Lapozás: OK   247 / 384
(#) ferci válasza kissattila88 hozzászólására (») Feb 20, 2015 /
Sok percet nem jósolok annak a szegény zenernek... az a kb. 2,5 watt, ami melegítené, hamar megszüntetné a funkcióját, a venti meg felszállna.
(#) ludus hozzászólása Feb 25, 2015 /
Van valami itthoni beszerzési lehetőség EI lemezekre+csévére? EI-133 vagy 114 lemezcsomagra lenne szükségem csévével egy 280W körüli trafó elkészítéséhez.
A másik lehetőség egy régi 250W-os "Biztonsági transzformátor" újratekerése lenne de jobb lenne az új...
Minden segítséget megköszönök!
(#) granpa válasza ludus hozzászólására (») Feb 25, 2015 /
Nem igazán járható a beszerzés, drága is. Jobban jársz a régi biztonsági trafó újratekercselésével. Ezek a trafók alul voltak méretezve (jó anyagból), hogy ezer évig is menjenek éjjel-nappal. A 250W-osból lazán kivehetsz ~350W-ot (átméretezve-áttekercselve).
(#) davix95 hozzászólása Feb 28, 2015 /
egy trafót szeretnék tekercselni és a huzal vastagság meghatározásánál járok jól számoltam hogy 0,5 ös huzallal 0,5A lesz a terhelhetőség ?
(#) davix95 válasza davix95 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
A másik kérdésem az lenne,hogy van egy trafó amin a primer tekercs megvan de 0,3 as vezetékkel van tekerve nekem pedig egy csöves erősítőhöz kellene tápot csinálni benne lenne egyszer 6,3V kb 3A meg egyszer a táp 300v(DC) meg maximum 200mA elég vastag a huzal vagy azt is át kellene tekerni nagyobbra ?
(#) ferci válasza davix95 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
0.5-ös drót jó 0.5 amperre, de a 0.3-as primer kevés a csöveshez.
Ahhoz 0.45-ös kell legalább.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2015
(#) davix95 válasza ferci hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Én 0,5 ösre gondoltam (ez van itthon) az működik,hogy lefelé tekerve megszámolom a menetet és ugyanannyit vissza tekerek rá ? De az is lehet,hogy inkább készítek egy nagyobb vasra mert úgy tudom, hogy 20%-al túl kell méretezni a trafót.
Persze működik és nagy különbség talán nincs is helyfoglalásban.. ha meg tudod tekerni.
20 % sok... 10 bőven elég.
vas az elég nagy 0,5 ös a legvéknyabb huzalom szóval azzal lesz a pirmer is meg a szekunder is ha nagyobb az nem baj ha jól tudom. Ez mennyire működőképes méretezés tehát ha 38 at elosztum q val és meg szorzom 230v al jó eredményt kapok menetszámra EI vasrol lenne szó egy másik trafóhoz amin nincs primer oldal?
Sima E I vasnál inkább 48..50/ q -val számolj attól függően, milyen vastagok a lemezek.. ( 0.35-nél 48, 0.5-nél 50)
A 35...38/ q az hiperszilre jó.
Megmértem gyorsan 0,35 vastag a lemez akkor 48/q*230=primer menetszámmal és működőképes ha meg tekerem normálisan ?
Igen...és van egyik lapjukon kis foszfátozás, festék, lakk vagy "hártyapapír"...
igen mind a 2 oldala foszfátozva van a lemeznek
Az szuper... akkor "adj neki"!
Holnap neki is állok remélhetőleg a huzal is elég lesz hozzá , hallottam egy olyat is,hogy a számoltnál valamennyivel többet tekernek primernek ez miért jó vagy kell az egyáltalán ?
Elvileg azért jó, mert üresben picit kevesebbet fogyaszt... viszont akkor a szekunderben is arányosan többet tekerj rá.
Ebben az esetben megteheted, ha sok a hely, pár fokkal hidegebb lesz a vas, de 50-52/ q fölé semmi értelme menned.
Vagyis az arany középút ha a primert pl 48/q val számolok akkor a szekundert is 48/q val számoljam ?
A szekunderre tehetsz +5 %-ot max...
Mondjuk én úgy csináltam volna,hogy rá tekerek 10-et össze rakom meg mérem mennyi az annyi és persze terhelve az alapján számolom. Köszönöm a segítséget
(#) kissattila88 hozzászólása Márc 1, 2015 /
Unitra zatra TS 80/14 Transzformátor
Mért csinálja azt hogy csináltam egy feszültség osztót hogy tudjak egy 12 voltos számítógép ventilátort üzemeltetni róla. Az baj hogy mikor rá kapcsolom a ventilátort akkor 0 lesz a feszültség. Mi az oka?
36.5 volt 2A jön ki feszültségosztóban 68k és 33k ohmos ellenállás van.
(#) color hozzászólása Márc 1, 2015 /
A ventillátor árama nagyon megterheli az osztót.
Szerintem inkább száz ohmos nagyságrendben próbálkozz.
A venti áramátó függ lehet akár tiz ohmos nagyság rend is.
(#) kissattila88 válasza color hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
A ventilátor 12v 0,15A
(#) djhans válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
A maradék feszültséget kell elejteni egy ellenálláson. Ami 24,5V, és a ventilátor árama 0,15A-el számolva 163 ohmot ad. Az ellenállás teljesítménye pedig 24,5Vx0,15A=3,65W. Tehát egy 180 ohm 5W elvileg elég lesz de én 10W-ost tennék. Vagy sorba kötsz 2db 100ohm 5W-ost. Nem jut akkor 12V a ventire csak kevesebb de az nem gond.
(#) pucuka válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Az nem baj, hogy a számítógép ventilátor egyenáramról működik, Te meg váltófeszültséget kapcsolsz rá a trafódból? Egyébként egy 12 V -os ventinek működnie kéne gond nélkül 14 V -ról is. De csak egyenfeszültségről.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2015
(#) kissattila88 válasza pucuka hozzászólására (») Márc 1, 2015 /
Az lemaradt hogy egyen irányítva van 36,5 V.
(#) steelbird válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Djhans kiszámolta neked, hogy milyen előtét ellenállás kell. Vagy tegyél elé egy 12V -os stab. IC -t. Mindegy, mit teszel elé, hűteni kellesz *. A kiszámolt teljesítmény mindenképpen hő formájában fűteni fogja a feszültség-ejtő áramkört.
* mod: hűteni kellesz = ez azt jelenti, hogy gyere el hozzám és hűtsél. ( hűteni kell)
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2015
(#) kissattila88 válasza steelbird hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
A stab ic-vel is ez a gond.
(#) ferci válasza davix95 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Valamit olvastál valahol és azt hiszed, ez mindig és mindenhol jó - nagy tévedés.
A "mennyi az annyi" meg relatív dolog.
(#) pucuka válasza kissattila88 hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Kössél sorba három ventit. Legalább jó lesz a szellőzésed.
(#) Alkotó válasza pucuka hozzászólására (») Márc 2, 2015 /
Eredeti ötlet, nekem tetszik. Csak arra kell ügyelni, hogy nagyjából egyformák legyenek.
Következő: »»   247 / 384
