Tudna valaki (aki megépítette) egy összehasonlítást, véleményt írni az említett erősítők (JLH, Hiraga, B5) és a VF2 között?
Egy ilyen osszehasonlitas mindig nagyon szubjektiv lesz es ahany ember annyifele velemenyt fogsz hallani/olvasni.
Nekem az emlitett erositok kozul ketto keszult el eddig: az A osztalyu JLH es a B5 az ajanlottol eltero vegtranzisztorokkal ill. kisebb tapfeszultseggel. Nekem mindketto hangja tetszik de hosszabb tavon a B5 fog zenehallgatasra megmaradni. Ha kesz lesz a masodik B5-os erositom es be lesz dobozolva, akkor azt a JLH-val egyetemben szivesen felajanlom majd osszehasonlitasra/meghallgatasra ha valakinek ilyesmire tamad kedve, esetleg meghallgatna valamelyiket mielott megepiti, stb.
Végre valahára elkészült az ICD2-őm. 2 napig szívtam vele, de végül sikerült működésre bírnom. Az első képen a jobb oldalon lévő ICD2-őt az Ebayről rendeltem egy pár hónapja, a bal oldalon lévő pedig az általam épített. még majd egy kapcsoló jön rá, illetve megpróbálom valahogy feliratozni a dobozt. az utolsó képen pedig egy "bukott projekt" egy JMD programozó.
még egy két kép...
Nagyon szép lett, de talán kicsit kisebb felbontású képekkel is beértük volna. De már nem gond, csak a jövőre nézve írom.
Ügyes vagy!
Mennyi volt az Ebay-es?
kereken egy 10 rugó szállításal együtt. sajnos miután megrendeltem, azután kezdte el Norberto szervezni ezt a KIT-et, és ilyet mindenképpen szerettem volna építeni, márcsak tapasztalatszerzés miatt is. De sebaj így kettő van , valszeg az egyiktől megválok.
Ha már "ki mit épített", akkor csatolnám képen a tegnap előtt elkészült TL hangfalaimat.
Nagyon szép munka s biztos jó a hangja is! (én sem kedvelem a basszus nyításokat, látom Te se)
Nem akarom elvenni a kedved, de a TL (Transmission Line) hangfalak lényege pont az, hogy nyitva vannak, egész pontosan egy méretezett cső szolgál hangfal gyanánt, amit annak hossza miatt általában összetekernek. Az ilyen kialakítás az alsó frekvenciatartományokban akár 6 dB-es emelést is biztosít. A hangfal igazán olcsó somogyis mélynyomóra épül, (2500 HUF), ennek paramétereihez lett számítva doboz; csatlakozóstól, ragasztóstól, magassal együtt kijött kb. 15e-ből a pár!
A hangja valóban durva, lebontja a házat. Nagyon mélyre le tud menni, több jön ki belőle, mint amire számítotam.
És természetesen köszönöm a dícsérő szavakat!
Nem veszed el ;op, csak a képen nem láttam, s a kettő nem fért össze, TL nyílt doboz s zártnak tűnt,..
Epp tegnap írtam egy hsz -ben, hogy,..
Jó lett.
Nagyon jól néznek ki a hangfalaid. Azt elárulnád, hogy milyen hangszórók vannak benne :worship:
Nagyon jó lett
Amúgy mivel vagy hogyad tervezted a dobozt?
Ejha nemsemmi.
Biztos jól szólhat... A tervezés engem is érdekelne
Természetesen elárulom:
Somogyi Audio Line (SAL) SR2010-es a mély, http://www.somogyi.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.03.01.06&...k=3168 és DTF-20-as a magas, http://www.somogyi.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=01.03.03.01&...k=2655 Mindkettőt Győrben vettem. A hangváltó jóformán teljesen el lett hagyva, a mély a teljes anyagot megkapja, a magas hangszóró elé pedig be van téve egy 4.2 µF-os kondi, amit fénycső-armatúrákban használnak. A legszebb magasakat ezzel a kondival hallottam eddig. Még egy soros ellenállást be fogok tenni elé, picit soknak is érzem, de gyönyörűen cicereg.
