Fórum » LM1036 sztereo hangszínszabályzó áramkör
Lapozás: OK   74 / 91
(#) Justo válasza reloop hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Volt még itthon +2 db diódám beletettem azt is így 4 darab van benne és javult a helyzet hamarabb kezd el jelezni a kivezérlésjelző. A potit 25Kohm-ra állítva a csúszka feszültsége testhez képest 3,7V.
(#) reloop válasza Justo hozzászólására (») Feb 2, 2015 /
Mérd ki azt a feszültséget ami számodra megfelel a hangerő letekert állapotának. Annyi diódát köss sorba, ahányszor ebben a feszültségben megvan a 0,6V
(#) azrob hozzászólása Márc 4, 2015 /
Üdv! Szeretnék építeni egy előerőítőt. Valaki tudna nekem ajánlani olyan kapcsolási rajzot (és hozzá való nyáktervet) ami megfelelne? Szeretnék bele loudness-t, mély- magas állítást, esetleg csatorna választasi lehetőséget (bár ez nem fontos) persze sztereo erősítőhöz szeretném használni. A végerősítő 2x24V-ról fog müködni. Előre is köszönöm!
(#) pjg válasza azrob hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
Jó helyen jársz. Ez a topic pont erről szól. Javaslom olvasd végig az elejétől. Többet nem fogsz kérdezni. Minden le van írva.
(#) reloop válasza azrob hozzászólására (») Márc 4, 2015 /
(#) Helios hozzászólása Márc 27, 2015 /
Sziasztok. Ennek a kapcsolásnak az 5V értékéhez képest mennyi tűrés van? Mert 5,5V-ot mérek a kiemeneten.
Továbbá a jel kimenetet is megmértem. GND-hez képest az egyik oldal 1,6V, a másik közel 4V...
A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2015
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Szia! IC3 kimenetén jó az 5,5V, azért van alatta a dióda.
Az LM1036 8-as és 13-as lábán mérted ezeket az egyenfeszültségeket? Az nagyon nem jó.
LM 1036N értékei: 1 - 4,5V; 2 - 6,46V; 3 - 5,1V; 4 - 1,31V; 5 - 5,2V; 6 - 4,4V; 7 - 0,9V; 8 - 5,4V; 9 - 1,28V; 10 - GND;
11 - 11,34V; 12 - 1,31V; 13 - 4,9V; 14 - 1,28V; 15 - 4,6V; 16 - 5,3V; 17 - 5,5V; 18 - 5,2V; 19 - 6,5V; 20 - GND.
TL072 (tudomásom szerint equivalens az NE5532-vel) 1 - 5,5V; 2 - 5,5V; 3 - 5,5V; 4 - 0V; 5 - 5,4V; 6 - 11,2V; 7 - 11,21V; 8 - 11,21V
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Márc 27, 2015 /
Igen, ott mértem. Semmiben nem tértem el a rajztól, minden alaktrész a kapcsolási dokumentum szerinti érték. Annyi a különbség, hogy már eleve 12VDC-t adok neki.
Az LM1036 langyos, a TL072 kicsit langyosabb mint az LM.
A műveleti erősítő vagy az áramköri környezete hibás. A 6, 7 lábakon is 5,5V-nak kéne lenni.
Hát a nyák nem a legszebb az biztos... De az LM része az rendben volna? Mert maximum akkor a műveleti erősítőt kiiktatom.
Próbáld ki!
Majd holnap. Ma már összefojnak a forrasztási pontok. De jelentkezem. Illetve még annyit megpróbálok, hogy kicserélem a műveleti erősítőt. Azt még leírom.
NE5532: 1 - 6,3V; 2 - 6,2V; 3 - 5,99V; 4 - 0V; 5 - 8,1V; 6 - 8,46V; 7 - 10,96V; 8 - 11V.
Ez bizony panelhiba.
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
Alkotó által készített terv alapján készült... 2 példányban.
