Fórum » Lézershow építése
Témaindító: sportcipo, idő: Júl 21, 2006
Lapozás: OK   120 / 138
(#) alienn hozzászólása Nov 3, 2014 /
Régóta foglalkozom lézerekkel (szakaszosan, ahogy időm engedi), ez az egyik kedvenc hobbim. Építettem már modulokból több RGB lézert, ez volt az egyszerűbb.
Most diódákból szeretnék egy RGB -t külön meghajtóval, védelemmel, optikákkal kompletten.
Ezekről szeretnék tapasztalatokat, véleményeket cserélni ezen a fórumon, mert láttam több olyan embert is akik foglalkoztak már ilyennel komolyabban.
Elkezdtem más témák közül összeszedni okosságokat, de 30 oldal átolvasgatása után nem bírtam tovább (volt minden vegyesen...), ezért indítottam újat. Itt reményeim szerint a témában jártas emberek fognak tényleg véleményt alkotni saját tapasztalat alapján.
Leírom mi a jelenlegi tervem, ha valaki kiegészíti fontos infókkal, lebeszél valamiről érvekkel, ajánl valami mást, jobbat, hasonló értelmes érvekkel nagyon megköszönöm.
Tehát RGB lézert szeretnék építeni, valamennyire olyat ami fehér színt is tud. Ez persze erősen pénztárca függő, tehát lesz ahol kompromisszumot kötök.
Első körben pont a piros színnel, ebből csak 1W lesz 2 szín egyesítése után, mínusz a veszteségek.
A kiszemelt diódák:
1x Nichia NDB7875
1x Nichia NDG7000
2x Mitsubishi ML501P73
Házaknak kizárólag vörösrézből ilyesmiket szeretnék.
Meghajtók közül három akadt, de még nem sikerült eldönteni melyik lehet a jobb.
Erről csak jót hallottam, de nincs felső áramkorlátja
A duálnak van felső áramkorlátja. Bár nem tudom van-e olyan gyors, hogy tényleg megvédje a diódát ha valamiért túláram érné...
(Az oldal régóta működik, jelenleg épp nem megy, de később hátha...)
Ez itt pedig túl szép, hogy igaz legyen. Hallott már erről valaki?
Optikák. Kollimátor, anamorf prizmák, cilindrikus lencsék, PBS, waveplate.
Védelem a diódákhoz, hogy sokáig éljenek.
Valami ilyesmi végeredményt szeretnék elérni, csak kisebb méretben és a szép sugár miatt kellene hozzá térszűrő is.
Előre is köszönök minden infót, érvet, segítséget.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2014
(#) Dr.God Man hozzászólása Nov 5, 2014 /
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy M66515FP meghajtó IC és ennek az ic-nek a kimeneti teljesítményét hogyan lehet megnövelni? Nekem 4,5V 800mA kellene de a gyári felállással lényegesen kevesebb. Természetesen lézerdiodához kellene. Eredetileg kb 5-10mW-os infradiodához van, én pedig kék, minimum 500mW-hoz szeretném használni.
köszi!
(#) tybord hozzászólása Nov 6, 2014 / 1
Készül az új projekt.
PT 60Kpps galvo
1w 523nm
2w 450nm
1,6w 638nm
ilda dmx és sd player
(#) epyn hozzászólása Dec 22, 2014 / 1
Bár már nem foglalkozok lézer épitéssel,néha még figyelemmel kisérem a dolgokat,rá-rá pillantok.
A kinai felülmúlta magát.Nem ragozom,a QS program felületéből lopott egy jókora adaggal.
Kiváncsi leszek mi lesz erre Bill-ék válasza.Többször kérték a kinait ne használja a Pangolin márkát a termékük reklámozásában,ezek szerint nem érdekli őket,sőt.
Aki kivánja ITT ishow3.0 letöltheti a programozói változatot.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
(#) epyn válasza epyn hozzászólására (») Dec 22, 2014 / 1
Nos igen,meg is érkezett a válasz a Pangolin LS-től.
Jogi útra terelik a dolgot,mivel a beépitett ábrák a Lightspeed Design Group (LSD inc.) tulajdonai.
Továbbá a QS grafikai felülete is jogvédelem alatt áll.
Komolyan veszik a dolgot.
Vegyétek ti is komolyan és ne érjétek be az olcsó kinai utánzatokkal ne támogassátok a szoftware hamisitást,tulajdonjog megsértést azzal hogy az ishow-t veszitek meg,mert "az olcsó".
A lézer megépitése nem filléres,megilleti a jogtiszta vezérlés ami ha drága is,de a minőség,az élmény kárpótol .Bár ha van pénzed lézerre a profi programra is kell hogy legyen!
(az ishow összes verziója tulajdon jogot sért mivel a bennük található .ild file-ok javarészét csakis irásos engedéllyel lehet terjeszteni amit ők nem kértek.)
Kérek elnézést a kirohanásomért.
