Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
De mi az, hogy "jobban kalimpáljon"?? Gyorsabban, hosszxbban? Mert ez jelfüggő. Másrészről nézz utánna kérlek, mi is az a CSÚCS EGYENIRÁNYÍTÓ! A videóban szereplő áramkört építetted után?
Ez olyan mintha én is ülnék egy montainbike-n és te is. Csak az egyén egy üvegszálas/aluvázas, tied acél, és azon sírnál, hogy ugyan olyan feltételek mellett, te nem produkálsz olysn sebességet, holott mindketten bringán ülünk. A csúcsegyenirányító nem épp a dinamikára van belőve. Pont ellenkező a funkciója. Szerintem próbáld meg direktben meghajtani az egyik ágat, és a másikat csúcsegyenirányítással és hasonlítsd össze. Meglátodna különbséget garantálom Neked! De hogy kicsit megkavarjalak, van még csúcsérték tartós vu meter is!
Az a gond, hogy az alapismereteid hiányoznak, és enélkül sajnos nem értheted a működését.
Tudnod kellene mi a kondenzátor, mit csinál, mi a szerepe. Először ezeket kell elsajátítani, és azután áramkört építeni. Sajnos egyre többen gondolják úgy, hogy ott a rajz, meg a nyákterv, oszt minek más? Kb. a helyzeted olyan, mint aki nem ismeri a szorzótáblát, de differenciálegyenletet szeretne megoldani. Nem kioktatni szeretnélek, csak már nagyon sokan gondolkodnak hozzád hasonlóan, és ez gáz. Ami "effektet" Te keresel, az a un. recovery time (visszatérési idő) módosítása. A kondenzátor értékével változtatható. Minél kisebb az érték, annál gyorsabban töltődik fel sül ki, vagyis gyorsul a LED-csík mozgása.
Egy számolásos kérdésem lenne
![]() Azt szeretném kiszámolni hogy mennyi legyen a max volt ja lm3915 nak és mennyi a leden átfolyó áram. Milyen képlettel lehet kiszámolni? ![]()
Hello! Mind két kérdésre az adatlap ad választ.
"mennyi legyen a max volt ja" Erre nem mert nem lehet érteni, mire vonatkozik a kérdés.
- A Led-ek árama, a referencia feszültség (Ref-Out) terhelésének kb. 10-szerese.
- Ha a referencia feszültség 10V, akkor arra fog világítani az utolsó Led. (Feltéve, hogy a Ref-Hi a Ref-Out-ra van kötve.) A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2015
Ahhha nagyon szépen köszönöm ja és 10uf helyet 1uf os megoldás is sikerült
![]() "Táncol" rendesen köszönöm ![]()
Erről már én is leírtam a tapasztalatomat (ennek az utolsó bekezdése)
Mi a különbség az LM391x variánsai között?
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2015
Szia! Az egyes LED-ek bekapcsolásához szükséges feszültségváltozás a '14-nél egyforma, a '15-'16 -nál logaritmikus. Nézd meg az adatlapban a 4-6 lábak közötti ellenállás-sort, jobban megérted
Köszönöm a választ! Ennyire még nem mélyedtem el az adatlapjukban. Bár számomra nem is fontos ez a feszültség érték, nem precíziós kijelzésre használom.
![]() Bár multkor találtam egy rajzot, ami elvileg wattos terhelés indikálását teszi lehetővé, audió környezetben. 4 és 8 Ohm-os változatban. Ügyes kis eszköz ez az IC Én egész véletlenül találkoztam vele, a youtube-on láttam egy szimulált kapcsolást. Ekkor tetszett meg!
Az an6884 elviseli szerintetek ha duplázom a ledeket rajta? Sima kopasz zöld ledek lennének rajta.
Hello! Adatlap szerint áramgenerátor van benne. Ha a Led-ek nyitófeszültség összegénél 2..3V-al magasabb a táp, működnie kell.
Mármint úgy értettem hogy párhuzamosan kötök kettőt-kettőt.
Vagy inkább sorosan kössem a kettőt?
Nekem LM3914-eim vannak. Dugdosós panelen összeraktam ezt az egyszerű kapcsolást, úgy, hogy én 5db led volt párhuzamosan egy ágon, és 5V tápfeszt kapott. Nekem tökéletesen ment mind vonal, mind pont üzemmódban. Természetesen ilyenkor a fényerő csökkent, az áramosztás miatt. A ledek 3mm-es diffúz extrafényű kék ledek.
