Már régóta foglalkoztat a kérdés, rfPIC-eknek mekkora a hatótávolságuk, mekkora az átviteli sebességük. Valaki foglalkozott már ezzel a témával?
Úgyrémlik néhányszor 10m. Kisebb mint az adómoduloknak. Nekem is van rfPic12f675 -ből 5 db. Egyenlőre még nem akarom használni. Engem az érdekelne hogy van-e hozzá valakinek égető kapcsolása + szoftvere?
Dettó ugyan úgy kell beégetni mint akár melyik PIC-et mivel ICSP-s ez is. az adó kimenő teljesítménye max 10mW. ez nem sok de max 50m-ig elvisz.
Az adatlapjában van valami alap kapcsolás az RF részhez. programot meg olyat írsz amilyet akarsz. mert csak az adatokat kell kiküldeni az RF résznek a többit (modulálás, stb..) az RF rész végzi. A vevő oldalon is ugyan ez a helyzet.
Esetleg mintaalkalmazásotok van hozzá?
Kapcsrajz + prog. Pl. adó-vevő.
Példa alkalmazásokat sokat találtam. Nekem a beégetéssel van a problémám. Propic égetőm van + Icprog. és nem támogatja az rfPicet. ICD2 úgytudom szintén nem támogatja.
Sima PIC12F675 ként kell beégetni!!!!!!
Mivel az RF rész teljesen elkülönítve van. csak egy tokba van a PIC és az RF.
A vevőt meg kell venni hozzá. Ámbár az egyik verzióról gyári kapcsolási rajzom van. Majd felteszem ide. Az adó mintaalkalmazására egy halom példát találsz a www.microchip.com -on.
Köszi. Már gondoltam rá csak nem mertem megtenni. Van belőle néhány. Ha megpusztul hát megpusztul.
A PIC be nincs semmi féle register az RF részre vonatkozóan az adatlap szerint. szerintem töltsd le az adatlapját és abból sok mindent meg tudsz.
Még lusta voltam végignézni, mert most máson dolgozok éppen(digitális szkóp). Köszi.
Szivesen segítettem.
Digi szkóp!! az nem kis meló!
Ja és az átviteli sebesség nem valami sok. 40Kbit/s de sok mindenre elég.
És antennának mit szokás használni? Drótdarab, vagy nyákra maratott antenna?
Nyákra készített hurok antenna! Legalább is az adatlapban ez van.
Ez tök jó (hogy csak úgy kell használni mint egy 12F675-öt). Gondolom az adatot csak át kell nyomni vmelyik regbe (mint usartnal) és már küldi is!?
Lehet veszek én is néhányat. (kezdésnek monnyuk 2t ) egyébként a 40kbit/s szerintem nagyon jó. Az ilyen telekontrolli meg hasonlók a 4800bit/s-mal mennek max. Az a 40 Kbit/s majdem olyan gyors mint egy sima modem. Már majdnem videót is lehet streamelni vele.
Mielőtt nagyon belelkesedsz nézd meg a doksikat. A demo board nyákterve az fenn van a microchip honlapján, azzal talán nem lenne olyan nagy gond legyártatni. Gerber fájlok, lakk meg furat meg minden fenn van. De van azért macera az alkatrészekkel. A doksiban van pár variáció, el kell előtte dönteni milyet akar az ember. Frekvencia, teljesítmény meg egyéb paraméterek szerint más más alkatrészértékek kellenek, de még ott is van több lehetőség. Ki kell találni hol lehet kapni olyasmi smd induktivitásokat ami ahhoz kell.
