Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   76 / 119
(#) Laslie válasza Laslie hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Sajnos az otthon lévő kondikat nem tudom felhasználni. Eltérő az értékük.
(#) Latinovits válasza Laslie hozzászólására (») Jan 23, 2015 /
Hát igen, ebben a tápban egy 400-as FSP belső van, mire átkondizod nem éri meg.
(#) (Felhasználó 112967) hozzászólása Jan 24, 2015 /
Üdv Mindenkinek és B.Ú.É.K!
Problémám a következő:-Van egy atx-es tápegységem,az egyik haveromtól kaptam,mert ki akarta dobni,mivel neki már nem kell.Elmondása szerint jól működött csak bővítés miatt cserélnie kellet,mert kicsi már neki.Hát én szétbontottam és kitakarítottam,de amikor a takarítással végeztem,felfedeztem két púpos kondit,amiket ki is cseréltem.Utána összeraktam és elindítottam a zöld-fekete kombi összekötésével,ezután rámértem minden ágra,tökéletesen adja a feszkót és nem sok hangja van.(Legalábbis én még akkor nem hallottam)Ezután rádugtam egy alaplapra és bekapcsoltam,de már alaplapi indítás nélkül is sípolt.Utána elindítottam és sípol.Tehát ez lenne a fő probléma,hogy sípol!...nem venti.Valami ötlet ennek kiküszöbölésére?
(#) szucsip válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 24, 2015 /
ESR mérővel mérd végig, és kondizd át az egészet. Valósziinüleg annyi csak a gondja.
(#) (Felhasználó 112967) válasza szucsip hozzászólására (») Jan 25, 2015 /
Valami más és egyszerűbb ötlet,azon kívül,hogy kidobom?
(#) Latinovits válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szia, ahogy a képeket nézegetem ez egy ezer éves táp PFC nélkül, nem éri meg átkondizni sem.
Üdv.: Tibor
(#) (Felhasználó 112967) válasza Latinovits hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szia!Igazad van kedves Tibor,nem is állt szándékomban.
Azonban nem ezer éves csak ötszáz és a pfc hiánya nem érdekes,viszont a sípolás igen.
(#) pittti válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szervusz!
Sípolni egyébként nem a kondenzátor szokott (neki nincsen furulyája), hanem valamelyik tekercs, vagy trafó. Első körben keressél egy vékony műanyag csövet (nekem egy régi szódásszifonból van), és az egyik végével tapogasd végig a gyanús alkatrészeket miközben a másik végét a füledhez tartod. Pillanatok alatt meg lehet találni vele a hang forrását.
A javítás már kicsit problémásabb - ha tekercsről van szó ki kell forrasztani és kétkomponensű gyantába mártani - ez általában megszünteti a rezonanciát.
Ha a trafó sípol azon sajnos csak a csere segít...
(#) szucsip válasza Latinovits hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Miért ne érné meg? Ha átkondizod, és esetleg ventilátor csere is történik (szükség szerint), akkor gyakorlatilag felújítottál egy tápot, aminek -számomra- csalogató márkajelzése van.
Ennél egyszerűbb dolog sincs, monoton feladat.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
(#) aquateam válasza szucsip hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Csak ötletszintem jelzem, hogy én azoknál a tápoknál ahol nagyon zajos a venti, általában 2 dolgot szoktam tenni. A tengelyt megkenem és ha nagy fordulatú a venti, akkor 5V-ról hajtom meg és fordítva szerelem vissza. Vagyis a hűtőlemezekre fújatom a lebegőt kintről. Így alig hallható hűtést lehet elérni és még soha nem volt olyan probléma h megégett volna valami.
Ez a műanyagcső jó ötlet, régóta gondolkodtam rajta h a fenébe lehetne meghallani mi sípol
(#) (Felhasználó 112967) válasza pittti hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Kipróbáltam az ötletedet,nekem nem vált be,mert nem hallom öszpontosítottabban a sípolást.Próbáltam több féle képpen,még egy sztetoszkóppal is.Vagy nem hallok semmit,vagy ugyanúgy,mint egyébként.Olyan,mint ha az egész panel sípolna.Próbáltam úgy is hogy föléhajolok és mozgatom a tápot jobbról balra és vissza,hogy legalább valami közelebbit be tudjak "hallani",de semmi.Én viszont a trafók valamelyikére tippelek.Levontam a következtetést........elöregedett az egész.Remélem megoldódik,ha másképpen nem, akkor a kuka felé sétálva és meglengetve......
(#) szucsip válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Esetleg próbáljd meg egy pici elektret mikrofonnal, és jó ha van neki műanyag nyele is. PC -re feltelepítesz egy arra alkalmas programot, és látod hogy hol legerősebb a zaj.
(#) (Felhasználó 112967) válasza szucsip hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
erre gondoltam én is......kifejtenéd ezt nekem bővebben?
(#) szucsip válasza (Felhasználó 112967) hozzászólására (») Jan 28, 2015 / 1
Nézz utána SOUND PRESSURE LEVEL METER programoknak a neten. Utána próbálkozz a kis mikrofonoddal, és minden kérdésed meg fog válaszolódni. Ha nem megy, akkor majd visszatérünk rá itt a fórumban, bár félek hogy ennek részletezése már OFF lenne ide.