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Márc 28, 2015 /
A kivitelezéssel lesz a gond
Mindent átnéztem, az alkatrészek értékeit, forrasztási pontokat, csatlakozásokat stb... De nem találom a hibát. Tény hogy nem a legszebb, de a másik is ilyen, sőt még rosszabb is... De az működik...
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2015
A mellékelt terv lett vasalásos módszerrel elkészítve.
Az IC2 7-8 lábak között ott a zárlat a mérések alapján! Ezek nem rail-to-rail kimenetű műveleti erősítők.
A szakadásvizsgáló nem jelez, de 732-es értéket mutat... Át forrasztom és megnézem. Ha mégsem javul készítek egy másik nyákot.
Nézd vissza a méréseidet! A 8-as a táp és a 7-es kimeneten pont akkora a feszültség. Vedd ki a foglaltból az IC-t és úgy mérd meg meg a 7-est.
Rendben van. Úgy még nem mértem le.
NE5532 nélkül a 7-es lábon eső feszültség 0,7V
1 - 0,45V 5 - 5,52V
2 - 0,45V 6 - 4,3V és lassan csökken...
3 - 5,52V 7 - minden mérésnél változik az értéke... de átlagosan 5V körüli.
4 - GND 8 - 11,67V
A 6,7-nek pont úgy kéne kinézni mint 1,2 -nek. 7-8 között valami vezet és azt elég csúnyán adja elő
(#) Helios válasza reloop hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Üdv. Megépítettem újra az áramkört - ezt most szabadkézzel rajzoltam mert kifogyott a toner... Össze is raktam, élesztettem, mértem. Beüzemelés után közvetlen baromi nagy búgás - gondolom a vezetékezés miatt, ez majd orvoslásra kerül...
Aztán próba:
- a magas hangszín szuperül üzemel.
- a mély hangszín elég satnya... Az első feléig érzékelhetően állítja, utána semmit sem.
- a balance sem úgy működik ahogy kellene, mivel mindkét irányba tekerem a potmétert, és mind a két hangsugárzóban halható a teszt zene.
- a hangerő is érdekes, mivel nem teljesen nullára veszi le a hangerőt, hanem egy gyenge kis muzyika szól ugyanúgy.
A potmétereken lemértem a feszültségeket: maximum állásban 5,6V, minimum állásban pedig 0V. Most vagy én vagyok pancser, vagy valami megint nem jó...
Ja és a műveleti erősítőt kicseréltem, de mind a két típussal ugyan ezt csinálta.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2015
(#) reloop válasza Helios hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
A tápfeszültséget igen alaposan meg kell szűrni, legjobb feszültségstabilizátorral. Innen szokott bejönni a búgás. A hullámos táp miatt a feszültségvezérelt szabályzók is rendellenesen működhetnek. Készíts fotó az összeállításról!
A tápot az erősítő saját tápjáról veszem le, egy direkt erre a célra kialakított körről. 7812-vel stabilizálva, 100n-val szűrve. Mindjárt készítek képeket.
A mellékletben a képek. Kicsit zsúfolt, de eddig semmi probléma nem volt vele. A feszültségek:
2x36V a végfoknak, 2x15V és 2x12V, továbbá 1x12V.
Ugye csak a fotó kedvéért van a trafó tetején?
Igen, csak a fotó kedvéért. az eredeti helye a jobb oldalon van. De folyamatban van egy réz árnyékoló palást készítése a trafóhoz. A zúgást már kiküszöböltem, kicseréltem a jelkábelt. De hangszínekkel kapcsolatos probléma még fenn áll.
A mély szokatlanul kevés, a magas tökéletes, a balance-nál ha letekerem az adott oldalra akkor is szól halkan, a hangerőnél is teljesen 0-án van, és akkor is szól halkan. mind a 4 potméter 50k lineáris.
Következő: »»   74 / 91
