Köszönöm a tanácsaidat, megvizsgálom alaposabban és majd jelentkezem.
Egy furcsa hibám van egy BOSCH főlőlapnál. A hiba hogy ha az érintő gombok melletti nagy betét működik átmelegednek a gombok. A tulaj szerint ha hosszabb ideig használja kikapcsolni se tudja olyan forró a felület. Másik 2 ilyen lapról is tudok amire ez a panasz, tehát nem egyedi hiba. Arra gondolok hogy nem jó a termosztát és túlmelegszik a felület amit már nem tud szigetelni a kerámia lap és átvezeti a meleget. Javított már valaki ilyet?
Fél éves lapnál ugyan ez a jelenség. Szerintem aki tervezte nem szokott főzni. Nem értem, hogy mi az oka, hogy a legnagyobb teljesítményű lap a vezérlés mellé került.
Sziasztok. Hozzám került egy Whirlpool AKT 310 IX tipusú főzőlap (230V ,3,5 Kw).
Az én nagy problémám az vele,hogy ha mindkét "főzőlap"-ot használom szikrázik egy bazinagyot a dugasznál(dugaszt lecseréltem már,úgyhogy azzal midnen rendben),de a bíztosítékot nem "veri le"(25A automata bíztosíték). Sajnos a belső szerelés csak 1,5 mm2-es réz vezetéken jut el hozza és nincs lehetőségem kicserélni legalább 2,5mm2-re,mert régi épület és a jóég tudja,hogy hogyan csinálták meg még anno Noé idejében. Megpróbáltam azt is,hogy más nagyobb fogyasztóval terhelem le a vezetéket ( hasonló főzőlap,mint ez) ,és kifogástalanúl működik vele. Véleményetek szerint mivel lehet a gond,mert gondolom,hogy benne van valami "gebasz". Előre is köszönöm,várom az ötleteket(segítsetek kérlek,mert egy csodaszép lány várja a megoldást tőlem,de ez az én parányi "szaktudásom" meghaladja).
Én tapasztalatom az, hogy gyári dugvilla és dugalj nem bírja ezt a teljesítményt. Két dolgot szoktam javasolni:Mivel hosszantartó nagy terhelésről beszélünk.
-Dugvilla levág, konektor ki, Wago vagy sorkapocs -vagy hívja a szakszervíz emberét aki "szakszerűen beköti"(bedugja és füstöl), így övé a felelősség. Csak a dugvilla levágásakor ugrik a gari általában. Vagy tőből kiköt a gyári vezeték és helytte bekötöm a megszakítatlan kismegszakítótól érkező vezetékemet. Javaslom 16C vel biztosítani azt a 1,5mm2 vezetéket, ha nem bírja a kettő lapot egyszerre, érdemesebb belenyugodni mielött baj történne. Ez az én véleményem, tapasztalatom. A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2014
Segítségeteket szeretném kérni egy Miele KM 500 EDST kerámia főzőlap hibájával kapcsolatban. A főzőlap a terhelés függvényében egy idő után kikapcsol. Minél nagyobb hőfokon használjuk, vagy minél több van egyszerre bekapcsolva annál hamarabb. Mostanában már alig tudjuk használni emiatt, a hiba egyre hamarabb jelentkezik. Egy szakember az elektronika hibáját mondta egyértelműen és a javításra is adott árat látatlanban, ami igen drágának tűnik 35.000 Ft. Nem cserét mondott hanem javítást, a hiba elég általánosnak tűnik ahogy beszélt róla. Szeretném megpróbálni megjavítani, van valakinek tippje esetleg, hogy hol kell keresni a bajt? Köszönettel, Bence
Ért valaki az indukciós tűzhelyhez? A jobb alsó főzőlapot kapcsoltam be (a képen ez balról a 4.) egy picit melegedett az egény alja, de aztán lekapcsoltam, mert inkább előtte megkérdem, hogy mit érdemes ezekkel kapcsolatban tudni. Továbbá, a csatolt képen a főzőlapon egy idő után bekapcsolt egy piros fény, az mit jelezhet? Illetve a további két kapcsolóval mit lehet állítani? Gondolom a jobb szélsővel a sütő hőfokát, a másikkal meg a légkeringetést. Szerk.: sajnos csak annyit tudok róla, hogy Whirlpool, a pontos típusa valószínűleg a hátulján van, de ahhoz nem férek hozzá. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
Ez egy sima kerámialapos tűzhely.A piros fény azt jelenti hogy még meleg a lap amit az előbb bekapcsoltál.A másik kettő a sütőé.A sütési hőfokot illetve a sütés módját(alsó felső sütés légkeveréssel vagy nélküle...stb) tudod beállítani.
Köszi a választ!
