Fórum » Hangszóró probléma
Lapozás: OK   38 / 42
(#) Janoo hozzászólása Ápr 19, 2014 /
Egy nem zárt kosaras hangszórót szeretnék azzá tenni, a doboz kis literszáma miatt hogy ne zavarja meg a mély, a munkájában. Kérdésem az, hogyan csináljam és/vagy mekkora külön kis dobozkával, vagy erre a célra alkalmas dologgal szeparáljam külön úgy, hogy a funkcióját megfelelően ellássa mint középhangszóró.
Ezt.:http://beyma.com/products/lowmidfrequency/205MP6N8
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2014
(#) hid0 válasza Janoo hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Sziasztok! Elválasztólap,tömítettség megléte hogy zavartalanul "együtt dolgozzon" a kónuszok. RC-taggal szürés: kisérletnek.
(#) Janoo válasza hid0 hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Nem az elválasztás és a tömítettség a kérdés, hanem hogy mekkora legyen az elválasztott tér, úgy hogy a mélytől minél kevesebbet vegyen el, de mégis eleget ahhoz hogy jól működjön. Mintha zárt kosaras lenne. A szükséges ennyi lenne az adatlap szerint "Vas....5.77 l", de ha zárt lenne akkor semmit nem venne el. Zártba meg nincs ami ugyan ezt tudná.
Az RC tag egy alul áteresztő szűrő, vagyis kis frekvenciákon (kondenzátor szakadás) átereszt, nagy frekvenciákon (kondenzátor vezet) csillapít.
(#) kowi hozzászólása Máj 4, 2014 /
Remélem jó helyre írok mert van pár hasonló topic van egy 15colos reflex hangszóróm még a számlája is megvan de csak az van rajta hogy 15"Reflex. Sok félét gyártottak? Hány wattos lehet ez?
(#) szamóca válasza kowi hozzászólására (») Aug 17, 2014 /
(#) teszti hozzászólása Feb 23, 2015 /
Hogyan lehet megállapítani egy olyan hangszóról, amin semmi infó nincsen, hogy mekkora erősítő köthető rá, amit károsodás nélkül elvisel?
(#) teszti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
Nincsen rajta semmilyen felirat.
(#) P_Laszlo válasza teszti hozzászólására (») Feb 23, 2015 /
A lengőcséve méretei meghatározóak elektromos és mechanikai szempontból is. A lengőrendszer is számít, de az már tudományosabb megközelítés.
Holnap megpróbálok csinálni.
(#) Directors hozzászólása Márc 14, 2015 /
Szeretnék a kocsimba vásárolni hangszórókat.
Ezeket néztem ki.
Ezt két első ajtóba
Ezt pedig a kalaptartóba gondoltam.
Mit gondoltok jó választás lehet? Elég jókat olvastam a Hertz hangszórókról. Ha igaz ami rá van írva akkor még az érzékenységük is egész jó.
Esetleg ha tudtok jobb választás akkor szívesen meghallgatom.
Olyan 20-20 ezer forint körül van párjuk.
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2015
(#) P_Laszlo válasza Directors hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
„az érzékenységük is egész jó”
Az pont nem igaz, de autóba nem is nagy érzékenység kell.
(#) Directors válasza P_Laszlo hozzászólására (») Márc 14, 2015 /
Hát szerintem a 93-94dB érzékenység nem olyan rossz az autóhangszórókhoz képest.
Többségében ilyen 85dB és 90dB között találtam a 20ezres kategóriától lefelé.
Ezek is olyasmik. Most írtam, hogy az az érték csak kamu. Az egyik 88.7 a másik 89,5dB@1W. Igazából, minél érzékenyebb, annál inkább nincs mélye, tehát szerintem tényleg nem érdemes autóban hajszolni a magas érzékenységeket.
Amúgy összességében ezek jó hangszórók? Esetleg tudsz jobbat ajánlani ha nem?
Vagy nem ér meg ennyit ez a hangszóró?
Szerintem arra, amire készítik, jók. Autós gyári helyre megfelelőt semmiképp nem tudok, azokkal nem vagyok képben, és az árakat sem tudom.
(#) voodoo hozzászólása Jún 10, 2015 / 1
Üdv. Az mitől van, hogy egy hangszóró eléggé ropog ha nagyobb hangerőt adok rá. Pedig mondjuk 150W körül kéne tudnia nagy mágnese van. Lehet zárlatos?
(#) andras99 válasza voodoo hozzászólására (») Jún 10, 2015 / 1
Pontosabban hogyan ropog? Akkora a kilengése?
(#) zsolt58 hozzászólása Júl 2, 2015 / 1
Hello
Van egy kis gondom!
Hogyan lehetne megnövelni egy hangszórónak a frekvenciáját(Hz)?
Talán sorba kötéssel?
Bocs a hülye kérdésért nem vagyok jártas ilyen téren!
(#) steelbird válasza zsolt58 hozzászólására (») Júl 2, 2015 / 1
Milyen frekvenciára gondolsz? Nem igazán érthető a kérdés.
(#) zsolt58 válasza steelbird hozzászólására (») Júl 2, 2015 / 1
Például: két 25Khz-es hangszórót sorba köttök nagyobb lesz a frekvenciája(Hz)?
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
Nem. Azzal a terhelhetőség nő, meg az impedancia.
„Hogyan lehetne megnövelni egy hangszórónak a frekvenciáját(Hz)?”
Kicseréled másikra, ami tudja azt, ami neked kell...
ok
Kosyi
(#) Inhouse válasza zsolt58 hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
25kHz már nem hallható, igen kevés és drága hangszóró viszi át értékelhetően ezt a frekvenciát. Talán többet tudnánk segíteni, ha elmondanád, hogyan is merült fel a probléma, mert nincs értelme már a kérdésnek sem.
A hangszóróknak átviteli frekvencia sávjuk van, adott csillapítási értékek között, pl. 40-800Hz, vagy 8kHz-22kHz /3dB. Ezt egyébként leginkább a kivitelük határozza meg, a mélyek nagy membránfelülettel és kitéréssel, a közepek kisebbel rendelkeznek. A magasak egészen aprók hozzájuk képest és alig látható kitérésük van. A szélessávú hangszórók általában kompromisszumokkal tudják a teljes sávot.
(#) steelbird válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Szerintem a 25kHz -et csak példának írta.
(#) belganarancs hozzászólása Jan 26, 2016 /
Érdekes hangszóróra bukkantam.3 tekercse van,mindhárom egyenként 8 ohmos.Egy 8ohm-os terhelésre tervezett végfokkal szeretném táplálni.A kérdésem az lenne,hogy ez kivitelezhető-e valamilyen formában?Egy angol fórumon azt olvastam,hogy kettő tekercset párhozamosan,a harmadikat rájuk sorosan kötve működhet,kérdés hogy ez mennyire működőképes..?Eredetileg a hangszórót 3külön végfok hajtotta.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
(#) P_Laszlo válasza belganarancs hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Mindet sorosan, vagy mindet párhuzamosan. Több értelmes opció nincs.
(#) belganarancs válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jan 26, 2016 /
Köszi a választ.Adok neki egy esélyt sorosan kötve.
(#) mspike hozzászólása Jan 27, 2016 /
hihetetlen, hogy ez a topic meg el
(#) pali333 hozzászólása Feb 18, 2016 /
Vettem egy kínai "csodafon" Homtom HT7-t,ami egyébként szépen és jól teszi a dolgát,de hívás közben erőteljes doboz hangzással hallom a másik felet. A kérdésem az hogy cserélhető-e szerintetek a hangszórója egy jobb fajtára?
Következő: »»   38 / 42
