Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   373 / 489
(#) nagysasy válasza Hp41C hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Igen pontosan így.
Ezen a rajzon melyik az apa és az anya csati?
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2015
(#) Pali79 válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Ha jól megnézed, teljesen mindegy, hogy melyik-melyik, mert tök egyformán vannak bekötve. Egyébként ha jól emlékszem 3 szál vezeték is elég, nem kell az összes.
(#) nagysasy válasza Pali79 hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
Próbáltam a három szálast de úgy nem megy
Azt jól kötötted be? 5-5, 3-2, 2-3. A bázis jól működik?
A kábel és a programot ellenőrizted?
Mit értesz azon hogy a bázis jól működik? A program azt írja not connected.
Egy soros portot használó programot kell keresni és a kábel bázis felöli részén a 2-3 lábat rövidre kellene zárni. Ezután ráküldeni valami adatot. Az adatnak vissza is kell jönnie.
(#) Hp41C válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 16, 2015 /
J3 jumperen a rövidzárak a választott típusnak megfelelően vannak felhelyezve?
1. PC-s port azonosítása: Csatlakozó 2 - 3 összekötve, terminál programmal megnyitva a portot, azt kell vennie, amit gépelsz.
2. Null modem káben. A távolabbi végén 2 - 3 összekötve, terminál programmal megnyitva a portot, azt kell vennie, amit gépelsz.
3. Csak tápot adj a szintillesztőnek, a Tx és RX összekötve, terminál programmal megnyitva a portot, azt kell vennie, amit gépelsz.
4. J3 -ról a 7-6-5 és 5-4-3 rövidzár levéve, 6 összekötve a 4 -gyel, terminál programmal megnyitva a portot, azt kell vennie, amit gépelsz.
5. A program induláskor a "Propeller Clock" szöveget írja ki.
  1. ;Port B                                 16F648A         16F87-88        *
  2. ;       UART RxD                                RB1             RB2                     *
  3. ;       UART TxD                                RB2             RB5                     *
Megcsinálom a rajz alapján a kábelezést először. 16F628A van a bázisban.
Pl beírom hogy 00 az jön vissza hogy 0000 az 1-2-3 esetekben.
4. eset beírom 00 visszajön 00.ţ
A bázisnak ilyenkor kell táp?
(#) nagysasy hozzászólása Ápr 19, 2015 /
Sziasztok !
Ezt a motort szeretném forgásra bírni tud valaki segíteni?
(#) KKobra válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Láttam már ilyen motort
Amiből kivetted meg van még ? Ha megvan akkor megtudhatod honnan jönnek a vezetékek és meg lehet találni melyik a táp vezeték.
Ha meg van! Akkor a + rol egy 100K ellenállással sorba próbálod a többi kivezetést.
Elvileg el kell hogy induljon.
Ha nem tudod azonosítani a + és a GND akkor google
A motor vezérlő lábkiosztásából vissza lehet követni mit hová kell kötni mondjuk a rajzról látható
(#) nagysasy válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Köszönöm
Épülgetünk szépülgetünk.
(#) Mircsof válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Jól néz ki!
Csak 2 dolgot jegyeznék meg! Egyik hogy javasolt a legalacsonyabb alkatrészeket először beültetni. A másik, hogy a rotornál a felfogatáshoz való furatokat a beültetés előtt kellett volna kifúrni, hogy fúrás közben nehogy megsérüljön valami.
(#) nagysasy válasza Mircsof hozzászólására (») Ápr 19, 2015 /
Igen tudom! Sajna az alkatrész beszerzés errefelé nem egyszerű így hát mindig az van beültetve amit meg tudok szerezni. Vagy bontani. Azért nem lesz gond a fúrással remélem.
„az alkatrész beszerzés errefelé nem egyszerű így hát mindig az van beültetve amit meg tudok szerezni”
Ezt mintha csak én írtam volna!
Még egy megjegyzés a bázison használt 100nF ?! hozzáérhet a fóliaoldalon egy-egy forrponthoz arra figyelj majd!
jól néz ki!! Ezzel az energiával a több ledes változatot is építhetted volna.
Sajnos ennek a változatnak elég sok hiányossága van. Ha már működik látni fogod te is.
(#) tibapu válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Gondolm 12V-ról akarod működtetni arra tökéletes.A középső lábaira kell a test,a pozitiv áram a 17-es lábra,a 17 és 19-es láb közé kell az 1K-s ellenállás.
Remélem tudtam segíteni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2015
(#) nagysasy válasza Mircsof hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Az csak ideiglenesen van ott még nem találok trimmer kondit
(#) nagysasy válasza KKobra hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Mire gondolsz konkrétan?
(#) nagysasy válasza tibapu hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Köszönöm
(#) KKobra válasza nagysasy hozzászólására (») Ápr 20, 2015 /
Mire? Hát először is a ledek száma 18, lehetne több. És hát a fényerő szabályozás hiánya? Eléggé villog ami nagyon tönkreteszi a látványt.
Mindenképpen fejezd be ha már belevágtál, ne hagyd félbe mert egy hozzászóló nem elégedett a végeredménnyel (Azért építettem eddig három változatot és készül a negyedik is)
Mindenképpen megcsinálom.
(#) KKobra hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Milyen csend van. Van még valaki ?
(#) nagysasy hozzászólása Ápr 25, 2015 /
Mindenki órát épít.
(#) nagysasy hozzászólása Máj 2, 2015 /
Nézegetem girderrel a távirányítóm kódjait egy példa : adott gomb lenyomására ezt hozza ki : 1D4600000000. Ezt milyen formában kell értelmezni. Mi ebből a hexa kód?
(#) nagysasy válasza nagysasy hozzászólására (») Máj 24, 2015 /
Sajnos még mindig ott tartok hogy a bázis nem kommunikál a számítógéppel. Ötlete valakinek?
(#) KKobra válasza nagysasy hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Eddig értem! csak azt nem írod hogy milyen kapcsolat
(#) KKobra hozzászólása Máj 25, 2015 /
Meg állt az építés nálam is ott akadtam el hogy nem kapok "megfelelő kondit a 64 ledes óra tápjához
22µF 25V nem elkó 1206 vagy 1210 SMD méretben Minden boltban azt mondta az eladó beszélt már olyannal aki látott már ilyet
(#) ktamas66 válasza KKobra hozzászólására (») Máj 25, 2015 /
Kapni éppen lehet, csak az ára nem baráti: Bővebben: Link, Bővebben: Link. Nem tudom hány darab kellene.
Következő: »»   373 / 489
K�rlek v�rj...
