Fórum » Analóg oszcilloszkóp
Lapozás: OK   4 / 10
(#) pucuka válasza zenetom hozzászólására (») Jan 7, 2015 /
Azelőtt, mielőtt nem voltak LCD, meg ennyiféle kijelzők, lényegében csak a CRT állt rendelkezésre. A mintavételezéssel, és a minták analóg megjelenítésével igen nagy sávszélességű szkópokat lehetett gyártani, viszonylag egyszerűen. Az összes nagyfrekvenciás 2 - 3 GHz -es szkópokat így gyártották, ebben a HP volt a piacvezető. A mintavételezett jelen a kijelzésen kívül semmilyen processzálás nem történt, és nem is a mai értelemben vett mintavételezésről volt szó, de általában csak periodikus jeleket lehetett vizsgálni.
A mai DSO -k a vett mintát adattá alakítják, és ezt jelzik ki megfelelő módon, a régi módszer csak annyit csinált, hogy alacsony frekvenciával igen rövid mintát vettek a jelből, és ezt szépen egymás mellé rajzolták. Ennek ellenére digitálisnak nevezhető, mert a kijelzett jel és a mért jel között nincs analóg kapcsolat.
(#) fater0827 hozzászólása Feb 23, 2015 /
Üdv mindenkinek .
Van egy radar szkópom , azaz radarállomáson használt ( Orosz ) , talán valami speciálisan használt jelvizsgáló . 80-as években leheltem bele életet , most megpróbáltam ,de nemigazán jó !
Csövek 6N23P , EFxx , 2-ö fémburás , 2 x 6N6P a 8LO39 meghajtó . Az 1000-1500 Voltra (+/-) alkottam anno 2 Ge tranzisztoros invertert , méregettem (M380) az 1500 Volt környékén , a víz szintes sugár és a műszer meg az inverter is elment a vadászmezökre .
Most esélyem van 8LO39 tönkremenetelére ?
Az inverter már megy 2-3 mm ívet húz a csavarhúzómra .
Műszer hiány miatt most teljesen meg vagyok lőve .
Találkozott valaki ilyen készülékkel ? Ez a kütyü doboz nélküli , szekrény rendszerű !!
Üdv.: János
(#) ronin75 válasza fater0827 hozzászólására (») Feb 23, 2015 / 1
Üdv, szerintem nehéz elpusztítani a 8LO39-et. Szerintem mérd meg, (müszer nélkül nehéz, de 1-1,5 ezerért kapsz egy alapmüszert, kelleni fog az még) CRT-n levő feszültségeket: fütés, katód, rácsok. Nincs nagyon eltekergetve valami: fényerő, pozició, time/div?
(#) tarpad válasza fater0827 hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Még sosem láttam ilyen készüléket, biztosan érdekes kütyü lehet. Tudnál feltenni róla képeket?
(#) ronin75 válasza tarpad hozzászólására (») Márc 17, 2015 /
Keress rá, a Muzeális topicban szerintem fent volt.
(#) szucsistvan123 hozzászólása Júl 11, 2015 /
Gondolkozok egy pát MHz-es oszcilloszkóp építésén. A ks. cső egy bontott cső lenne, aminek a nagyfeszültségű tápját egy Videoton televízió sorkimenőjéből készíteném, ha lehetséges.)
Milyen kapcsolást ajánlanátok? (olyan kéne, aminek az alkatrészeit még ma is be lehet szerezni, vagy helyettesíteni.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2015
(#) szucsistvan123 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Ez csak egy elgondolás (még ). Esetleg okosságok?
Mondjuk ezzel a csővel lehetne kezdeni valamit?
(#) Sebi válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 1
Többen megtettük, hogy építettünk magunknak - különösen a "régebbi" időkben, amikor pénztárcánk még a leselejtezett darabokhoz is sovány volt.
Alkatrészekkel ma sincs gond, minden beszerezhető
Az a kérdés, milyen KS csöved van, mert a nagyfeszhez egy sorkimenő elég durva: még a 16cm-es kis csőhöz való is lazán 10kV körül gyárt, ennyi még az utángyorsítós szkópcsőnek sem kell. (persze lehet trükközni a meghajtással, főleg a zavarok miatt)
Aha. tettél be képet. Ennek a gyorsítója 3kV.
(#) ronin75 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 2
Link
Ha ebben a topicban olvasgatsz találhatsz mást is.
Rádiótechnikában volt egy hosszabb cikk, meg volt egy sorozat is.
(#) szucsistvan123 válasza Sebi hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Még semmilyen nincs. A fentit néztem. Itt egy link a képhez.
Úgy gondoltam, hogy speckó meghajtást építeni hozzá, (mondjuk kissebb frekvencián működjön vagy ilyesmi.)
RT Ék 1976 Ezt nézd át először.
(#) ronin75 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 1
2-3 kV feszültséget sokszorozóval is előállíthatsz. Vagy válassz utángyorsítás nélküli csövet.
(#) Sebi válasza Sebi hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 1
Akkor inkább 7cm-eset válassz, annak egyszerűbb a tápja (max 1kV). Alacsony frekvenciára - dekorációs célokra - elég, ha a tápfeszek megvannak a csövön, a térítőlemezeket pedig pár nagyobb feszültségű tranzisztorral meghajtod.