(#) djseed1 hozzászólása Jan 20, 2015 /
Egy kis szegítséget szertnék kérni. Havertől kaptam egy komplekt galvo szettet, és 1-2 dologgal nem vagyok tisztában, a bekötéssel. A kapcsolási rajzot nem adta ide így kicsit el vagyok tévedve. A legfőbb a galvo és a végfokpanel bekötése, ez csak a galvon van feliratozva a panelen nincs. És a Dac panel bekötés is érdekelne. Plusz a végfokokból hiányzik 2 IC oda milyet kell raknom?
Csináltam néhány fotót, hátha valaki felismeri ezt a fajta kapcsolást és tud nekem segíteni. Pláne ha valaki kívülről fujja ezt és elég ha paint-el odarajzolja mit és hova kell kötnöm.
Előre is köszönöm!!!
(#) Pali79 válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Látom Guliver neve van a panelon. Tőle kaptad?
(#) djseed1 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Igen
Hát pedig ha ő nem tudja, akkor elég esélytelen, hogy valaki más tudja. Esetleg ha véletlenül felismeri a képről.
Nem találta még meg a kapcsolási rajzot.
(#) tybord válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Az ic-k TL084 müveleti erösítök,
Amúgy Szücs Peti féle
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2015
Az lp-s dac pedig pople féle.
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
(#) djseed1 válasza tybord hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Köszi szépen.
Eddig nagyjából képben vagyok, de a galvo kivezetéseit nemértem még, hogy hová kössem a végfokon.
(#) Djatis válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
A galvo tekercseinek kivezetését símán a végfok kimenetére kötöd ahová egyéb esetben a hangszóró kerülne teljesen mindegy melyiket hova ha fordítva rajzolna akkor csak megcseréled a két szálat.
(#) djseed1 válasza Djatis hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Jó, ennyivel én is tisztában vagyok, csak az érzékelőket hová kell, azt nem tudom pontosan.
Van pid áramköröd ?
Ha van pid áramköröd és a szupepe féle.
ami lejjebb van pár sorral akkor a jp3 csatira kötöd a két opto vevő kimenetét .
(#) djseed1 válasza Djatis hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Már annyit böngésztem hogy rájöttem.
(#) Djatis hozzászólása Jan 22, 2015 /
kértdésem lenne a következő:
Hol lehet magyarországon beszerezni lézerhez lencséket konkrétan van egy gyógyászati lézerem amiben van egy műanyag lencse és már ráégett a kosz 808nm 500 mw van benne a lencse ránézésre teljesen olyan mint egy régi cd olvasó fókuszlencséje meg is van a rossz esetleg elküldeném hogy mérjék be és rendelnék pár darabot.
(#) tybord válasza Djatis hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Szia Atis!
Ha képet tudnál fel rakni róla akkor lehet hogy tudok segíteni, van egy optikus ismerős, hátha tud valamit rá mondani.
Üdv Tibi
(#) Djatis válasza tybord hozzászólására (») Jan 22, 2015 /
Itt van két kép telefonnal tudtam csinálni.
ha nem jó othon megpróbálok minőségebbi képet.
Szélessége 7,2 mm műanyag bár lehet hogy üveg jobb lenne ha van.
amit nem tudok hogy mi a tipusa a fókusztávja és egyéb adatok.
(#) djseed1 hozzászólása Jan 24, 2015 /
Lassan belekezdtem én is az RGB projektembe, Dac és végfok megvan. Ma összedobtam a kis 3 az 1-ben áramgenerátoromat. Nekem nagyon tetszik, és ami kellemes meglepetés h minden gond nélkül elsőre működik tökéletesen. Hurááááááá
Holnap jön az összepakolás, hátha estére már el tudom indítani. egyenlőre csak a vörös fog üzemelni, a többi szín még nem érkezett meg.
(#) epyn válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Hey!Majdnem olyan mint az én elsőm!
Remélem minden OK lesz és sikerül egy jó kis RGB lézer összehozni.
(#) djseed1 válasza epyn hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Tényleg mintha a kistesója lenne.
Egyenlőre minden ok-nak tűnik, ez az első komolyabb lézer amit építek, remélem jó lessz.
(#) Szebence válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Melyik DAC-ot építetted meg?
(#) djseed1 válasza Szebence hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Mellékelem a rajzát. Az IC4 nincs benne.
(#) djseed1 hozzászólása Jan 26, 2015 /
Hello
Honnét tudom előszedni ezt a híres "Popelscan" programot? Már kiolvastam a google-t de nem jutottam előbbre.
(#) Noo válasza djseed1 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Itt van 2 verzió. Ha jól tudom ezek csak a régebbi fájlokat nyitja meg.
popelscan.zip
(#) djseed1 válasza Noo hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Köszi szépen, de mit is értessz az alatt hogy a régebbi fájlokat nyitja meg? Nekem még új ez a program
MOT kiterjesztésű fájlokkal dolgozik. Ha jól rémlik akkor volt egy 4-es verziószáma is a proginak. És azokat már nem kezelte ez a verzió.
Találtam a gépemen már fájlt ehhez a verzióhoz.
pliki MOT.zip
Következő: »»   120 / 138
