Lapozás: OK   123 / 1388
(#) tbence3 válasza Norberto hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
De azt, hogy gondolod?
Rakjam be a csempevágóba? (édesapám burkoló)
(#) levii válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Lehet venni ilyen pici kb 3cm átmérőjű korongot nem csak 23centiset.
Nekem is van ilyen korongom de tovább tart összesrakni a gépet mint amennyi idő alatt elvágom a nyákot vasfűrésszel.
(#) Petroimro válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Lemezvágó ollóval is lehet nyákot vágni.
Főleg a karossal.
(#) tbence3 válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Tudom. Én is azzal szoktam. De inkább az lemezvágóollóval, mert az közelebb van. Egyébként van karos is, csak ne kellene állítani, meg kicsit kikalapálni, mert közepénél nagyon nagy a hézag és ott már majdnem 45°-ban vágja le a szélét .
Csak még nem hallottam ilyenről, hogy gyámánt-vágókoronggal vágják a nyákot.
(#) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 4, 2008 /
Sikerült beforrasztani az ssop tokos ic-t.
(bár a képen nem sok minden látszik)
(#) Peti_85 hozzászólása Feb 4, 2008 /
Én is egyszerűen lemezollóval vágom ill. lemezvágó ollóval. És már vágtam vele 50 Cm-es nyákot is. Semmi gond nem volt vele.
(#) dezsi11 hozzászólása Feb 5, 2008 /
Sziasztok lene egy kérdésem ki mit tud a nyák ónozásáról
és,hogy hogyan kell csinálni.
Válaszotok elöre is köszi.
(#) Petroimro válasza dezsi11 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Sza!
Szerintem te a kémiai ónozóra gondolsz!
Ezzel bevonhatod a kész panel réz részeit.
(#) kaqkk válasza dezsi11 hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Megveszed a tn 140 kémiai ónozót kb 500 ft fél liter
beleteszed a panelt 10perc és kész !
De túl sokáig ne hagyd benne ,nekem a vékonyabb
vonalakat levette (igaz egész éjszaka benne volt)
(#) mex válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Eltévesztetted. A kémiai ónozó a TN 160 névre hallgat. A TN 140 a fotolakk előhivója...
(#) kaqkk válasza mex hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Előfordulhat emlékezetből írtam .
köszi a helyre igazítást.
(#) dezsi11 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Szia köszi a válasz de hol lehet kapni ez a kémiai ónozót?
A legtöbb elektronikai boltban kapsz!
(#) sszasza hozzászólása Feb 6, 2008 /
Samsung ML2010esekhez kérdés: ajánlottátok itt a fórumon mint jól bevált nyomtatót, két gondom is van vele. Először is nem nyomtat elég feketét (Graphics->Tonersave off, Darkness->Dark beállitásokkal). Mi van még esetleg amivel fokozni lehet? Szomorú vagyok mert kimondottan nyákozni vettem.
A másik hogy hangos (gondolom a ventillátor), ki kell kapcsolni mindig mert megőrülök tőle. Másnak is ilyen vagy vigyem vissza?
(#) sszasza válasza sszasza hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
(Papiron szép fekete ugyan de fóliára nagyon halvány. Mellétettem egy régit, ég és föld)
(#) Peti_85 válasza sszasza hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Szia, hát fólián nem is lesz teljesen "fekete".
Legalább 2, de inkább 3 példányba nyomizd ki és azokat illeszd egymásra, úgy már tökéletesen fed majd :yes:
Ez a bevállt trükk.
(#) sszasza válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Jó, csak nehéz elfogadni, hiszen a régi Epsonos nyomataim ehhez képest olyanok mint egy frissen aszfaltozott út. Neked is 2010ed van?
Nem.. az nem tudom milyen. Nekem egy Tacskóban vásárolt szkennelős, fénymásolós, nyomtatós tintasugaras nyomtatóvan. Azzal nyomtattam fóliára, és 3 példányt raktam össze, bár fotózni még nem sikerült normálisan (ill. sehogy)...
De majd egyszer, arra is rájövök.
(#) levii válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
A fotózás nekem se működött amíg nem állítottam át a nyomtatót normálról sötétre kb.: akkor jó a fólia ha a fényfelé tartod pl.: egy égő és nem nagyon látszik át az
égő a nyomtatott részen. Ha egy picit látni az nem baj.
(#) bave00 hozzászólása Feb 6, 2008 /
Megcsináltam életem első NYÁK-ját! (najó, második, az első kb. 3x3cm volt és filctollakat próbáltam ki rajta) Kézzel rajzoltam (mintha nem látszana ) a legolcsóbb (kb. 300 forintos) alkoholos filccel. Szerintetek milyen lett?
(#) PCB válasza bave00 hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Szia !
Használható kategória.
(#) kaqkk válasza PCB hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Csak te is nagyon dúrva csiszoló papírt használsz!!!
(#) PCB válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Szia !
Jelen esetben bave00
Bocsi tényleg neki akartam írni ,de remélem ezért nem haragudtál meg !
(#) Frankye válasza bave00 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Amúgy nem rossz, sőt, egészen jó, csak valóban nagyon durván van felcsiszolva!
Ha nem oxidált a lemezen a réz, akkor elegendő egy alapos zsírtalanítás, esetleg egy finom VIM-es átsikálás, ha oxidos, akkor pedig egy minimum 1000-1200-as finomságú polírpapírral, akár nedvesen való felpolírozás, mind a 4 oldallal párhuzamosan, mindig 90°-kal elforgatva a lemezt.
(#) bave00 hozzászólása Feb 7, 2008 /
Köszi a tanácsokat! Amúgy ez egy erősítő egyik csatornája lesz, majd a másik csatornánál jobban odafigyelek
(#) Moderátor hozzászólása bave00 hozzászólására (») Feb 7, 2008
Ha választ írsz, használd a "Válasz" linket, légy szíves! Köszönöm!
(#) Peti_85 válasza Frankye hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
"Mind a 4 oldallal párhuzamosan...", először gondolkodtam aztán már leesett; amúgy jó, tényleg így a hiteles megfogalmazás
Egyébként olyat is olvasni egyes helyeken, hogy körkörös mozdulat... Ezt csak úgy írtam. Kinek mi tetszik, melyik a jobb..
(#) kobold válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Jó a körkörös mozgás, amikor szivacson át vimmel súrolod, mert a szivacs puha, a felülethez alakul. Ha fényben megnézel egy polírpapírral körkörösen "kezelt" nyákot, olyan, mintha apró négyzetek alkotnák a felületét, átdomborodik a hordozó üvegszálas réteg. A négyzetek találkozásaiban lévő árkokat csak úgy tudod polírozni, ha hossz- és keresztirányban átsikálod az egész nyákot, a biztos siker miatt mindkét oldalról
(#) Peti_85 válasza kobold hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Áááhááá!
Először nem értettem... De utánna leesett, erre nem is gondoltam még soha. Nagyon jó!
Következő: »»   123 / 1388
K�rlek v�rj...
