Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Megint csak a keresztreferencia-keresőt lehet ajánlani ilyenkor: Bővebben: Link.
Köszönöm a válaszokat!
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tranzisztoral tudnám helyettesíteni az ebben a kapcsolásban szereplő 2N3055-ös tranyót, mert már a 3-adik megy tönkre összesen 5 másodperc működés után hűtőbordával. Előre is köszönöm a válaszokat.
Akkor is tönkremegy, ha megfordítod valamelyik tekercs bekötését? De ha használnál izzólámpás áramkorlátozást, akkor eddig sem lett volna tönkremenetel. BD249-el vagy TIP35-el kiválthatod.
Szerintem a túlmelegedéstől mentek tönkre vagy nemtudom. De azért köszönöm
Ha túlmelegszik, akkor valami nincs rendben... De azért szívesen!
Üdv Mesterek!
Ezt a sor tranyót mivel lehetne helyetesiteni??? BUH 315D köszönöm előre is a segitséget
Be kell írni a "Keresztreferenciák"-ba és kőn helyettesítő: Bővebben: Link.
Ebben a kapcsolásban: Bővebben: Link helyettesíthetném a TIP42-es tranzisztort BD241-el? Max. 2A-ig kéne, amit a BD elvileg tud. A válszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Tényleg, erre nem figyeltem. 242-es is akad, köszönöm, hogy segítettél.
Nincs mit.
Jó lesz a BD242, de ha van, akkor inkább BD244 -et tegyél bele. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Ebben a kapcsolásban Bővebben: Link viszont NPN-t használnak, máshogy is van a két rajz. Ide használhatok BD241-est?
Igen, de azzal számolj, hogy az áramkör nem rövidzárvédett.
Maga az IC igen, de így, kiegészítve a tranzisztorral, már nem az. Minimum egy olvadóbiztosítót be kell tenni a bemenetére.
Köszönöm, hogy figyelmeztetsz, van betervezve biztosíték. Csak ezt szerettem volna tudni, hogy ezzel a tranyóval megy-e.
A BD 241 -es max. 3A -t bír, eléggé határeset a dolog. Keress nagyobb áramú tranzisztort bele.
A BD243 már 6A -es, az már inkább megfelelne oda. Tokozásuk azonos. A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2015
Ha 600mA kell csak, akkor minek a tranzisztor? Akkor elég a stab. ic és rövidzárvédett a tápod.
Van amúgy 1,5A -es stab. ic is, meg vannak 3A -esek is.
Mert van, amikor kell a 2A. Meg ha esetleg feljeszteni akarom a tápot, akkor legalább ezzel nem kell vacakolni. Meg ilyen alkatrészek voltak itthon, a táp meg kéne minél hamarabb.
Még így utólag annyit, hogy a 2. belinkelt kapcsolásba bármilyen NPN tranyót beépíthetek? Mármint nyilván olyat, ami nagyobb áramú...
Üdv Mesterek!
Hozzám került eme csoda Innovation CTV 7044 Formenti F16 lappal szerelt elvileg. az lenne a gondom vele hogy hiányzik a két tranyó belőle a TR 15 ön van egy S2000AF azt látom a rajzon de még akkor is hiányzik egy diodás tranyó!amit már sehogy sem látok tudnátok segiteni ?? Milyen lehetett benne és mivel lehet helyetesiteni. A lapon nézve a tranyók kiosztása E C B és B C E Hálásan köszönöm előre is
A documentumot elnézve TR26 pozícióban TIP115, TR20-ban BU5080/S2055AF.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem egyezik.
A sorrend ugyanaz, csak visszafelé. Meg kell fordítani és akkor a lábkiosztás megegyezik.
Egyébként meg elég furcsa, hogy ennél szemből nézve jobbról balra számozzák a lábakat. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
Egy villámkárosúlt monitor került hozzám. A táp primer oldalán a P10nk70Zfp Fet szakadt meg. Persze pont ilyenem nincs kéznél. CEF04N6 van ithol egy másik monitorból aminek hasonló a tápja ehez. Betehető e a CEF a P10-es helyett? Előre is köszönöm! ![]()
Ne tedd be, mert az kisebb feszültségű, áramú és lehet, hogy rögtön tönkremegy. A "hasonló" monitor más kicsit kapcsolástechnikailag és teljesítményre is, hogy elmegy benne a "vékonyabb" FET.
Csak 100V-al kevesebb, a többi paramétere nagyjából egyezik.
És ha éppen az a 100V hiányzik? De építsd be, aztán majd meglátod.
