Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   52 / 84
(#) Hp41C válasza papus51 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Nagyon sokat bajlódtam a ARef lábra kötött kondenzátorral.... Végül 1n0F X7R SMD1206 és vele párhuzamosan 22pF NPO SMD1206 vezetett eredményre.
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2015
(#) eyess válasza papus51 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Ugyan nem írtad , hogy melyik verziót építetted meg viszont nem értem miért veszed lejjebb a a táp feszültségét a laboron.
A teszter egy fix , és stabil feszültség szintre lett tervezve nem pedig arra , hogy változzon a tápellátása.Nem beszélve arról , hogy a teszter kapcsolásában lévő 5v os stab , és a referencia sem tud már normális körülmények között eleget tenni , ha annyira leveszed a táp feszültségét.A zéner mérésnél nem kell félni , hogy a teszter 40 v os kijelzésénél lepróbálsz egy 4,7v os zénert nem fogja haza vágni,Viszont stab ic nél már vigyázni kell , mert azoknál egy meghatározott bemeneti szint felett tönkre mehet.
Persze mint írtam nem tudom melyiket építetted meg az is számít.
(#) papus51 válasza eyess hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
„nem értem miért veszed lejjebb a a táp feszültségét a laboron.
A teszter egy fix , és stabil feszültség szintre lett tervezve nem pedig arra , hogy változzon a tápellátása.”
Kedves eyess!
Légy szíves olvasd el még egyszer, ide kopizom Neked:
"40V és 10V között kiválóan mutatja a korrekt értékeket, de ahogy 10V alá megy a mérendő feszültség ..." nem a táp.
Erről a kenyérsütőm hibaelhárítási fejezete jutott eszembe: ha nem mőködik, dugja be a konnektorba. Azért egy villamosmérnökről ennyi alapismeret feltételezhető.
(#) papus51 válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Azt hiszem közelíted a probléma forrását. Murphy azt mondja, ha végképp nem boldogulsz valamivel, olvasd el a használati utasítást.
Nos, újra átolvastam Kübbeler ide vonatkozó fejezetét: Capacitor C1 at the AREF pin.
Ebből rögtön látszik, hogy miért pontosan 10V körüli feszültség mérésnél jön be a probléma, ami egyébként a 10-es osztó miatt a kontroller bemenetén 1V.
Azért, mert a leírás szerint 1V alatt vált át a microkontroller a belső 1,1V-os referenciára, és itt adódhatnak időzítési problémák.
Na itt lesz a probléma oka valahol.
(#) kissi válasza papus51 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Van egy ilyen is
„Feszültség mérés közben, ha folyamatosan csökkentem a feszültséget, 10V körül hirtelen csak úgy kb. 2,5V-ot jelez ki, maj lejebb tekerve a tápot ez is csökken.”
Ha nem olvasott vissza, akkor ez félreérthető, de értékeld a segítő szándékot is !
(#) Ge Lee válasza papus51 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Az engem is érdekelne hogy ez most melyik szoftver verzió, melyik AVR-el, és mi(k)ben tud többet az előzőeknél. Talán valami 1.17 a legutolsó amit én láttam. Lassan nekem is bele kellene kezdenem majd az építésbe, de akkor már olyannak állnék neki ami a legsokoldalúbb. Ami most nekem van az még a legelsők közül való.
(#) papus51 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 23, 2015 / 1
Azért nem válaszoltam erre eyess-nek sem mert már nem emlékszem rá, annyiféle verziót próbáltam.
Valahol a 1.14 környékén lehet.
Tudja a plusz menüt, vagyis mér feszültséget, zenert, generál frekvenciát 2MHz-ig, impulzus szélesség állítható 1 - 99% között és mér frekvenciát. Ez utóbbi lehetőséget én még kibővítettem, így egy átkapcsoló segítségével választható 4MHz-es vagy 1,1GHz-es méréshatár.
A tápja 9V-os Ni-MH akkumulátor, amihez terveztem még egy töltés-kisütés vezérlő elektronikát.
Így egyben terveztem meg a NYÁK-ot és építettem meg.
Minden szuperül működik, kivéve ezt a fesz. mérési dolgot.
Ez így egészen korrekt. Mondjuk nekem nem kell hogy feszt mérjen, meg frekimérőm is van másik. Akkor szerintem nálam is az lesz majd hogy kipróbálom a legutolsó verziókat, aztán amelyik jó lesz az marad. Csak előbb el kell jutnom addig hogy beletudjam préselni a progit az AVR-be, mert olyat még sosem csináltam, de már tervben van egy egyszerű LPT-s STK200 építése.
(#) papus51 válasza papus51 hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Átnéztem az ATMEL Atmega 328 adatlapját. Azt írja, hogy az a bizonyos C1 kapacitás csak a belső 1,1V-os refrencia zajfeszültségének a símítására ajánlott, de nem kötelező a használata.
A belső felépítését nézve be is zavarhat, mert egy FET-es MUX váltja az 5V-os és az 1,1Vos referenciákat, és itt egy párhuzamos kapacitás beleszólhat a működésbe.
Ezen felismeréstől vezérelve nemes egyszerűséggel kihajítottam az 1nF-s kondenzátort, és azóta korrekt a feszültségmérés a teljes tartományban.
Sajnos most nincs időm további mérésekre, mert az asszony programot csinált
Hát olvasni még tudok vagy még sem
Én meg megkövetlek. Nem akartalak megbántani.
Nem történt semmi nem volt olyan vészes spongyát rá.
