Színkódolt ellenállásoknál(4és5sávos)honnan tudom,hogy hány watt-os?Továbbá számít-e az ellenállás alapszíne?
Csak a nagyságából, alapszín nem számít.
Az oké,hogy nem számít az alapszín,de a nagyságát kifejtenéd bővebben?Mármint,hogy hogyan tudom,a nagyságból,hogy hány vattos,vagy van-e valami más módszer ennek megállapítására.?
Vannak útmutatók a témában, szemezgess közülük: Bővebben: Link. Méretadatokkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2015
Köszönöm szépen az infót!
Tudna valaki egy letölthető ellenállás színkód táblázatot, linket?
Előre is köszönöm.
Parancsolj. Google képkeresőbe: "resistance color code".
Én a téma képei közt is megtaláltam; de béna vagyok!
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Oké, köszönöm, egy kicsit béna voltam.
Ezért van a fórum, segíteni és segítséget kérni.
Adott egy a mellékelt képen látható ellenállás. A feketéről van szó, és sajnos az egyik elszállt egy 12V / 120W /10A tápból. " RIO 7 MIC " felirat található rajta...Vajon honnan tudok ilyet szerezni? Ellenállás
Ha a D1 felirat helyén lévő alkatrészről van szó (úgy látom, az van kicsípve), az egy dióda, nem ellenállás...
Igen a D1 alkatrészről van szó.Esetleg ebben tud valaki segiteni?
Olyan kérdésem lenne, hogy pontosan mi a jelentése az ellenállás rajzjelében ezeknek a vonalaknak. Ohmok megvannak, csak a teljesítmények miatt lenne döntő jelentőségű. Köszönöm előre is!
Ezek a teljesítményre vonatkoznak: 0.5, 0.25, 0.125W-os jelölések (ha jól emlékszem).
Nagyon köszönöm! Akkor nem méreteztem el túlságosan. Javarészt 0.6 W-os ellenállásokból építettem be a labortáp vezérlőkörébe, illetve még csak elkezdtem. (Orosz kapcsolási rajz alapján)
600Ω és 550Ω ellenállást hol kapok?hogy keressek rá?...milyen paraméterre figyeljek? telefonos mérőkapcsolásban lesznek használva. Köszi a választ!
Ilyeneket sehol, mert nem szabványos értékek. Van 620 és 510 ami közel van hozzá. Vagy 1k trimmer, és azon be lehet állítani mindkét értéket. Esetleg 560ohm és 39ohm sorosan, illetve 510ohm és 39ohm sorosan.
Köszi a gyors választ, és amiket leírtál azokat hol kapom meg? vagy hogyan keressek rájuk?...pl lomexben? igy?
http://lomex.hu/hu/webshop/#/page,0/stype,1/sidx,2 csak mert a keresőjük nem igazán pontos :S
Beírod a keresőjébe hogy 510R, eközben lenyílik az ablaka és rá tudsz kattintani sok olyan dologra amiben ez szerepel. Ha nem találod hirtelen a lenyíló listában ami kell (az 510ohm/0,6W rögtön a második lesz a lenyíló listában), akkor valamelyikre rákattintasz, ekkor csak az jön elő. Utána kitörlöd a keresőablakból a cikkszámot, és újra beírod hogy 510R, ekkor már kiteszi a képernyőre a teljes listát, képekkel leírással együtt, ahol ki tudod választani teljesítmény, tűrés alapján pontosan azt amire szükséged van.
Üdv Urak! Ezt a képet tudja nekem valaki értelmezni? Egy fojtószelep állásérzékelő belseje. 3-as láb gyújtás után +5v-ot kap. Előre is Köszönöm a segítséget!
Nem teljesen világos, hogy milyen választ vársz a kérdésedre.
Az R1 a szelep állása szerint változik, az R2 egy alapérték-adó, hogy egyik végállásban se legyen nulla értékű az R1 ellenállása a 2 és valamelyik végpont között.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2015
Ezt nem úgy hívják hogy proporcionális szelep vezérlés?
Szerintetek milyen értékű ellenállás lehet a képen? Színkód alapján nem igazán tudom beazonosítani, műszerrel meg tök rövidzár. A pozició száma a panelen R34. A színek: fekete-kék-szürke-ezüst, az utolsó barna.
0,68 ohm, Bővebben: Link.
Nagyon köszönöm, a linket elmentem.
Üdv mindenkinek!
Egy ideje szabad időmben elkezdtem amatőröknek szóló elektronikai könyveket olvasni, hogy ténylegesen megértsem mi miért és hogyan, de sajnos még így se mindig világos minden. Kezdve az ellenállásoktól. Tudásom szerint: Általános ellenállásoknak az álladó értékű ellenállásokat nevezik. Az ellenállások áramköri szerepe az áram ismert módon történő korlátozása. Általános jelöléseit kép ként csatoltam. Fajtái és anyagai : huzal, tömb, réteg=fémréteg, szénréteg... Fő jellemzői : ellenállás értéke Ohm, névlege teljesítménye Watt, és tűrésük. Idáig azt hiszem, illetve remélem nem írtam butaságot!? Na már most, az állandóértékű ellenállásoknál honnan lehet tudni egy kapcsolásnál, hogy mely fajta ellenállás kell bele, ha a komponens listában pl: R9 220K szerepel csak. A rajzjel általános ellenállásra utal, de melyik fajtát használhatom, huzal, fémréteg, esetleg szén réteg? A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2016
