Fórum » Motor forgásirányának megváltoztatása
Lapozás: OK   11 / 15
(#) pucuka válasza petya1111 hozzászólására (») Ápr 27, 2014 /
Azt megnézhetnéd, hogy a kefehíd pont merőleges-e a pólustörzsek középvonalára.
A kávédarálóban biztos soros motor van, és jelentősen alulméretezve. (a szinkron motornak nincs keféje, nem is szikrázik) Az is lehet, hogy nagy fordulaton sokáig egyirányba forgott, ehhez koptak a kefék, és ellenkező irányban már nem érintkezik rendesen.
A fúrógép motorja is ilyen, de ott biztosan nincs a kefehíd elforgatva, pont az irányváltás miatt. Cserébe szikrázik is mindkét irányban.
(#) petya1111 hozzászólása Ápr 27, 2014 /
Igen ott vannak sajnos, és próbáltam megfordítani is a keféket, de ugyan az volt a helyzet. Simpinek lesz igaza ez nem forog vissza, vagy is csak nehezen, és így melegszik nagyon.
(#) szebetomi hozzászólása Máj 4, 2014 /
Egy vár maketthez kellene a kapu folyamatos fel és lefelé mozgását megoldani.
Ehhez szeretnék egy olyan áramkört építeni, ami egy 12V.-os motor forgási irányát változtatja meg az alsó és felső végponton.
Tehát amikor felér a kapu, akkor egy végállás kapcsoló vissza fordítaná az irányt, amikor leér pedig ugyan így vissza.
Ha valaki tudna egy kapcsolási rajzot, vagy esetleg más ötlete lenne a megoldásra azt nagyon megköszönném!
(#) proba válasza szebetomi hozzászólására (») Máj 5, 2014 /
PL egy excenteres tárcsa a motor végére még irányt sem kell váltani. Esetleg ablaktörlő motor elv.
(#) szebetomi hozzászólása Máj 5, 2014 /
Köszönöm a gyors segítséget!
(#) alcapone386 hozzászólása Jún 23, 2014 /
A segítségeteket szeretném kérni az alábbi ötlet kivitelezéséhez.
Adott egy disco fény, ami 3 színből áll. A zene ütemére villognak a fények. Eddig OK. Ezek a ledek, egy panelen helyezkednek el, amit egy motor egy jobbos irányba lassan forgat. Sajnos egy idő után eléggé szédítő. Létezik olyan elektronika ami annyit csinál, hogy egy mikrofon segítségével, tehát zene ütemére a motor polaritását cserélgetni? Esetleg az érzékenységet potival állítani? Kipróbáltam, polaritás cserével a motor másik irányba forgatja a panelt. Igazából motor sebességét nem szeretném változtatni, csak a forgás irányt. Létezik, valami könnyebb kapcsolás, vagy nagyon komplikált?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Ez pl. ilyesmi? Itt dinamikus mikrofon jelet írnak. Kondenzátor mikrofonnal szeretném
Link javítva.
Használd a link gombot!
-moderátor-
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2014
(#) Karesz85 válasza alcapone386 hozzászólására (») Jún 23, 2014 /
„Igazából motor sebességét nem szeretném változtatni, csak a forgás irányt.”
Ez pont azt csinálja: a motor sebességét változtatja, ha működik.
(#) alcapone386 hozzászólása Jún 24, 2014 /
Na igen. Ha működik Sajnos ez csak egy irányba forgatja.
Nekem egy olyan vezérlő kéne, ami 5v ot ad a motornak. És oda vissza forgatja, azaz polaritást vált.
Jelenlegi állás szerint a gyári sebesség eléréséhez 5v kell. A kérdés ha többet kap, gyorsabban forog avagy leég..
Ezt találtam még: Bővebben: Link
Szerintetek a fenti működhet?
A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2014
(#) Massawa válasza alcapone386 hozzászólására (») Jún 24, 2014 /
Neked a mikrofonnal egy J-K ( vagy hasonlo számláló) áramkört kéne billegtetni, azaz a mikrofon adná az orajelet, minden orajelre egyet billenne. A JK kimenetére a legegyszerübb egy 2 áramkörös relét kötni ami változtatná a forgásirányt.
Ha jobb vagy elektronikábol akkor egy H hiddal kiválthatod a relét.
(#) Karesz85 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 25, 2014 /
Esetleg motor vezérlő ic a relé helyett, ha nem túl nagy a motor fogyasztása.
(#) Massawa válasza Karesz85 hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Persze bonyolitani lehet a végtelenségig, attol függ a kolléga mennyit ért az elektronikához.
( több fokozatu számlálo/oszto IC, sebesség változás a hangeröre, ritmusra stb., de ha már az elöbbi feladatot is nekünk kellett megoldani, akkor ettöl még messze van).
