Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Nagyobb frekvencián ha multiplexelve hajtod ezeket a csöveket, a pr kivezetés " primer" lehetővé teszi a gyorsabb ionizációt és a szellemkép nélküli kijelzést. 10Mohm -al a 0 ptenciálra kell kötni. Más csöveknél is megtalálható : Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2014
Értem köszi. Ezek szerint nekem nem is kell, mert nem multiplexelve hajtom őket.
Szinte jelképes ellenszolgáltatás fejében még 2014 utolsó óráiban sikerült "kipréselnem" mate_x fórumtársból az én "semmi extra" programom végleges/tökéletes verzióját. Nyilvánosan is köszönet érte! Ugyan semmi köze a dcf-hez és a DS32-es időalap miatt sem lesz túl népszerű ebben a topicban mégis bedobnám a közösbe, mert egyszerű vele építeni és szerintem tudja amit kell. Mit is tud?: 16F887 pic, DS32, non-multiplex meghajtás, csak 24 órás kijelzés, nincs nulla kioltás, egy beállítható kijelző be-kikapcsolás menüből ami akkor inaktív ha mindkét érték egyezik. A menü kialakítása miatt egyszerű négy csöves órát építeni belőle (csak simán elhagyjuk a másodperc csöveket és meghajtókat). Display on-off button amivel a menütől függetlenül kapcsolgathatjuk a kijelzőt. 1Hz-es kimenet a picen ami a kijelzővel párhuzamosan aktív. Egy külön láb ami akkor aktív ha a kijelző is az így alkalmas a nixiek DC/DC konverterének kapcsolgatására. Ha valakit érdekel küldök pic lábkiosztást. Üdvözlettel!
Egy nyáktervet kérhetünk?
Szia,
Nyákterv nincs, mert az első óra amit ez a progi hajt egy speciális kivitel, ráadásul nem is nixie hanem 3015F minitron. Még januárban megtervezem a ZM1000-es órát vele és onnan már csak a nixiek llábkiosztásával kell variálni. Üdv.
Rendben, várom a terveket.
Engem viszont érdekelne a PIC lábkiosztása. Nem árt egy ilyen egyszerűbb program sem, csillivilli dolgok nékül.
A MuleV2 órában, hogyan működik a szoftveres cső regenerálás?
A 6. menüpontban beállítod a regenerálás idejét (óra perc) a 7. menüpontban a regenerálás időtartamát. A regenerálás ideje alatt az idő és a regenerálás számai felváltva jelennek meg (111111,222222 ...999999,000000).
Köszönöm válaszod!
Ezt én is tudtam, a működési elvre lennék kíváncsi. Tudtommal nagyobb áram alá helyezve "gyógyulnak" a számjegyek, de az órában pl. éjszakai fényerőnél is működik a regenerálás...
Igen, a regenerálás úgy működik, hogy nagyobb áramot kell áthajtani a csövön, addig kell növelni az áramerősséget, amíg a nem világító számrész világítani nem kezd. Ha már világít az egész szám, akkor járatni kell fél-egy órát, majd megnézni javult-e. Ha még nem egyenletesen világít az egész szám, akkor a folyamatot addig ismétled amíg nem lesz egyenletes a fényereje a katódmérgezett számjegynek, természetesen normál áramerősség mellett. De itt jobban le van írva: Cathode Poisoning
Ilyen leírásokat már én is nézegettem. A kérdésem viszont az lenne, hogy maga a szoftver hogyan csinálja? A multiplexálást változtatja? Azt már észrevettem hogy éjszakai fényerősségnél is ugyanúgy csinálja, nem vált a regenerálás idejére max. fényerőre. Sajna az egyik csőben gyengélkedik pár szám, ezért érdekelne mennyire hatékony ez a szoftveres megoldás. Jó lenne ha megoldaná a dolgot, és nem kellene kiépíteni a csövet.
Szerintem szoftveresen inkább megelőző jellegű a dolog. Azokat a számokat is meghajtja amik egyébként nem nagyon jutnak szerephez. Ha már baja van akkor a fentebb említett módon lehet orvosolni.
Hát remélem kiderül majd mi a szoftveres regenerálás működési elve... Addig is kicsit idedicsekednék, mert nekem is elkészült a nixie-órám. Köszönet mindenkinek aki közreműködött benne!
Úgy van ahogy Pali79 mondja, szoftveresen csak megelőzés.
Egyébként tetszik az óra ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2015
A nem használt számok mennek tönkre?
Igen, az elválasztók rugóban vannak, alatta persze zsugorcső. Az óra doboza pedig egy nyúletető volt.
Igen, a nem használt katódokra lerakódik a a használtakból származó katódporlás.
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni a következőben:
Megépítettem vicsys féle 4 csöves Nixie órát, ami DCF modullal szinkronizál. A problémám, hogy a PIC 6,7,8,9-es lábain nem jön ki semmilyen feszültség ennek következtében a csövek sem csinálnak semmit. Tudtok-e valamilyen tippet adni hogy mit kéne kicserélnem vagy átkötnöm benne? Természetesen ha kell képet is küldök róla mert egy kicsit át kellett alakítanom a kapcsolást (önhibámon kívül). Nem az eredeti pic-et használtam hanem egy ilyet: PIC16F628A. Válaszotokat előre is köszönöm.
A 16f84a programja nem működik a 16f628a picen.Használd az itt lévő hexet, ami 628-ra készült, vagy keresd meg a Hp41c által többfajta picre is befordítható változatot itt a topicban.
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2015
Az eredeti (nem az én nyomógombos változatom) overkill programjai Hp41c jóvoltából.
Köszönöm a segítséget, így egy kicsit tovább tudtam haladni, de sajnos így sem tökéletes ugyanis már az órát mutatja, de amikor a percet kötöm be akkor csak villan egyet és nem mutat semmit. Szerintetek ez mért lehet?
Ez egy multiplexelt kapcsolás, ha az órát mutatja akkor a percek anódmeghajtásával lehet baj. Hol a kép, legalább lássuk mi van vele...
Elkezdem méregetni akkor az anód oldalt mert egyszer van kijelzés egyszer meg csak villan egyet. És ez egyre idegesítőbb
![]() Itt a link a képekhez, mert elég nagy méretre sikeredtek: Bővebben: Link Link javítva. Használd a link gombot! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2015
Ez valami alkalmazást akar velem telepíttetni, meg regisztráltatni magamat...
Itt egy másik link a képekhez. Bővebben: link
Szerintem kezdd el elölről az egész projectet. De először tükrözd a nyákot, mert így elég sok galibát okozhat, ráadásul könnyen a PIC halálához vezethet.
Attól, hogy tükörképesre sikerült a panel, még működhet.
Igazából nem volt egy olcsó mulatság megvenni a csöveket, elkészíttetni a panelt ( és végül tükrözve kaptam meg pedig az eredeti layout-ot küldtem el) szóval ha lehetne ezt állítanám helyre. Ez már a második PIC, az első pont a tükrözés miatt lett oda.
Hát igen az elején működött is most meg sorra öli a biztiket
Megértelek, tényleg nem olcsó mulatság. Szóval, hogy segítsünk készíts a panelok forrasztási felületéről ha lehetséges nagy felbontású képet, úgy, hogy látszódjon az egész felülete. Így ha minden igaz át tudjuk nézni nincs e valami galiba ami a problémát okozhatja.
