Függ a levilágítótól is, nekem pl. 9 perc kell, de 15 percnél sem lesz semmi baja.
Hát nem tudom milyen levilágítód lehet , de amit m-c4 fotózott az tuti hogy túlvilágítás, nálam a dry fólia pausra nyomtatott filmmel 30s nél tovább világítva már előhívhatatlan volt. Amikor p20 at használtam akkor sem világítottam soha 3 percnél tovább .
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2015
Valószínűleg a 4 mm vastag normál üveg sok UV fényt nyel el. Két réteg írásvetítő fóliát használok, gyárilag lakkozott panelhez. Amikor próbálkoztam P20-szal, úgy emlékszem, annak kevesebb idő is elég volt, de ráuntam a fújkálásra, tisztogatásra, szárításra... Egyébként nem zavar a hosszú levilágítási idő, olyankor szoktam rendet rakni, plusz tovább melegszik az előhívó és a marató a forró vízben.
Én is ma szrkodtam a levilágítómmal. P20-at használok és gyári(nyomdai) filmet. 80W-os hgli-vel világítok és 5 percre állítottam az időzítést. Előhívás, és minden lecsúszott a nyákról ![]()
A gyári lakkos sokkal érzéketlenebb mint a p20 és a dry így már érthető a hosszú levilágítási idő
Érdemes lehet megemlíteni, hogy ha a P20 szórófejét használat után nem levegőztetjük ki, akkor a következő használatkor adódhatnak meglepetések. Ma tapasztaltam, hogy teliköpködi "csumákkal"
Az enyém ilyen volt neki sem kellett 3 percnél több
Holnap megpróbálom 2-3 percel, remélem végre jó lesz.
Megosztanám egy friss tapasztalatom veletek az öntapadós tapétával kapcsolatban. Ez a nyomat magáról a tapétáról lett vasalva, nem a hordozójáról, és simán áztatás nélkül lehúzható kihűlés után.
Gondoltam hátha ráfut egy-két hozzám hasonló kezdő vasalós, és lát benne fantáziát. Mivel alig lehet levakarni a tunert a nyákról, sokkal biztatóbb mind az áztatás.
Ma reggeli 1 perces megvilágítással már vaskloridba raktam. Lehet még kisérletezek a levilágítási idő csökkentésével.
Csatoltam első UV technikával készített nyákomat. Vagyis a másodikat, mert az elsőt sokáig világítottam és erős lemosót is kevertem és a közepét kb 2 másodperc alatt teljesen lemarta. Szóval a kérdésem az lenne a tapasztaltabbakhoz, hogy a képeken látható hibák (átvezetések) kiküszöbölésére elég ha kicsit tovább világítom (ez 6:30 alatt készült el), vagy valami mással kellene próbálkozni? Esetleg más hiba, amire oda kellene figyelnem? Amúgy ez gyári filmes nyák volt. De vettem dry fóliát, úgyhogy inkább azzal fognak készülni a további panelek. Üdv: spgabor A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2015
A mesterfilm nevolt elég fényzáró vagy túlsok volt a levilágítási idő , vagy gyenge volt az elóhívó vagy nem hívtad elég ideig ...
Fogok majd csinálni egy teszt ábrát percenkénti beosztással, hogy pontos levilágítási időt kapjak. Ez a 6,5 perc a fórumon és a legtöbb helyen olvasottak alapján lett saccolva.
A film jó volt. Írásvetítő fólia két rétegben. Az előhívóval akadtak gondjaim, szi-ti lefolyó tisztító púpos adagolókanállal + fél liter meleg víz. Elsőre 2-3 másodperc alatt megsemmisítette a túlvilágított panelt, így e csatolt képen lévőt úgy hívtam elő, hogy az előbb említett keverékhez adtam még fél liter vizet, hogy kicsit lassabb legyen a folyamat. Így lubickolt 1-2 percet, addig, amíg a vezetősávok láthatóakká nem váltak.
Akkor a leírás alapján sok a levilágítási idő. próbáld meg még egy kicsi hígítani a hívót és kb30-35 fokra melegíteni az előhíváshoz és használj ecsetet ..
Még jó, hogy az interneten szabad véleménynyilvánítás van.
![]() Ha a NYÁK mérete megengedi, mindíg egymás mellé nyomtatom. Indok: Széltében még nem tapasztaltam elcsúszást, mert miért is lenne? Viszont ahogy továbbítja a papírt a nyomtató, meg-meg csúszik a fólia, vagy a papír, és nem lesz egyforma a két nyomat hossza. Ma egy 268x142 méretű fóliát negyedszerre sikerült kinyomtatnom úgy, hogy elfogadható legyen egymásra téve. Az eltérés minden esetben hosszirányú volt!
Oké, köszi a tanácsot.
![]() Még tesztelem majd a folyamatot, de szerintem be fog válni.
Én meg két külön lapra nyomtatom, és nálam akkor a legkisebb az eltérés...
Egyszerűen nem sikerül... Mire előhívom eltűnik a letakart rész is. A második képen lévő nyákra már 4 fóliát raktam. Mi a gond, lehet rossz minőségű a nyomtatás? Eszem nincs hozzá... Valakinek ötlet?
Próbáld ezt leadni egy nyomdába, ott olyan filmet világítanak neked hogy annál jobb nincs. Utána lehet a levilágítással kísérletezni. Mindenképpen szorítsd oda a panelt egy üveglappal.
Már sokszor feltetteem itt ezt a kérdést, de akkor mégegyszer: a fóliának melyik oldalán volt a nyomat, vagyis a nyák felé volt fordítva vagy ellenkezőleg?
A ledek-et tartó lapot hátrább tettem amennyire csak lehetett, kb. 6cm van az üveg és a ledek között. Irat összefogó -val szorítottam össze az üvegeket mind a négy oldalán.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2015
A kérdésed olvasása előtt már az is megfordult a fejemben, hogy nem jó az előhívó töménysége, elromlott a hűtőben a lakk...
A kérdésed célba talált!!! A fólia üveg felőli oldalán volt a nyomat. Így holnap újra próba, már a nyák felőli nyomatos fóliával. Gondolom a nagy erejű uv fényt megvezette a fólia azért volt a kutyaság. Köszönöm az építő jellegű kérdést! Már majdnem visszatértem a vasaláshoz. ![]()
Arra is figyelj hogy ha vékony a üveglap amivel leszorítod akkor elöfordulhat hogy a közepe megemelkedik ha erősen szorítod a széleit
Akkor sok sikert!
![]() A levilágítási időd valószínűleg 3perc környékén lesz (plusz-mínusz). És a profi nyákról kérünk egy fotót. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2015
