Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Lapozás: OK   109 / 123
(#) Massawa válasza siima hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
Az LM324-s nincs megfelelöen leválasztva a tápról - rakj elé egy kb 100 Ohmos ellenállást meg 100 µF kondit.
(#) siima válasza Massawa hozzászólására (») Feb 16, 2015 /
szia megtudnád akkor mndani hova tegyem az ellenállást ill. a kondit?
Jobb, ha konzultálsz a cikk szerzöjével A NYÁkot nagyon át kellene turni, ha be akarnád rakni az elötétellenállást.
(#) proli007 válasza siima hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Hello! Minden esetre nem tudom ki tervezte a nyákot, de így összkutyulni a váltó 24V-ot a hőelem mV-jával, az már művészet. Egyáltalán nem csodálkozok, hogy ilyeneket művel. Sőt részemről az lenne a csoda, ha nem tenné..
(#) Atys67 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Én gerjedésre gondoltam először,, de van itt más is
(#) Atys67 válasza siima hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Szerintem ne küzdj vele.. ha van kedved vasald le ezt a nyákot. Alkatrészekből ugyan az kell, átépíted. A 12-24Vos sorkapcsot átkötöd és egy szekunderről mehet ez is. Már - legalább - két példányban elkészült, és első rúgásra indul. Ha írsz Furkó forumtársnak, elküldi neked a rajzát is, én sajna nem találom.
(#) Mircsof válasza Atys67 hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Ezen minden rajta van, még az alkatrészek értéke is. Nincs másra szükség.
(#) Atys67 válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Igen igen.. csak a rajz miatt gondoltam hogy jobban áttekinthető
(#) furko válasza Atys67 hozzászólására (») Feb 17, 2015 /
Itt megvan:
Itt.
A hozzászólás linkjében meg a többi.
Kettő példány biztosan és stabilan működik.
(#) siima hozzászólása Feb 17, 2015 /
Köszönök szépen mindent!.
Sajnos nincs már nagyon időm az újat megcsinálni, megelékszem ezzel is....Ha úgy alakul váltok a másik nyákra biztosan,de míg működik ez,addig hagyom
(#) hotib válasza siima hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
Én is a vzoole féle forrasztó állomást építettem, én is küzdöttem hasonló problémákkal, és itt leírtam a megoldást. Azóta is ezt használom, semmi gondom nincs vele.
Egy-két, a linkeltet megelőző hozzászólásomat is elolvasod, megérted, miért jutottam erre az eredményre.
Ettől függetlenül ha 2*12V trafóm lenne, inkább az előtted lévő hozzászólásban linkelt változatot építeném meg.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
(#) Mircsof válasza siima hozzászólására (») Feb 18, 2015 /
„A második komparátor - bemenete és a föld közé bekerült egy 1u / 35V, ezáltal kb. 1 másodperces ciklusokban kapcsol ki-be, mikor eléri a kívánt hőfokot. Nem idegbeteg”
Hotib ha minden igaz erre gondol. Ezt egyszerűen be lehet iktatni, az LM324N 10. láb a kondi + lábára a 11. lábon meg ott a GND.
(#) siima hozzászólása Feb 18, 2015 /
Megtudnád mutatni a nyákon hogy hova iktassam a kondit?
Illetve kell a 3w os ellenállás is?
Egyel visszább írtam, hogy az Lm324 10 és a 11. lába közé kell a kondi. 11. láb a mínusz, ne keverd össze, és ne zárj rövidre semmit. Javaslom forrasztási oldalon illeszd z áramkörhöz a kondít fektetve, ha elfér a dobozában.
Köszi! Akkor az ellenállás nem kell oda csak ez az 1u kondi?
A szobaforgó ellenállás más célt szolgál azt hiszem, de abba én nem folynék bele, mert ha jól értem annak beépítéséhez a nyákon is kell vezetősávot vágni, ez viszont egyszerűen beépíthető.
értem köszönöm! Remélem nem galibáz be a kondi és menni fog
Ha jól kötöd be akkor nem lesz rosszabb az biztos, nekem is így van egy majdnem teljesen ugyan ilyen kapcsolásban.
