Fórum » Melyik alkatrész mire való (kezdőknek)
Lapozás: OK   5 / 6
(#) Dani494 válasza Dani494 hozzászólására (») Jún 9, 2009 /
Vagyis REED-vel.na
(#) hotau hozzászólása Aug 25, 2012 /
Szép napot.
Az lenne a kérdésem, hogy a kvarrc oscillátor mire jó pl. ebbe a kapcsolási rajzba
És ha én csinálok pl. egy 26 mhz-s rezgőkört, de belekötök pl. egy 27mhz-s oscillátort akkor hány mhz-s lesz a rezgőköröm vagy eggyáltalán működni fog-e ez így?
(#) fecameca válasza hotau hozzászólására (») Aug 25, 2012 / 1
"A célja ennek a projektnek az volt, hogy egy kicsi, olcsó, könnyű adót csatolni egy kis madárra." -Körülbelül ez áll ott angolul. De mi is volt a kérdés tulajdonképpen? A kvarc állítja elő a rezgést, a rezgőkör tulajdonképpen az antenna jobb hatásfokú illesztése miatt van ott, és feltétlenül a kvarc frekvenciájára kell ráhangolni. A kisugárzott frekvenciát egyedül a kvarc határozza meg. Igen csekély mértékben lehet egy vele párhuzamosan, vagy sorba kötött trimmer-kondenzátorral a frekvenciát változtatni, például kicsit siető gagyi kvarcórát pontosra lehet így hangolni nem árt, ha van frekvenciamérő. (Soros C frekvencia növelés, párhuzamos C csökkentés.) A rezgőkör félrehangolásával egyedül a jel gyengülését, durva eltérés esetén esetleg nemkívánatos felharmonikusok megjelenését lehet elérni. Néhai aktív koromban tudtam egy címet, ahol valaki kvarcok átcsiszolását vállalta néhány ezerért, nem tudom hogyan csinálta, de szerintem már nem élő a dolog. Gyakorló rádióamatőrt kellene megkérdezned, honnan szerzik be a kvarcokat.
(#) hotau válasza fecameca hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Ha érdekel ittlehet beszerezni a kvarcokat.
(#) pucuka válasza hotau hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Nem egészen. Az ilyen kis adókat állat követésre használják, és kijelölt helye van a frekvencia spektrumban 150,980 - 151,160 MHz között. Olyan kristályt kell használni, amelynek valamilyen felharmonikusa ebbe a sávba esik, valamelyik csatornára. A csatornakiosztás 20 kHz. Nem hinném, hogy ebből a választékból találnál olyan kristályt, ami megfelelne.
(#) titi11 hozzászólása Dec 8, 2012 /
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni szükségem lenne kettő icre vagy mivel tudnám ezeket helyettesíteni a 8lábu JRC 082D (5082B) a másik 16 lábu T74LS74AB1 (99248) ha valaki tud segiteni irjon!!
(#) kadarist válasza titi11 hozzászólására (») Dec 8, 2012 /
A TL082-vel és a 74LS74 típussal lehet helyettesíteni.
Nagyon köszönöm!!!
(#) szerzetes hozzászólása Júl 8, 2013 /
Egy kis segítségre lenne szükségem ACS 102-5T tipusú Ac switch (vagy minek nevezzem) típusú alkatrészt mivel tudom helyettesíteni. Adatlapot az alkatrészről feltöltöttem.
A választ előre is köszönöm.
Üdv,
János
(#) vicsys válasza szerzetes hozzászólására (») Júl 8, 2013 / 1
Talán egy triac jó lehet... Vagy egy relé záró érintkezője. Meghajtás egy tranyával.
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2013
(#) szerzetes válasza vicsys hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Szia köszi a választ.
Van egy MCR 100-8 típusú Trikom de nem merem beletenni a panelba mert ennek a kapcsoló feszültsége 5V ami meg benne volt annak 10V.
(#) pucuka válasza szerzetes hozzászólására (») Júl 8, 2013 / 1
Gondolom a "Trikom" helyett tirisztort akartál írni.
