Fórum » Rövidzárvédelem, automatikus lekapcsolás
Lapozás: OK   2 / 4
(#) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Hát azt nem tudom megmondani. Fogsz egy ampermérőt meg külömböző teljesítményű izzókat és kikisérletezed hogy mekkora ellenálásnál kapcsol le 2 amperen. Az újsában csak annyit ír hogy a tirisztor nyitását az R3 ellenáláson eső feszültség (kb. 0,6 V)idézi elő.
(#) vtsoftware válasza AMD hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Hát akkor majd meglátjuk
Azért ne 1-2 kohmosokkal próbálkozz, inkább 0,5 - 1ohmossal.
(#) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
kb 0,3 Ohm
(#) vtsoftware válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Köszönöm szépen a segítséget mindennyiótoknak...
(#) AMD válasza Medve hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Olyasmi.
Ha biztosra akarsz menni akkor beteszel még egy 2 amperes lomha biztosítékot.
(#) proli007 válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
És ne izzóval próbálkozzál, mert annak bekapcsoláskor a hidegárama jóval magasabb és át fog vágni!
üdv! proli007
(#) vtsoftware válasza proli007 hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Akkor mivel?
(#) proli007 válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
- Azt mondanám, tolóellenállással, de az biztosan nincs.
- Sima ellenállások, meg egyszer meg kellene mérni, milyen feszültségen nyit a tirisztor, és aztán ráhagyással számolni.
- Egy nagytranyó, és egy poti is lehet a műterhelés. (hűtőbordán).
üdv! proli007
(#) vtsoftware hozzászólása Feb 12, 2008 /
Van a "T08N" jelzésű/típusú tirisztor.
Ezt nem találom semelyik elektronikai üzletben, így neten.
Tudtok valami helyettesítőt?
(#) AMD válasza vtsoftware hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Nem találtam én se sehol. Nemhiába 2001-es újság. Erről jut eszembe hogy lehet még kapni?
(#) Medve válasza AMD hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Szerintem bármilyen alacsony feszültségű (50V alatti) és 1A-es (igazodva a relé áramfelvételéhez) tirisztor jó lesz.
Ne kisérletezgess vele. Medve jól mondta 0,3 ohmos ellenálást tegyél be.
Hát ilyet még nem láttam...a képernyőt fotóztad le?
(#) cszotyi válasza AMD hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Hát ez nem semmi. kb olyan mint amikor a számítógép mellé még veszel 1 kalkulátort, hogy bírjál számolgatni...
A "Print Screen" gommbal a tasztatúrán egyszerűbb és szebb lett volna, ajánlom, próbáld ki.
A Vaterán árulnak X0203 típusú kis tirisztort TO92-es tokban, 600V 0.9A egy kazallal 40Ft-ért.
(A T0.8N kis tirisztort a TUNGSRAM gyártotta valamikor.)
üdv! proli007
(#) AMD válasza cszotyi hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Ha megnyomom akkor hova menti a képet?
(#) Medve válasza AMD hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
A vágólapra teszi. (ahonnan a beillesztés paranccsal hívhatod elő a szerkesztés menüből pl)
(#) AMD válasza Medve hozzászólására (») Feb 13, 2008 /
Köszi szépen
(#) ZLED hozzászólása Máj 2, 2008 /
Építeni akarok egy 2A-es tápot 0-24V-ig szabályozható, és biztosíték helyett kéne egy olyan megszakító, amin ha 2A-nél több áram folyik át, akkor lekapcsoljon. Mint a 230V-os automata.
előre is kösz.
(#) AtomCity válasza ZLED hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Ha jól értem, akkor a 2A az a kimeneti áram... ha igen, akkor nem kell semmit sem csinálnod, csak olyan tápegységet kell megépítened, amiben van áramkorlát. Azzal be tudod állítani azt a kimeneti maximális áramot, amit ne haladjon meg, pl egy lednek 20mA, viszont ha ezt meghaladná, akkor bekapcsol az áramkorlát és leveszi a feszültséget.
(#) proli007 válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 2, 2008 /
Pontosabban két lehetőség van.
A beállított túláram esetén lekapcsolja a tápot, vagy korlátozza az áramot azaz a terhelés további növekedésére az áram már nem nő, hanem állandósul (Az első eset, úgy fog viselkedni mint egy biztosíték, a második esetben, a feszültség fog csökkenni, ez az áramgenerátoros üzemállapot).
Azt választod, amelyik működésnél szükséged van.
üdv! proli007
(#) pumoka hozzászólása Dec 14, 2009 /
Vettem egy labortápot ami 2x0-25V/0-5A-ig szabályozható.Ebbe szeretnék tenni egy rövidzár elleni védelmet, ha lehet akkor reléset.
Kellene hozzá valami kapcsolási rajz ha tudna valaki segíteni!
Előre is köszönöm!
(#) punkkazy hozzászólása Szept 2, 2010 /
Megoldást keresek egy rövidzárvédelmi problémára.
Adott egy akkumulátortöltő (trafó+graetz; puffer nincs!), a kimeneti áramot egy üvegcsöves biztosíték korlátozta névlegesen 16A-re. A gond az, hogy édesapám sokszor figyelmetlen és összeértetve a két kimeneti vezetéket kinyírja a biztosítékot (ez a dolga, tudom).
Arra gondoltam, hogy kéne egy rövidzárvédő áramkör, ami egy beállított szint felett egy relével lekapcsolja a trafót a 230-ról.
Egy komparátorra gondoltam, meg is terveztem nagyjából, csak egy bajom van: a feszültség nem pufferelt, így hullámos egyenfeszültségem van. Hogyan tudnám így a kimeneti áramot "figyelni"? Esetleg más megoldás? 12V-os akkumulátortöltőről van szó.
(#) proli007 válasza punkkazy hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Javaslom készítsd el ezt a kis kapcsolást, kimondottan erre a célra készült. Megoldja a rövidzár és a fordított polaritás elleni védelmet. A linken sajnos a relé egyik kontaktusa a töltőn kívülre került, ezért a mellékelt rajzot vedd figyelembe bekötésnél. A leírása itt található. Tirisztor gyanánt, bármely kis tirisztort használhatsz. (pld. BT149)
üdv! proli007
(#) punkkazy válasza proli007 hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Köszi szépen, remélem működésre bírom!
(#) lacik2 hozzászólása Okt 28, 2011 /
Ehez a tápegység kapcsoláshoz tudnátok egy rövidzárvédelem kiegészitést?
(#) Gafly válasza lacik2 hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Szerinted mi a görcsnek van a linkelt rajzon KETTŐ potméter
(#) erich1983 hozzászólása Ápr 12, 2012 /
Helló.Találtam 1 kapcsolást rövidzárvédelemre és össze szeretném hozni egy 12V-os max 8A táppal.A kérdés az,hogy kell-e valamit módosítanom.
Következő: »»   2 / 4