Jól írod, 1µF kondi kell oda (vagyis ennyi elég) nem 100µF ; valami régi nyákból kaptam ki 1µF / 35V tantált, azt a sárga csepp formájút.
A 100 Ω / 3W ellenállást a 7808 elé sorba kötöttem be, úgy hogy felemeltem a mellékelt képen pirossal bekeretezett 1N4007 egyik lábát, oda beforrasztottam az ellenállás egyik lábát, utána az ellenállás és a dióda szabad lábait össze forrasztottam. Így mindkettő függőlegesen áll a nyákban.
Itt írtam róla, hogy az R10 (1k, szintén bekereteztem) ellenállást kicseréltem 150 Ω-ra, és azóta teljesen rendben üzemel, jól be lehetett állítani.
Mod: a fényképen a jobb felső sarokban (fehér körben) kicsit látszik a dióda és az ellenállás össze forrasztása.
(#) siima hozzászólása Feb 20, 2015 /
Kondi ellenállás ve probléma megoldódott köszi szépen mégegyszer mindenkinek!
már csak mondja meg valaki tinában hogyan rakjam le az LM324et? mert egyszer lerakom de ott csak 5 lába van...lerakom mégegyszer akkor is ugyanaz a számozás a lábaknál
(#) Ghoost válasza siima hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Az LM324 4db kompramatort tartalmaz
tehat a szimulatorban lesz egy lm324-A -lm324-B-lm324-C-lm324-D reszed
S a tap+ es tap- kapcsai.
ha az egyik reszhez bekotod a tapot akkor a tobbin inaktiva valik
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2015
(#) siima válasza Ghoost hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
megvan köszi
(#) siima hozzászólása Feb 21, 2015 /
ehhez a vzoole féle kapcsoláshoz nincs valami egyszerű kis kijelző nyákterv?
(#) Ghoost válasza siima hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
„..egyszerű kis kijelző ..”
S ez mit jelent olvasatodban?
Analog/mutatos/ avagy digitalis? 7szegmenses avagy pont-kijelzesu?
Amit egyikunk egyszeruen megvalosit, az egyszeru neki, de lehet más meg vért izzad mire elkesziti.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
(#) Massawa válasza siima hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Mit mutasson? Hogy hány ora van?
Szerezz egy panel voltméröt, és azt kösd a höelemhez, lehet, hogy azon kapsz valami adatot, ami összefüggésben van a hömérséklettel, de ez olyan megoldás, mint a gyorsétteremben a kés meg a villa.
(#) kitartás hozzászólása Feb 28, 2015 /
Üdv! Megcsináltam vzooli tervei alapján a készüléket, ami működik. Az ok ami miatt nekiestem, hogy a jó öreg puskás pákám be adta a kulcsot (fűtőbetét). Egy szintén öreg 230 as pákával forrasztgattam össze. Életem legrandább panelja lett. Ráadásul a beültetett kondik lábtávolsága sem passzolt. A vezetősávok is sok helyütt felváltak. Szóval gánya az egész, de működik. Mivel van még egy garnitúra alkatrészem, szeretném újraépíteni, most már rendesen. Ehhez szeretnék segítséget kérni lay nyákterv formájában, hogy a hülye kondikat faragás nélkül be tudjam ültetni (pár forrszemet könnyebb odébb tolni, mint újra rajzolni az egészet és a hibalehetőség is kevesebb).
(#) vzoole válasza kitartás hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Tessék.
(#) kitartás válasza vzoole hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Köszi szépen. Azt hiszem meg fogok küzdeni vele. A eagle egyszer volt a gépemen, akkor valami miatt nem tetszett. Azóta a sprintet koptatom, illetve a proteust pices dolgokhoz. Azt hiszem itt az ideje összehaverkodnom az eagle című progival (már fenn is van)
(#) Alkotó válasza kitartás hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Vagy átrajzolod SL-be, ami kb. 15 perc.
(#) kitartás válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Akkor valamit nagyon rosszul csinálok, mert kb fél nap vonalazgatás után sem lett az igazi. Lehet, hogy el vagyok (vagyunk) kényeztetve az általad és más szakik által közzétett nyáktervekkel?
Következő: »»   109 / 123