Kereshetsz a neten, egyszerű, gyári szkóp kapcsolásokat. Sokat lehet belőle tanulni, esetleg utánépíteni. Ha tudod töltsd le Rózsa Sándor: Amatőr mérőkészülékek építése. (két kiadása volt, mindkettőbe vannak szkópok)
Ha van rá igény és él az itteni email címed és pc közelébe jutok tudok átküldeni néhány dolgot.
Rendben!
Ronin: sajnos az angol tudásom = a nollával! De a rajzokat nézegettem!
Mindenképpen átnézem!!
Egyébként trafót honnan lehetne szerezni? (tekercselésen kívül) Vagy miből lehet bontani? (szkópon kívül) A fókuszfeszültségnek, meg a többi áramkörnek. A képcső feszültségét hogy lenne célszerű előállítani? (ha a sorkimenő sok neki)
Ha van egy trafód ami kiad 6,3V-ot és 250V-ot már meg is vagy. Ilyet találsz régi rádiókba. A crt feszültségeit általában egy (nagy)feszültségből állíthatod elő ellenállásosztóval. Ha megnézed a linkemet vagy egy rajzot láthatod miként.
Nagy angol tudás nem kell, (google: simple oscilloscope schematic), képek, és nézelődhetsz. De mint Sebi is irta sok magyar nyelvű forrás is van.
(#) szucsistvan123 válasza ronin75 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Annyira még nem mélyedtem bele.
Itt az ELKIS Q-54 Mobilscope DOKUMENTÁCIÓJA Vélemény?
Hehe... ezt a doksit én követtem el, mikor a kétezerért vett példányomat javítottam. Elég egyszerű felépítésű, de lesz vele meló, mire megleszel vele. Ez 10MHz-es és MÉRNI is lehet vele. Ha ez nem célod, akkor ennél sokkal egyszerűbben tudsz ábrákat varázsolni az ernyőre.
Tudom, hogy te voltál!
Igazából, nem biztos, hogy építek, Még csak kíváncsiskodok!
(Ilyen szkópot akarok venni! Ha nem jönne össze, akkor építek egyet! )
(#) Ge Lee válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Ami kb. háromszor-négyszer annyiba lesz majd mintha megvennéd, a rengeteg melóról nem is beszélve. Amikor utánad dobnak egy ilyet néhány ezerért, akkor szerintem nem sok értelme van építgetni.
(#) jakyg válasza Ge Lee hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 2
Ha csak nem annyi, hogy tanul belőle, amit pénzért aligha kap meg.
(#) nagym6 válasza szucsistvan123 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
A pontosságot nehéz lesz biztosítani. Lesz egy valószinűleg pontatlan műszer, amivel más elektronikák lesznek vizsgálva, mérve. Szerintem a műszer amivel minden mást mérünk legyen pontos.
(#) ronin75 hozzászólása Júl 11, 2015 / 2
Szerintem ne vegyétek el a kedvét, fiatal, lelkes, tanulni akar. (Kevés manapság az ilyen értékrendű fiatal.)
Igaz, amit irtatok, "drága" lesz, nem hiteles. (Azért lehet kalibrálni egy házi gyártmányt is.) De ezekkel szerintem tisztába van. Viszont a tudás, amit közben magára szed megfizethetetlen és hasznos. Azért valljuk be, mennyi haszontalan, boltban kapható kütyüt megépít az ember. Az átlag, kezdő, fiatal hobbisnál még mindig a müszerek "királya" a szkóp és micsoda öröm és büszkeség, ha megjelenik a zöld vonal, ami felrajzol egy szinuszt.
(#) Sebi válasza ronin75 hozzászólására (») Júl 11, 2015 / 1
Bizony, egyetértek! Első szkópomat 16 évesen építettem, nem volt árnyékoló csövem, tele volt zavarjellel a vastag vonal. A hálózati trafó forgatásával lehetett javítani rajta, de kevés eredménnyel. Idősebb mester tanácsára az alu távtartók alá körmös alátétek rakása és a sasszin próbálva megkeresett pontok tápelkó negatívra kötése (pókháló) oldotta meg a gondot. Ilyen tapasztalatokra gondolunk.
Igaza van!
Így legalább a működését is meg lehet érteni! És tapasztalatot is lehet szerezni!
Tudom, azt tanácsoltátok, hagyjam az utángyorsítós csöveket, de találtam egyet. Az eladó szerint gyári, sosem használt. D13-27GH/T a típusa. 2000 Ft ba kerül. Érdemes erre építkezni?
Jó lenne, hozzá akkor egy rádió trafója? (fókusznak meg fűtésnek) És a feszültségsokszorozós megoldás a nagyfesznek?
Az utángyorsítás kb. 8-16kV szokott lenni. Jobb kerülni, nics ilyen csőre szükség egy kis szkópban. Ehhez mindenképpen stabilizált nagyfesz kell, mert kis ingadozásával jócskán változik a képméret, azaz a méréspontosság. Nem egyszerű.
(#) szucsistvan123 válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 11, 2015 /
Ha jól látom, ennek 3KV kéne.
ITT egy kis olvasnivaló róla
Tényleg annyi. Tévedtem előbb, visszavonom.
Ez a cső 3kV-ot igényel az utángyorsításhoz. Szerintem jobban jársz, ha ezt kihagyod. Elég sok rács elektrodája van az egyszerübbekhez képest, ez nem kifejezetten "tanuló" cső.
Következő: »»   4 / 10