(#) (Felhasználó 112967) válasza szucsip hozzászólására (») Jan 29, 2015 /
Köszönöm a segítséget!
(#) richie8 hozzászólása Feb 19, 2015 /
Van egy Chieftec CTF-560-A12C moduláris tápegységem. Kb. 1 órája akartam cserélni VGA-t a gépben. Kikapcsoltam a gépet, áramtalanítottam, kicseréltem a VGA-t, majd mikor újra bedugtam az áramkábelt, már az alaplapi standby LED sem világított, a gép meg sem mozdult. Púpos kondi nincs, füst vagy égett szag sem volt, semmi. Valami ötlet esetleg? Nem akarom kidobni vagy újat venni.
(#) aquateam válasza richie8 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Üdv! A táp alaplapi csatlakozójának zöld színű kábelét zár össze a mellette lévő feketével. Ekkor el kellene indulnia a tápnak. A venti forog benne, tudsz feszültséget is mérni a csatlakozókon. Ha elindul a táp, akkor minden bizonnyal lesz egy új alaplap a gépedben. Ha nem indul el, akkor lehet kísérletezni a táppal vagy újat venni. Nem feltétlenül lesz púpos a kondi mielőtt tönkremegy, elég ha kiszárad.
(#) Aftershock hozzászólása Feb 27, 2015 /
Nekem olyan problémám lenne hogy a Hkc usp5565 2.2 verziós tápegységemből elszállt a -5 volt szeretném megjavítani de nem tudom hogy fogjak hozzá ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
(#) erbe válasza Aftershock hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Első lépés: Fénykép a panelről alul és fölülnézetben, a kritikus részt külön nagyítva.
-5 V-os részt még soha nem javítottam, csak nagyon durva (külső zárlat) behatásra tudom elképzelni, hogy tönkremegy. Diódacserénél rosszabb nem nagyon lehet. 2 db 1N4001 vagy FR101, ...
(#) Buvarruha válasza erbe hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Pedig nem ritka egyes tipusoknál, hogy a negatív feszültség tűnik el, a diódák szokták feladni a harcot.
(#) erbe válasza Buvarruha hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Elhiszem, hogy nem ritka, de én még csak 25 éve javítok ilyesmit.
(#) steelbird válasza erbe hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
„...2 db 1N4001...”
Kapcsoló üzemre 1N4001? Az nem 50Hz -re készült egyenirányító dióda?
(#) erbe válasza steelbird hozzászólására (») Feb 27, 2015 /
Javíts meg évente 50-100 PC tápot!
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Ellenőriztem az állításomat. Régebbi AT tápoknál fordul elő 1n4001 a -5V-os körben. Olyanokban találtam, amikben ~kétszer akkora a trafó. Érdekes, hogy ugyanabban a tápban a -12-höz már FR102 raktak. Nem hinném, hogy lenne akkora árkülömbség, hogy érdemes volt külön szórakozni vele. ATX-ekben a nagyobb freki miatt már nem alkalmazták.
(#) nagy adam hozzászólása Márc 1, 2015 /
Segítséget szeretnék kérni a hozzá értőktől ha a segítséget meg köszönöm!
(#) SzZoli válasza erbe hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Eddig én se találkoztam olyan táppal amiben a -5V valamiért hibás lett volna igaz sok újabb tápban már nincs is -5V.
(#) sanyabacsi válasza Aftershock hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Biztos, hogy abban a tápban kell lennie -5V-nak? Elvileg ATX 2.2 specben nincs is -5V. Ráguglizva a táp képére, nem is írja az oldalán a -5V-ot.
(#) dave500 hozzászólása Márc 3, 2015 /
Van egy olyan "problémám", hogy adott egy 550W-os Gigabyte tápegység.
Annyit kell róla tudni, olcsón jutottam hozzá, mert valamiért hiányzott róla a 8pin-es CPU csatlakozó (és a venti is külső 12V-ra volt kötve, holott a panelon van neki hely "fan_led" (mondjuk ez mi?!), de ez nem volt probléma, megoldottam.
A tápnak 2db 12V-os ága van, áganként 18 A. Szétszedtem, hogy kitakarítsam, és azt vettem észre, hogy a 12V-ág lejön a szűrőtekercsről, majd 2db sönttel szét van oszta 2 felé. Igen ám, de az egyik sönt (képen) enyhén szét van égve, míg a másiknak semmi baja sincs.
Ezt azért nem értem, mert az egyik ágról CSAK az alaplapra megy 12V, a másikról pedig mindenhova.. holott az alaplap 12V-os ágon nem hiszem, hogy sokat fogyasztana, mert a VGA-nak is kell 6 pin-es csati, a proci is 8pin-esen kapja.. és az lenne a kérdésem, hogy ez így szabályos? Mi értelme van annak hogy kb 80-20%-ban van elosztva a terhelés?
És az lenne a kérdésem, ha a CPU/VGA csatiját átraknám a másik oldalra, ezzel kb kiegyenlítve a "2 ágon" a terhelést.. ezt lehetne?
Előre is köszönöm a választ!
A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2015
(#) dave500 válasza dave500 hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Valaki?!
Következő: »»   76 / 119
