Szia a sor tápfeszültségét Még nem mértem. Meg mondom őszintén de ha csíkos a kép nem lehet sípolást hallani sem de akkor az lesz a bibi amire gondolok ?? valameyik kondenzátor ki van száradva s így a sortáp feszültsége le esik s atól csinálja ezt a hiba jelenséget???
Sziasztok! Kaptam egy Samsung LE32R82BX/XEX LCD tévét melynek rossz a táppanelje. Biztosítékok jók de a QM801,QAM802 fetek zárlatosak,RM801 ellenállás megszakadt. Cseréltem ezeket de ugyanígy járt mikor feszültség alá helyeztem.Tudna valaki segíteni merre tapogatózzak,mit cseréljek még? Bővebben: Link
Ha a CM809,CM808,CM814,és Rm815,RM812,RM814 is jók , akkor TM802 hibára tippelnék.
Sziasztok, a minap vettem egy jó kis Medion MD 30726-os lcd tv-t. A volt tulaj "elfelejtette" közölni, hogy a tv készenlétbe állása után 5-10 percel villog 9-et a bekapcs led, majd a következő inditás után elfelejti a beállitásokat. Szeretnék segitséget kérni, mert ilyen gonddal még nem találkoztam, ha esetleg lenne ötlet valakinek azt megköszönném. Esetleg egy rajz féleséget is, én nem találtam róla semmit. Az az érdekes, hogy röviddel kikapcsolás után visszanyomom, akkor még megmarad a memória, csak hosszabb állás után pl 10 perc , elkezd villogni a led, 9-et, ha jól számoltam és a kövi bekapcs után már nullás a gép.
Bármilyen segitséget megköszönök.
Üdvözletem! Egy kis segítséget szeretnék kérni. LG22"-os lcd monitor alap színe bordót, azan fekete nincs, egyébként minden korrekten működik, lenne-e ötlet a hibára? VGA panel? (szalagkábel átmozgatva, a monitor hibásan került hozzám néhány kondi kellett benne cserélni, így már bekapcsol, de ezt a hibát produkálja ) Segítségetek előre is köszönöm.
Még egy kérésem lenne. Sikerült kideritenem, hogy ennél a tipusnál szoftver hiba okozza. Sikerült belépnem a szerviz menübe, ott találtam egy full resetet. Ezt használhatom? Vagy utána ujra be kell mindent állitani?
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy kb 25 éves Grundig tv-m, a hátoldalán az M 70-390/90 jelzést találtam. A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után egy ideig tökéletesen működik, majd egy idő után a kép vízszintesen széthúzódik ( megnő, szélesebb lesz ). Ez egy ideje így megy, viszont tegnap a képernyő pár óra tv nézés után fekete lett, hang továbbra is volt. Kikapcsoltam a főkapcsolót és kb 30 perc pihentetés után megint működött. Ma levettem a hátulját, kipucoltam a belsejét. Megégett részekkel nem találkoztam, forrasztási hibát szabad szemmel nem láttam. Hálás lennék, ha adnátok pár tippet a javításhoz. Előre is köszönöm válaszotokat!
Tápfeszültségek , sortáp, képeltérítő fokozatok .Egyenlőre talán ennyit nézz meg.
Forrasztási hiba lesz az és nem csak egy helyen.
ÜDV Mindenkinek!
Hozzám került 2db 28" os Tv Innovation CTV 7044 UTS és egy Elta NR EL-28TL3tXS Tipusu Servicemanualt tudnátok hozzá mert jelenleg mind a kettő KO!! Még a készenlét led sem világit gondolom a Táp adta meg magát. Esetleg javitott már valaki ilyen tipusokat??? Ha igen érdekel minden tapasztalt hiba velük kapcsolatba. Köszök előre is minden segitséget.
Üdv. Van egy CTV253B. Tesó hozta. Okosan betette képernyővel hátrafelé nézve az autó kuferjába. Megindult, természetesen a TV eldült a képernyőjére. De nem tört el. Itthon bekapcsolom, hang van, kép nincs. Feszültségek megvannak. Lehet hogy megsérült a képernyő?