(#) Karesz85 válasza Massawa hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Jogos, 2 áramkörös dptd relé bekötése:
(#) alcapone386 hozzászólása Jún 27, 2014 /
Igen, jó az észrevétel. Alap dolgokat meg tudok csinálni, de gyorsan tanulok. Ezért kérdezek bátran. Köszönöm a válaszokat. Jövőhéten nekiesek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
(#) Buksi1985 hozzászólása Márc 6, 2015 /
Üdv Mindenki. Szeretnék segítséget kérni?? Van egy 1100 Wattos IMI villanymotorom aminek a forgásirányát szeretném megváltoztatni?? Miképp oldható ez meg a legegyszerűbben??
(#) zolika60 válasza Buksi1985 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Egy típus, vagy legalább egy kép nem ártana ehhez.
(#) Tomi111 válasza Buksi1985 hozzászólására (») Márc 6, 2015 /
Milyen a motor? Háromfázisú? Egyfázisú? Hány vezeték van kihozva a tekercsektől? Egy kép lenne róla a legjobb, egy az adattábláról, egy a kapocslécről.
(#) t_daniel98 hozzászólása Feb 1, 2016 /
Egy dahlander motor irányváltó kapcsolására lenne szükségem.
(tanuló vagyok és nem tudom megoldani)
Az lenne a feladat hogy egy dahalander motor főáramkörét és működtetési áramkörét kéne lerajzolnom a következő szempontok alapján: lassú fokozatban lehessen csak sebességet váltani és a kezelő kapcsolhat gyors fokozatba úgy hogy az átkapcsolási irány marad.
(#) mineral válasza t_daniel98 hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
Szia! Ez segít valamit?
(#) t_daniel98 válasza mineral hozzászólására (») Feb 1, 2016 /
ez sajnos nem segít ezekkel tisztában voltam. A működtetési Á.K. okoz gondot a forgásirány váltás miatt.
(#) Marko Ramiusz válasza t_daniel98 hozzászólására (») Feb 2, 2016 /
Szép napot, t_daniel98! Igazándiból csak ösztönözni szeretnélek, nem kapcsolási rajzot küldeni. Egyrészt Nekem is jó agytorna lesz, mert el kell gondolkodni. Már régen tanultam az ilyeneket. Másrészt gondolkozz el az irányváltó kapcsoláson, hogyan is működik. Ugye a lényeg, hogy két tekercsben meg kell fordítani az áramirányt. Sima irányváltóból kell kiindulni. Ha van érzéked az irányításokhoz, biztosan sikerülni fog. Hajrá!
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
(#) t_daniel98 válasza Marko Ramiusz hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Már sikerült. sokat gondolkodtam rajta és annyira túl akartam bonyolítani az volt a baj. az irányváltással nem volt baj. csak azzal hogy vezérlésben csak lassú fokozatban tudjak forgásirányt váltani de megoldottam úgy hogy lereteszeltem a gyors fokozatban az irány váltást
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2016
(#) Marko Ramiusz válasza t_daniel98 hozzászólására (») Feb 4, 2016 /
Szuper!
(#) akos11 hozzászólása Dec 31, 2016 /
Üdv kis segítség kellene relével szeretnék dc motort vezérelni, egy nyomó gombbal induljon jobbra, egyel balra, egyel meg stop. Melyik kapcsolás lenne erre a legjobb? 2 morzés reléim vannak.
Csak dióda legyen benne nem kell ic.
Várom a válaszokat köszönöm.
(#) Bakman válasza akos11 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Parancsolj.
CW (vagy CCW) gombbal elindul az egyik irányba a motor. Ilyenkor hiába nyomod meg a másik gombot, nem fog hirtelen irányt váltani. Irányváltás előtt le kell állítanod a STOP gombbal.
(#) akos11 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
Köszi
(#) BLacko hozzászólása Nov 9, 2017 /
Az lenne a kérdésem, hogy aképeken látható motornak meg lehet-e fordítani a forgás irányát, ha igen hogyan.
Holnap megprobálok egy rajzot is készíteni a bekötéséről.
A válaszokat előre is köszönöm
(#) Bakman válasza BLacko hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
Igen, lehet. A szénkefékhez megy egy-egy vezeték, ezeket kell felcserélni.
(#) Epu2 válasza BLacko hozzászólására (») Nov 10, 2017 /
A szénkefére menő vezetékek cseréje megfordítja a forgásirányt, de az áramfelvételt figyelni kell, mert az egyforgásirányos motorok nem mindíg tolerálják a váltást.
(#) BLacko válasza Epu2 hozzászólására (») Nov 11, 2017 /
Szia, és ez okozhatja azt, hogy ellentétes forgásnál erőteljesen szikrázik a szénkeféknél ahol hozzáér a forgórészhez, illetve hoszabb kb 30 másodperc -1 percig járatva kicsit füstöl is az a rész.
persze egyből leállítottam, de látszólag nem történt baja még néhányszor indítottam, a szikrázás talán kisebb lett, a füst nem minden esetben jelentkezett.
Ezt el lehet valahogy kerülni?
Következő: »»   11 / 15
K�rlek v�rj...