Őszinte leszek, nem én terveztem a ládát.
Ilyen mélynyomók vannak a kocsimban is, és azokkal annyira meg voltam elégedve, hogy kimondottan erre a hangszóróra kerestem rá. Akkor találtam meg a készre tervezett ládát, amit végül is összeraktam. Megérte. Csatolok egy képet... A tervezésről itt tudsz olvasni: http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=4493 Elméletileg itt lesz link esetlegesen a tervezőprogramra is, bár elég jól átbeszélik az elméletet. És rengeteg ötlet is van.
Kössz a linket!
Egész jól hangzik az hogy gyengébb hangszórókkal is jól szól... Nemtudod hogy mnc-kről volt-e szó? Mert nekem van itthon két 25centis eclipse2-esem, szivesen kipróbálnám ilyen hangfalban
Gery,
Az az MNC hangszoro elvileg akar jol is mukodhet egy TL dobozban (vagy zartban is), de sztem jokora meretek adodnanak TL-be! Egyebkent fura az MNC adatlapja ... az oldalukon a kep mellett megjeleno nehany adat tartalmazza az erzekenyseget. Eszerint a Te 25 centised erzekenysege: 92dB/1W/m. Ha viszont megnyitod az adatlapot, a felugro ablakban mar azt latod hogy 88.45dB/2.87V/m az erzekenyseg ... azert tudnak vmit az MNC-nel is Egyreszt 2.83V-al szokas merni, nem 2.87V-al masreszt 8ohmon 1W-os teljesitmeny 2.83V-ot jelent, azaz a ket adatnak meg kellene egyeznie ... akkor most melyik a valos erzekenysege a hangszoronak?
Nyilván a kisebb
Különben felejtős Azért akartam mert az egyik már recseg, és inkább zümmög mint basszust adna ki. Viszont körülnéztem pár helyen, és most hívtam fel az "utolsó reményt" és ott is azt mondták hogy már nemgyártják ezeket a tipusokat :no: Szóval most egy jóideig ez marad [persze az eladó rámakart sózni egy hangszórót, hogy ugyan már 25centis ezis akkora különbség nincsen...persze énemg hülye vagyok ] Mind1 akkor mert mostmeg kocsihifibe fogtam bele szóval nemtom...Most megzavarodtam hogy micsináljak
Én a klónseregemet építem ki.)A proac már kész egy éve,a gainclone most lett kész,járatom.Nem szépségdíjas,de a hangja elképesztett.
hy!
1 hozzászóláshoz is felrakhattad volna a képeket de amúgy csak így tovább az alkotással egész pofásak a cucaid
Nem tudom, hogy említették-e az MNC hangszórókat, annyit mindenesetre sejtek, hogy hasonlóan brutál eredményeket lehet elérni a TL típus használatával az MNC hangszórókkal is.
!De mindenképpen számítani kell, ehhez a már csatolt linken mindent segítséget megkapsz. Már az első hozzászólás tartalmazza a méretezéshez szükséges képletet, a többi paraméter a hangszóród adatlapján megtalálható.
kicsit bővítettem a HIRAGA-t. A tápegységébe bekerült a rengeteg puffer. Hangképében a következő változások adódtak tőle ehhez képest. Élőbb lett a hangja, ha lehet még precízebb, nyíltabb, és még több mélye lett. Valamivel közvetlenebb lett, de a JLH emberközeliségét még nem érte el. Még jobban betelíti a szobát a hangja. A kegyetlensége megszünt, helyett egy kiegyensúlyozott hangzásvilág jött. Abszolút nyugodtabb lett. Szóval csak használt neki az a rengeteg puffer kondi. Még annyi, hogy rendes vezetékek helyett kis csipeszes pilincka kábeleken megy a táp, sőt azon megy a hang kimenet is. üdv.: Zoli |