Ez egy 600 V -os, 0,8 A -es tirisztor, aminek a gyújtásához nem 5 V kell, hanem ez a max. feszültség amit elvisel a gyújtó elektróda, és a katód között. (ott ugyanis egy dióda átmenet van) Az üzemi, ill. a biztonságos gyújtáshoz, jóval kisebb áram miatt jóval kisebb feszültség szükséges. Ha ezek a feltételek teljesülnek, nyugodtan kicserélheted.
Erősen javallott az eszköz adatlapjának alapos tanulmányozása.
(#) szerzetes válasza pucuka hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Igen tirisztor akar lenni sajna nem nagyon vagyok otthon az elektrotechnikában csak érdekel és ez az alkatrész egy mosogató gép paneljába van ami elszállt egy rossz mágnesszelep csatlakozója miatt. ACS 102-5T (adatlap fent) alkatrész volt benne amit szeretnék helyettesíteni. Adatlapot mellékeltem az MCR100-8 típushoz is.
MCR100-D.PDF
Azért a két alkatrész nem csereszabatos, azért gondolom sejted. Ami benne volt, az leginkább egy szilárdtest reléhez hasonlít. A szilárdtest relében egy triak a fő kapcsoló elem, és nem tirisztor. Tirisztorral nem lehet váltóáramot kapcsolni. (legalábbis nem egyszerűen)
Gyanítom, csak azonos típusra lehet(ne) cserélni.
(#) kadarist válasza pucuka hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Két ellenpárhuzamosan kötött tirisztorral könnyen lehet váltóáramot kapcsolni és szerencsére nem is kell sokkal több alkatrész hozzá.
(#) pucuka válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2013 /
Ezt én is tudom. De megnézted a két adatlapot? van ott még más is, merthogy mikrovezérlővel van kapcsolgatva. Jó kis áramkört kellene faragni még a két tirisztorhoz.
'73 -ban gyártottam egy lépcsőházi automatát ilyen módszerrel (akkoriban triakok még nemigen voltak) két combos tirisztorból, pár évig működött, Aztán a vezérlés tönkrement. Úgy tűnik, a tranzienseket nem nagyon bírják. Még az eredeti kapcsoló sem bírta, pedig a leírás szerint is jelentős tranziens védelemmel rendelkezik.
(#) Leaslie hozzászólása Jan 2, 2015 /
A minap szétszereltem egy kidobott számomra ismeretlen eredetű panelt, és ezt találtam benne többek között
Arra lennék kíváncsi hogy mi lehet ez, és mire való
Delay line efd-en645
Valaszaitokat előre is köszönöm
(#) kadarist válasza Leaslie hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
(#) Leaslie válasza kadarist hozzászólására (») Jan 2, 2015 /
Köszönöm szépen!
(#) tomicka87 hozzászólása Márc 19, 2015 /
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni. Van egy alkatrészem c15 5t van ráírva (gondolom zenner). Ezt mivel tudom cserélni mert google nem sokat segített, hogy milyen értékű ez, hogy tudjam cserélni.
Köszi szépen!
(#) kadarist válasza tomicka87 hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Készíts róla egy képet! A Zener-dióda nevét egy n-el írjuk! Zener-effektus.
(#) tomicka87 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 19, 2015 /
Köszi a kijavítást! Így néz ki.
Szerintem 15V-os: Bővebben: Link.
Igen azt én is kisilabizáltam, de az 5t re nem tudtam rajönni. Teljesítményre utalhat, vagy áramerősségre, vagy nem is lényeg csak 15v-os legyen és kész?
Ha egy ilyen miniatűr üvegtokos típust választasz, akkor nem nagyon fogsz mellényúlni a teljesítményt illetően.
Okés köszi!
(#) csa7684 hozzászólása Máj 13, 2015 /
Heló!
Az N csatornás mosfett - tel lehet váltóáramot vagy egyenáramot szabályozni?
(#) kadarist válasza csa7684 hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Egyenáramot lehet szabályozni vagy szaggatni (kapcsolgatni).
(#) csa7684 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2015 /
Nagy áramú feszültségszabályzót lehetne készíteni IRFP2907 - ből?
Következő: »»   5 / 6