Ami pozitívum, hogy PICKIT-el meg talán ICD-vel például lehet in circuit programozni, és van egy DIP foglalatnak hely a nyákon ha valaki úgy akarja fejleszteni. Igaz a chipcad nem árul DIP tokosat. A vevőt sem árt átfutni. SMD ferritmag kell hozzá. Azt nem tudom hol lehet beszerezni. De a nyák fájlokat szintén le lehet töltneni amiből egy az egyben legyártják. Csak kérdés hogy mennyi pénzért. Érdemesebb lenne akkor összeállni és közösen rendelni. Tehát gyári cuccot lehet összedobni ha az alaktrészek beszerezhetők nálunk. Otthoni próbapanelos taknyolással sajnos nem nagyon lehet fejleszteni rfPICet Van mintaprogram is ha jól emlékszem.
hmmm. ez alakul
már csak az kérdés, h mi van akkor, ha nem akarjuk kihasználni a maximális hatótávolságot, csak 1-2 m-re van szükség. akkor is ragaszkodni kell a gyári előírásokhoz?
Be lehet állítani az adófokozat teljesítményét 5 lépésben +9dBm...-70dBm között. Egy külső ellenálás felhasználással.
Szerintem ő arra gondolt, hogy ha kihagyja az alkatrészek felét, amik körülményesek, akkor is visz 1-2 métert. Inkább akkor már normálisan érdemes megcsinálni. Te már csináltál ilyen rfPIC kapcsolást eSDI, vagy csak te is átolvastad az application note-okat a honlapon? Esetleg tudod hol lehet ilyen ferrit magot beszerezni ami a vevőhöz kell? Az induktivitásokat biztos lehet venni pl a LOMEX-ben. Sok időm most nincs rfPIC-re mert a digit szkóp projecten meg egy másikon is dolgozgatok.
Sajna én is csak az App. note-ot olvastam. még nem volt hozzá élőben szerencsém. Az igazság az hogy nem nagyon értek a PLL-es adókhoz, de lehetséges hogy müködik egy darab dróttal is.
Másik hogy én se nagyon érek rá vele foglalkozni, mert meló mellet nem sok idő van rá. és most egy akksi töltőt fejlesztek amikor éppen van időm rá.
na igen. nem az alkatrészek felét akartam kihagyni, hanem a spéci antennatervezést akartam elkerülni pl egy darab dróttal
Az antenna tervezés nem egy bonyolult feladat. Igazság szerint az antennához kell az áramkör többi részét tervezni, és az a nehéz. De ha már egyszer ott a kész nyákterv akkor antennával nem kell vesződni. A vevő pedig egy darab dróttal vesz. Ahhoz csak a hosszát kell kiszámolni a hullámhosszból.
Felteszek néhány hasznosságot a témához.
Régebben engem is érdekeltek az rfPIC-ek, de amint megtudtam, hogy csak adni lehet velük, hanyagoltam is a témát. Amúgy ICD2 támogatja, mondjuk nekem MPLAB v8.02 van. De ha rosszul tudom és lehet velük venni is akkor engem érdekelne hogy hogyan?
RF PIC-el kell majd foglakoznom a közel jövőben és néztem az RF müködési tartományukat pl a F-s 390-450MHz. A vevő résszel van gondom, hogy gondolotam hogy egy TDA7000 jó lesz de az max 101,5MHz amit lehet fogni. Néztem a TDA7100 ami tartományilag már jó lenne, de google szerint nem kapható kis hazánkban. Milyen FSK vevő ICt ajánlotok amit lehet itthon kapni(lomex... ) Köszi!
En Aurel fele ado,vevo modult vettem(igaz nem rfPIC tema) de most fogom kiprobalni mit tud.annyit tudok hogy kis savszelessege van. dehat attol fugg ki mire hasznalja. az ado es vevo is 5Von mukodik es TTL jelszintekkel dolgozik, adonak van egy input laba amire kuldom az adatokat, vevon van egy output lab amin veszem az adatokat.nagyjabol ennyi ha sikerult eletre keltenem es erdekel valakit az eredmeny irjon
Mennyibe fáj egy ilyen modul páros? Illetve hogy hol vetted?
2500ft kb az egesz www.hestore.hu modulok RF modulok. de itt van cikk a hobbielektronika oldalon ott leis irjak a hasznalatat!