Mindegy hogyan kapcsolódnak a ledek egymáshoz, a lényeg, a ledmeghajtó ágat ne terheld túl! Ezt legegyszerűbben szintén egy próbapanelen tudod tesztelni, úgy hogy fokozod a ledek számát, és figyeled mennyire melegszik az IC. Értelemszerű, hogy az adatlapban közölt feszültség és áramértékeket nem érdemes túllépni, mert akkor tuti kinyírod! Én egy ilyet akarok készíteni!
Nos úgydöntöttem az an 6884 jólessz máshová felhasználva.
Egy elfüstölt erősítőt építgetek át tda2030-al úgymond retrózok meg hogy ne rozsdásodjak be teljesen . Hál istennek meg segítőkész kollégáknak értem itt reloop és steelbird kollégát maga az erősítő rész már kész is lenne. Ami viszont még egy kicsit húzza a szemem az a kijelző helye üresen árvállkodik. Ezen a nyüves dobozon az előző gazdi furkált 9ledes kijelzőnek helyet ami mivel elfüstölték az erősítőt ami benne volt az is megpusztult. Kellene bele valami villogót rakni mégse legyen árván ott a ledek helye. Funkciót nem szánok neki csak villogjon ha lehet zenére. http://static.elitesecurity.org/uploads/3/2/3231410/PASSIVE%20VU%20...ER.JPG Ilyesmire gondolok ami nem nagy cucc csak valamit villog. Nem akarnék költségekbe szaladni miatta.
A linked hibás, de miért nem teszel bele egy kivezérlésjelzőt? nem költségesebb, mint egy villogó.
Bocsánlat a linkért valamiért nem működik most.
Nem akarok fölöslegesen kivezérlésjelzőt építeni bele ha semmi hasznát nem veszem. Ezt gondolom hangszórókimenetre rá és villog ha hajtják az erősítőt . A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2015
Ha már ott vannak azok a lukak, csak tennék bele egy kivezérlésjelzőt, már csak az esztétika miatt is. Proli és Alkotó mesterek csináltak egy csúcsegyenirányítós kiv. jelzőt, valahol a kapcsolás, és a panelterv is fenn van. Nézd meg, érdemes!
Százalékban:
LM3914: 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 % LM3915: 100 71 50 35 25 18 12.5 9 6.3 4.5 % (kb.) LM3916: 141 126 112 100 89 71 56 45 31.6 10 % (kb.) Decibelben: LM3914: 0 -1 -2 -3 -4.4 -6 -8 -10.4 -14 -20 dB (kb.) LM3915: 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 dB LM3916: 3 2 1 0 -1 -3 -5 -7 -10 -20 dB Hangkijelzéshez szerintem a 16-os a befutó.
Ó, levagyok kötelezve!
![]() ![]() Csak észrevettem, hogy van több verzió is ebből az IC-ből és kíváncsi voltam, van-e valami extra különbség köztük. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
Ja, mint legtöbbünknek
![]() Épp a múlt héten rendeltem Kínából egy pár 16-ost és 15-ös kittet. Sorba akarom kötni őket egy kibuherált rácsos fénycsőtokban plexilapokat megvilágítva...
A 14-es lineáris, a 15-16 pedig logaritmikus. A 15-16 páros a befutó.
Nekem 14 van, de most remdeltem még 5-öt!
![]() Azt szeretném kérdezni hogy hány mA megy a ledekre ez a kapcsolási rajz alapján?? http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2013/08/electronic-vu...am.jpg
Hello! Adatlapon ott a számítás, de kb. 5,4mA..
Köszönöm
Megépítettem ezt a kivezérlésjelzőt: Bővebben: Link Viszont az lenne a gondom, hogy nem működik. 9V-os tápról megy, 10 LED-del. Bent a laborba ki lett próbálva, adtunk rá frekvencia generatorból feszültséget és működött. Azt tudom, hogy egy telefon nem ad le annyi feszültséget, hogy megmozgassa (200vpp-nél kezdett az első led világítani), de elvileg erősítő után mennie kellene. Bekötöttem és semmi. Ötleteket várnék, hogy mi lehet a baj, mit tehetnék.. Köszönöm a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Hello! Tápfeszt adtál neki? Az erősítő GND-t összekötötted a kijelző GND-pontjával?