Szerk.: Köszi Sebi! Ja akkor ez nem indukcós.. Akkor mehet rá bármilyen edény. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
Ez nem indukciós itt mindegy hogy milyen edényt teszel rá.A lényeg hogy kb stimmeljen a főzőlap és az edény mérete.Tehát a nagy edényt a nagy lapra kicsit a kicsire.Ami még fontos lehet hogy az edény alja vízszintes legyen és ne domború.
van egy Fagor főzőlapunk, nem indukciós, sima üvegkerámia 4 zónás érintőkapcsolós. Egyszerre 3 zónát kapcsoltunk be, majd kis idő múlva pukkanás, villanyóránál kismegszakító leoldott. Főzőlap alól égett szag. Vissza bekapcs, 1 zóna bekapcs, kis idő múlva kismegszakítót újra levágta. Kiszereltem és a mellékelt látvány fogadott, azaz a falból jövő vezeték N szála a csatlakozódobozban a csavarnál megolvasztotta a műanyagot. A képeken ld. a feketére színeződött csavart. Tippem, hogy azért, mert az összesodort rézvezeték forrasztva (ónnal befutatva) volt. Jól tudom, hogy szigetelt érvéghüvely a korrekt szerelési megoldás? 10 éve megy a készülék egyébként hibátlanul. Remélhetőleg más baj nincs, csak a csatlakozó dobozt kell cserélni és a vezetéket érvéghüvellyel ellátni. ( 3 fázis + N + PE, a főzőlaphoz tartozó 3 pólusú kismegszakító Moeller CLS6-C16/3 , a főzőlap összteljesítményfelvétele pedig 6.3kW 11A/fázis) A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2015
Jól gondolod, érdemes az összes betáp vezetéket érvégezni. Ha csak simán van bekötve is jobb mint ónozva.
Érintkezési hiba miatt melegedett és ezért olvadt meg. Ha sima tömör vezeték és már oxidálódik, az is melegszik és képes így felégni a szigetelés. Lehet jobb az érvéghüvely, de abba könnyebben behúzódik a nedvesség, a cinezés belül nem oxidálódhat. Ha leveri a megszakítót esélyes, hogy ez a műanyag sorkapocs átüt. Cserélni kellene, lehetőleg egy jobb minőségűre.
Az érvéghüvely egyetlen előnye, ha kemény anyag és tartsa egyenesen a szálakat, lehet jobb a felfekvése, de még ott is jelentkezhet oxidáció.
Csak nem puhul fel a kötés.
Cserélni fogom a bekötődobozát + érvéghüvelyezés. Lehet, hogy a konyhaszekrény munkalapján végzett húsklopfolást sem szerette a csatlakozás, s talán a kisebb földrengések is árthattak neki... Fura, hogy miért pont a nullás vezetéknél lett ez.
Sziasztok! Olyan problémával találkoztam, hogy a főzőlapon egy teljesen különálló piros fény villog, ha be akarom kapcsolni. Ha a bekapcsoló gomb mellé még mást is megérintekk, akkor pedig 4darab (E) betű villog.....
Valakinek van ötlete? A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2018
Egy kérdést csak egy helyre teszünk fel!
Mivel nem írtál típusszámot, az első megtalált indukciós főzőlap használati utasításában ez szerepel:
E villog: A kezelő egység nedves, vagy tárgy van rajta. Szárítsa meg a kezelő egységet, vagy távolítsa el a tárgyat. Bővebben: Link, Bővebben: Link, stb. Továbbiak: Gooogle "bosch indukciós főzőlap használati utasítás" A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2019
Sziasztok, tudna-e nekem valaki mondani valamit kerámia lapos tűzhellyel kapcsolatban. Hiba-e hogy a 4 lapos főzőfelület min. 2 főzőfelület használatakor teljesen szinte a konyhaszekrény munkalapjáig átmelegszik olyannyira, hogy nem szabad hozzáérni. Eddig ilyen jelenséget nem tapasztaltam, mindig csak ott volt forró, ahol a fűtőszál melegített. Cserélni kell-e vagy javíttatni is lehet. Köszi a válasz(okat)
udv.van egy fozolapom ami lenyomja a fi relet,szetszedtem,es a futoszalon 27ohmot merek ami 2000w-ot pont kiadja,az jonak tunik,a fem burkolatra viszont 0.7-0.9 Megat merek.ez mennyire szamit rossznak?ez mar eleg lehet hogy atszivarogjon 30ma-nal tobb hogy leoldjon a fi rele?
koszi
Melegedés és/vagy nagybb feszültség hatására romlani szokott az érték (csökken az ellenállás a betét és a burkolat között). Nincs más hátra, csere.
igen,nem egybol csapja le,olyan fel perc utan kb.viszont majdnem uj a cucc es a kozel 1 mega nem tunt annyira rossznak.biztosan rossz a futobetet?mekkora lenne a jo ellenallas ertek?
Akkora, hogy azt egyszerű műszerrel nem is lehetne mérni. Az igazi vizsgálathoz egy ÉV műszer kellene, 500 V-os mérőfeszültséggel.
Az teljesen mindegy, hogy mennyire új. Üzemeltünk már be úgy új sütőt, hogy az első bekapcsolás pillanatában oldotta a Fi-relét a zárlatos fűtőbetét.
kerjek kolcson ev muszert vagy folosleges is jatszani vele,biztosan rossz?
mar csak azert mert 18 ezer a fozolap kompletten(ez egy kulonallo asztali)a futobetet meg 12 ezer bele..
Ha tudsz kölcsönkérni, kérhetsz de szerintem teljesen felesleges. Ha garanciális, vidd vissza.
nem garis sajna.nemet cucc,rommelsbacher,itthon nincs is forgalmazo tudtommal,kintol pedig ennyi bele az alkatresz
mennyit kene amugy merjek rajta ev muszerrel? |
