Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   104 / 146
(#) kadarist válasza vargalaszlo0405 hozzászólására (») Márc 27, 2015 / 2
Megint csak a keresztreferencia-keresőt lehet ajánlani ilyenkor: Bővebben: Link.
(#) vargalaszlo0405 hozzászólása Márc 28, 2015 /
Köszönöm a válaszokat!
(#) Ferencz Dominik hozzászólása Márc 29, 2015 /
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tranzisztoral tudnám helyettesíteni az ebben a kapcsolásban szereplő 2N3055-ös tranyót, mert már a 3-adik megy tönkre összesen 5 másodperc működés után hűtőbordával.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) kadarist válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Márc 29, 2015 /
Akkor is tönkremegy, ha megfordítod valamelyik tekercs bekötését? De ha használnál izzólámpás áramkorlátozást, akkor eddig sem lett volna tönkremenetel. BD249-el vagy TIP35-el kiválthatod.
(#) Ferencz Dominik válasza kadarist hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Szerintem a túlmelegedéstől mentek tönkre vagy nemtudom. De azért köszönöm
(#) kadarist válasza Ferencz Dominik hozzászólására (») Márc 30, 2015 /
Ha túlmelegszik, akkor valami nincs rendben... De azért szívesen!
(#) Master X hozzászólása Ápr 7, 2015 /
Üdv Mesterek!
Ezt a sor tranyót mivel lehetne helyetesiteni??? BUH 315D köszönöm előre is a segitséget
(#) kadarist válasza Master X hozzászólására (») Ápr 7, 2015 /
Be kell írni a "Keresztreferenciák"-ba és kőn helyettesítő: Bővebben: Link.
(#) gernerakos hozzászólása Ápr 11, 2015 /
Ebben a kapcsolásban: Bővebben: Link helyettesíthetném a TIP42-es tranzisztort BD241-el? Max. 2A-ig kéne, amit a BD elvileg tud.
A válszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
(#) steelbird válasza gernerakos hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Nem, mert a TIP42 -es az PNP, a BD241 pedig NPN.
Inkább a BD242, vagy a 244 lesz jó helyette.
(#) gernerakos válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 11, 2015 /
Tényleg, erre nem figyeltem. 242-es is akad, köszönöm, hogy segítettél.
Nincs mit.
Jó lesz a BD242, de ha van, akkor inkább BD244 -et tegyél bele.
Ebben a kapcsolásban Bővebben: Link viszont NPN-t használnak, máshogy is van a két rajz. Ide használhatok BD241-est?
Igen, de azzal számolj, hogy az áramkör nem rövidzárvédett.
Maga az IC igen, de így, kiegészítve a tranzisztorral, már nem az. Minimum egy olvadóbiztosítót be kell tenni a bemenetére.
Köszönöm, hogy figyelmeztetsz, van betervezve biztosíték. Csak ezt szerettem volna tudni, hogy ezzel a tranyóval megy-e.
A BD 241 -es max. 3A -t bír, eléggé határeset a dolog. Keress nagyobb áramú tranzisztort bele.
A BD243 már 6A -es, az már inkább megfelelne oda. Tokozásuk azonos.
Ez is igaz, de BD243-mas nincs itthon, de BD241-van. 2A-t is csak rövid időre fog kelleni, az átlag áramfelvétel 600mA körül van, ez még a stab is kibírja önmagában.
Ha 600mA kell csak, akkor minek a tranzisztor? Akkor elég a stab. ic és rövidzárvédett a tápod.
Van amúgy 1,5A -es stab. ic is, meg vannak 3A -esek is.
Mert van, amikor kell a 2A. Meg ha esetleg feljeszteni akarom a tápot, akkor legalább ezzel nem kell vacakolni. Meg ilyen alkatrészek voltak itthon, a táp meg kéne minél hamarabb.
Még így utólag annyit, hogy a 2. belinkelt kapcsolásba bármilyen NPN tranyót beépíthetek? Mármint nyilván olyat, ami nagyobb áramú...
(#) Master X hozzászólása Ápr 13, 2015 /
Üdv Mesterek!
Hozzám került eme csoda Innovation CTV 7044 Formenti F16 lappal szerelt elvileg.
az lenne a gondom vele hogy hiányzik a két tranyó belőle
a TR 15 ön van egy S2000AF azt látom a rajzon de még akkor is hiányzik egy diodás tranyó!amit már sehogy sem látok tudnátok segiteni ?? Milyen lehetett benne és mivel lehet helyetesiteni.
A lapon nézve a tranyók kiosztása E C B és B C E
Hálásan köszönöm előre is
(#) orcika70 válasza Master X hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
A documentumot elnézve TR26 pozícióban TIP115, TR20-ban BU5080/S2055AF.
(#) Master X válasza orcika70 hozzászólására (») Ápr 13, 2015 /
Hálásan köszönöm szép estét!!!
(#) mraulajos hozzászólása Ápr 15, 2015 /
Kérek valakit, erősítsen meg abban hogy ennek, és ennek az alkatrésznek megegyezik a láb kiosztása. Köszönöm!
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Ápr 15, 2015 /
Nagyon úgy néz ki, hogy nem egyezik.
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
A sorrend ugyanaz, csak visszafelé. Meg kell fordítani és akkor a lábkiosztás megegyezik.
Egyébként meg elég furcsa, hogy ennél szemből nézve jobbról balra számozzák a lábakat.
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
(#) djseed1 hozzászólása Ápr 18, 2015 /
Egy villámkárosúlt monitor került hozzám. A táp primer oldalán a P10nk70Zfp Fet szakadt meg.
Persze pont ilyenem nincs kéznél. CEF04N6 van ithol egy másik monitorból aminek hasonló a tápja ehez. Betehető e a CEF a P10-es helyett?
Előre is köszönöm!
(#) ferci válasza djseed1 hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Ne tedd be, mert az kisebb feszültségű, áramú és lehet, hogy rögtön tönkremegy.
A "hasonló" monitor más kicsit kapcsolástechnikailag és teljesítményre is, hogy elmegy benne a "vékonyabb" FET.
(#) djseed1 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Csak 100V-al kevesebb, a többi paramétere nagyjából egyezik.
(#) kadarist válasza djseed1 hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
És ha éppen az a 100V hiányzik? De építsd be, aztán majd meglátod.
Következő: »»   104 / 146
