól függ, hogy mit lehet tenni.
Egy 8 bites, ellenállásból felépített D/A konverter kimenete az LM358. Teljesen jól működik csak a motoros szelep elektronikája amibe be lenne kötve a kimenet, legalább 100 mA igényel.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2014
Ha a tápfesz megengedi (12V-nál magasabb), akkor egy NPN emitterkövetővel kiegészíted. És teszel egy védődiódát záróirányba a kimenetre, záróirányba..
230 Volt a feszültség, nekem villanyszerelő monda hogy le kell transzformálni, én sem értetem vagy lehet hogy csak félre értettem.
Félre, az tutibiztos. Ha megmondanád, hogy pontosan mi az elképzelés, egyszerűbb dolgunk lenne. Mit szeretnél honnan hova letranszformálni?
Segítséget szeretnék kérni a szakiktól! Elkezdtem érdeklődni az elektronika iránt és ebből kifolyólag elkezdtem tanulgatni az ezzel kapcsolatos fogalmakat,alkatrészek működését. A nagy gondom, amiben nem tudok előrébb haladni az az áramkörök működésének olvasása. Magyarán szólva áram folyásának iránya. Egyszerűbb kör leolvasása megy, de a Ebben szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy tudnám ezt elsajátítani. Köszönöm előre is!
Bontásból van pár, ilyen kijelzőm.Tud valaki közelebbit mondani kb.mekkora feszültségről üzemelnek,valamint a lábkiosztást, hogy tudom behatárolni? Kösz!
Lemaradt az, hogy mi nem nem megy.
Kösz!
Egy astabil billenőkör működését értem de egy bonyolultabb kör átlátása már gondot okoz
Várom, hogy oda is ird ki, mert igy nem tudok válaszolni.
Ez több éves tananyag. Ismerni kell az alapvető áramköri elemeket és némi fizikát is hozzá.
Már találtam az általad ajánlott oldalon némi információt,de ha nem boldogulok jelezni fogom.,Mégegyszer kösz!
A segítségeteket szeretném kérni, egy látszólag egyszerű probléma megoldásában. A számítógép 3.5ös jackét szeretném kapcsolni egy erősítő és egy fejhallgató között. Ezt persze meg lehet oldani egy sima kétállású kapcsolóval is, de lenne még valami. Az erősítő zajos ha nincs bedugva a jack semmibe, csak lóg a levegőben. Vagy ezt kéne kiküszöbölnöm valahogy, vagy egy olyan kapcsolót kéne csinálnom ami 3 bemenetet (jobb, bal, -) 3-3 kimenetre tudja kapcsolni, és amelyik kimenetre éppen nem kapcsol feszültséget azt rövidre zárja, tehát a jobb és bal is a negatívval van összekötve. Így kikerülhető lenne az erősítő búgása ha éppen a fülest használom. Tudtok javasolni valamit? Remélem érthetően írtam le : ) Köszönöm előre is a válaszokat!
Én lassan 5 éve foglalkozok elektronikával. Idén kezdtem el hivatalosan is szakosodni ebbe az irányba (szakiskola). Ez alatt az öt év alatt rengeteg mindent megtanultam. Egyre több kapcsolási rajzot tudok értelmezni. Ez nem megy egyik napról a másikra. Az elektronika olyan széles tudomány, hogy átfogó szakirodalmat sem fogsz találni. Rengeteg könyvet kell olvasni, az interneten is sok oldalon foglalkoznak az alapokkal. Építgetni kell az elektronikákat, először lehet hogy nem érted mi-mi miatt került bele. De itt megkérdezed és már tudni is fogod. Ha nem indul el elsőre akkor meg kell javítani,ebből is sokat lehet tanulni. Sőt többet mintha elsőre elindul. Ha bele kell másznod egy elektronikába ahhoz, hogy meg tudd javítani akkor fogod igazán megismerni mi mire van benne. A titok sokat olvasni, kérdezni ha nem találsz választ egyedül a kérdésedre és építeni.
Sok szerencsét!
Van itt egy jó könyv: Bővebben: Link. Ajánlom az elolvasását, nagyon jó lesz a számodra.
Huhh, erre nehéz bármit modani. Próbálj meg középiskolai tankönyveket szerezni.
köszönöm a segítséget. Nekiállok az olvasmánynak és megfogadom a tanácsokat.
Hello! A GND-t nem kell kapcsolni. Így egy két-áramkörös kétállású (DPDT) kapcsoló megfelelő.
Köszi a választ, de ez nem pontosan az amire szükségem lenne, mert ezzel az erősítőt valóban elnémítaná, de én ugyanakkor be is szeretnék kapcsolni a fülesnek egy kimenetet. Vagy rakjak egymás mellé két ilyen kapcsolót, függetlenül lehessen őket kapcsolni fel-le? Ideálisabb lenne egy kapcsolóval nyilván, de ha körülményes lenne akkor persze nem baj.
Bekötöttem egy Orion hangpanelt, (TBA810) mert jó kis erősítő PC-"hangfal" helyettesítésére. Erre meg elkezd szólni a Kossuth rádió teljesen jó minőségben, (ha a bemenetet a radiátorra kötöm, egész hangos, pedig az földelés) semmi torzítás, érthető szöveg. Nem értem, miért. Nincs sehol egy rezgőkör, és mégis szól belőle az adás. Hogy lehet ez? A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2014
Nagyfrekvenciásan egyenirányít az IC bemeneti fokozata és így szépen hallhatóvá válik a AM adás. A detektoros rádióhoz nem kell okvetlenül rezgőkör, ahhoz egy dióda is elég.
Érdekes, mi mindenből bújik elő a rádió.
10n a bemenet és a gnd közé csodát tesz .
Megpróbálom, de ez nem tompítja a magasakat?
Van egy diszkó fényem DMX-es (SCAN HMP 400), és található benne két dióda ami nem vezet egyik irányba sem! A neve BZW04P28B-milyen típusú dióda volna ez?, esetleg valami zener dióda volna?. Nem vezet egyik irányba sem szerintem rossz, akkor mivel lehetne helyettesíteni, esetleg Egy BZX 28-asal?. Itt található az adatlapja, de ebből nem jöttem rá hogy milyen dióda is volna ez! Aki tudja azt kérem segítsen. Köszönöm! |