(#) soskajoska válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Be tudnád rakni azt a programrészt, ahol ezt a két konstanst módosítani kell?
(#) soskajoska hozzászólása Jan 24, 2015 /
Ahogy már írtam, megjelent az e-bayen az önteszt-képes grafikus verzió. Régebben vettem próbaképpen egyet (Mtester v2.07), ami azonban nem rendelkezik önteszttel és a pontossága is hagy kívánnivalót. Tudnátok abban segíteni, hogy az újabb fejlesztésű programokban van-e olyan grafikus program, ami öntesztet is végez? Ahogy a második képen látszik, gyakorlatilag az eredeti önkikapcsoló funkcióval van megoldva. A programozás pedig a proci másik oldalán lévő 6 pontos ISP-n keresztül elvileg lehetséges (általában nem lock-olják ezeket a tesztereket)
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2015
(#) Hp41C válasza soskajoska hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
Az autoconf.h
  1. /* check the R_L_VAL and R_H_VAL setting */
  2. #ifndef R_L_VAL
  3.   #define R_L_VAL 6800          // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
  4. #else
  5.  #if R_L_VAL != 6800
  6.   // please check the table RLtab in Transistortester.h for non standard RL value
  7.   #warning "no standard RL !=680"
  8.  #endif
  9. #endif
  10. #ifndef R_H_VAL
  11.   #define R_H_VAL 47000         // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
  12. #else
  13.  #if R_H_VAL != 47000
  14.   // please check the table RHtab in Transistortester.h for non standard RH value
  15.   #warning "no standard RH !=470k"
  16.  #endif
  17. #endif
Idézet a mega328_st7565, a mega328_st7920, ill. a mega644_LCD2004 mappában levő Makefile -ből:
  1. # The WITH_SELFTEST option enables selftest function (only for mega168 or mega328) including the calibration.
  2. # Normally the mega168 uses selftest without T1 to T7 to enable both hFE measurements.
  3. CFLAGS += -DWITH_SELFTEST
  4. # You can enable the extended tests T1 to T7 for the atmega168 by selecting the  NO_COMMON_COLLECTOR_HFE  option.
  5. # The T1 to T7 tests are usefull to find problems with your tester.
  6. #CFLAGS += -DNO_COMMON_COLLECTOR_HFE
  7. #CFLAGS += -DNO_COMMON_EMITTER_HFE
  8. # You can also disable the extended tests T1 to T7 with the option NO_TEST_T1_T7 to accelerate the calibration
  9. # for the atmega328 and atmega168.
  10. #CFLAGS += -DNO_TEST_T1_T7
Köszi. Tulajdonképpen az lett volna a kérdésem, hogy melyik verziót próbáljam feltölteni (Atmega 328 procis), mert a lementett program már befordított hex fájl. Abból nem sok mindent tudnék kiokoskodni.
A programozásban pedig nem vagyok túlzottan otthon.
Abban a mappában kell kiadni a make parancsot, amelyiknek a nevében a kontrollered és kijelződ típusa szerepel.
(#) soskajoska válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Bocs! Nem kekeckedés, de a verziót még most sem tudom. (és tulajdonképpen arra sem emlékszem, honnan tölthető le)
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
128x64 grafikus kijelző, de többet mondani nem tudok, mert a rögzítése a másik oldalon szét van olvasztva, levágni pedig egyenlőre nem akarom.
(#) kisssandorrr hozzászólása Jan 25, 2015 /
Üdv mindenkinek! Valakinek esetleg van 128x64-es grafikus kijelzőre lefordított, kipróbált verziója? Elméletben tudom, hogy "fordítani" kell stb. Én ezekhez nem értek, de jó lenne egy kínai gyártósori alteregó ami müx házilag is, egy kipróbált készülék alapján. Üdv
(#) kisssandorrr válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Szerintem építs egy STK500 klónt! A Zombee féle programozót építettem meg és teszi a dolgát tökéletesen usb-ről.
(#) Ge Lee válasza kisssandorrr hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Egyelőre nem akarok azért az 1db/év vagy 1db/2év AVR-ért. Ugyan új alaplapom van, de az LPT tüskesora rajta van, bios is kezeli csak nincs kivezetve. Találtam itthon hozzá a kacatok között egy csatlakozót DB25-ös véggel, rádugtam és ment, felismerte a PIC-et, úgyhogy marad az STK200.
Gondolom PIc helyett AVR-t akartál írni....Az usb-s is megépíthető 1500ft-ból kb.
Nem, nem AVR-t akartam írni. Egyelőre csak PIC-et tudok írni, az AVR-t még nincs mivel...
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
„Tudnátok abban segíteni, hogy az újabb fejlesztésű programokban van-e olyan grafikus program, ami öntesztet is végez?”
Ebben a témában senki sem próbálkozott még?
(#) Hp41C válasza soskajoska hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
A pőrogram a kijelző típusától függ. Abban a mappában kell kiadni a make parancsot, ami megfelel a kontrollerednek és a kijelződ típusának. Ha Te nem tudod, milyen típusú a kijelződ, akkot más honnan tudja ?
(#) soskajoska válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
tényleg nem kekeckedés, de... milyen mappa, honnan tölthető le, vagy nézhető meg? Lehet, hogy neked egyértelmű, de nekem nem. Egyébként meg gondolom, hogy a legáltalánosabb (legolcsóbb) 128x64-es grafikus kijelző!
Innen klehet letölteni. Egy WinAVR kell a fordításához.
Következő: »»   52 / 84