Nem hinném. Inkább valamelyik csatlakozó mozdult el. Persze csak akkor, ha mielőtt a csomagtartóba került működött.
Ismeretlen az állapota hozzám kerülése előtt...
A nyákot nézd át a sortafó körül, mert lehet, hogy megrepedt.
Át is forrasztgattam, de semmi. Mondjuk a Screen trimert állítva előjönnek a vizszintes csíkok.
Az mitől lehet , hogy ha kihúzom a tv-t akkor megmaradnak a csatorna beállitások, és az egyéb beállitások is, hangerő, fényerő stb, ha meg standbyba teszem, akkor meg 1 perc után villog 9-et, és a következő bekapcsolásnál már nincs csatorna és minden beállitás alapon van.
Akár még szoftverhiba is lehet. Kellene egy mélyreható frissítés.
Üdv Mindenkinek!
Hozzám kerüle Egy Elta NR EL-28TL3tXS Tipusu Tv , Beko Elektronik S99.190-07 lappal szerelt bekapcsoláskor ciripelés hallani a trafó felől de ezen kivül semmi készenleti led nem világit. a kondik látszólag renben vannak hibás forrasztás nem látható . esetleg ha tudna bárki segiteni megköszönném.
Mivel készenlét nincs , így nem is fog indulni a tévé.A tápot kell átvizsgálni kimérni különösen az 5v os részt , hogy miért nincs meg .Ugyanis a készenléthez ez kell.
Annyit tudtam vele tenni, hogy kiirtam a szervizmenü beállitásokat, beletettem egy másik EEPROM-ot, ezt a tv felprogramozta, én utánállitottam, igy működik tökéletesen, de a standby-ba lépést követően 1 perc mulva villog 9-et és törlődnek a beállitások. Tehát nem eeprom baj. De érdekes, mert ha kihúzom, akkor bármeddig megtartja. Érdekes. Frissitést sajnos nem tudok eszközölni, mert nincs meg hozzá a hardware, nincs rajta se serial port, se usb, se memó foglalat. Csak egy 2x3-as service only - tüskesor.....
A sortranzisztort nézd meg, mert lehet, hogy zárlatos.
Van egy katódsugárcsöves Philips Tv,távirányítója nincs,nem is volt.
Tip.21PT166/58 S L01.2E AA Próbáltam a menüt,véletlenül benyomtam a gyerekzárat,de nem tudom kioldani! Mi a teendő? Kidobhatom a TV-t? Köszi! farkasbalazs60@gmail.com
Rakj bele egy üres EEPROM-ot.
Üdv. Van egy Orion led tv-m 66 centis. Teljesen ki van kapcsolva. A tv-n érintőgombok vannak , nem tudom bekapcsolni , távirányítóval sem lehet bekapcsolni , olyan mintha végleg kikapcsolt volna. Mit tegyek ?
Hali. Van egy régi OVP TV. A kép egyik napról a másikra sötét kontrasztos lett. Hiába felnyomtam a fényerőt rajta a menübe, kis idő után újra sötét lett. Megoldás ha a scrren trimert csavarom fel?
Egy Innovation Ctv 7044 tipusu tv került hozzám az a gond hogy bele van turva , és hiányzik a sor tranzisztor + még egy belőle meg tudná adni valaki milyen tranyó lehetett benne ? vagy milyen tipussal tudnám helyetesiteni??a többi részét már megcsináltam csak ez hiányzik de nagyon. 489.10B lappal szerelt.köszönöm a segitséget szép napot Mesterek.
Sziasztok! Lenne valakinek ötlete, hogy mi okozhatja a képen látható színelváltozást? Segítséget ötleltet megköszönném.
Lemágnesezés-hiba.
Köszönöm, gondolom ez nem javítható.
Miért gondolod? Olvasd el kadarist LINK-jében a hozzászólásokat. Azért tette be.
