ZK ??? Az micsoda? Egyébként Nálad van egy szekrény tele kimenőkkel?
Szija!
Lengyel Unitra csöves orsós magnó, Grundig licenc, ZK140 talán.. Hát, úgy tűnik van 1-2. ![]()
Fűtés, ahogy a nagy könyvben meg van írva , 13.5 V / 0.6 A , két darab PCL86-hoz, tizedvoltra, tíz milliamperre pontosan
Én is izzítottam a ZK kimenővel. Ezzel nekem is előjött a gerjedés, mikor üres volt a bemenet. Rápróbáltam 47kOhm-ot, nem lett jó. Viszont 1n-t rátéve abbahagyja. Meg kell próbálni, mi a legkisebb kondi, amivel még nem gerjed. Kis forrásellenállásról hajtva (a CD kimenete ilyen) használhatunk hangerőnek akár 47k-s potit is. Akkor nem nagyon szól bele a magas átvitelbe.
Nekem 250 kOhmos a poti, és én is gondolkodtam, hogy egy ksi kondival rövidrezárom" a bemenetet! Most jelenleg a tápot építem újra
Tévedtem! Az EL34, ellenben a Solton all purpose 30 az 2xEL508
Jövő héten meglesznek a kimenők a PCL86/EL84 SE-hez.
Tegnap voltam Pesten,és vettem két darab PCL86-ot 590Ft/db áron, ![]() Már nagyon kíváncsi vagyok a hangjára rendes kimenővel,csöves táppal.már csak két EL84-re kell beruháznom. Majd beszámolok. üdv.
Szija!
Az EZ80 határeset! Az EAG erősítőbe se véletlenül tettek 81-est.
Hát ez most is gerjed ...
Szkóppal frekvenciát "mérve" sacperkábé 30 kHz-en...
Ugyanaz a kapcsolás, amit Imi65 belinkelt! EAG AE233
De nem értem, mert ha lezárom a bemenetet, akár egy darab árnyékolt kábellel, vagy CD lejátszóval, vagy akármivel, vagy testre teszem, akkor abbamarad a gerjedés, meg szól is, de akkor is meg akarom szüntetni, mert ha véletlen lecsúszik a kábel zenehallgatás során, akkor annyi a magassugárzóimnak ![]()
kipróbáltam 750 piko, 390 piko 130 piko , semmi .... Mindkét csatorna gerjed, az 1Mohm-1 nanoval is, nélküle is.. van rácslevezető ellenállás, 1Mohmos is, de mindenhogy gerjed..leárnyékoltam a csövet, úgyis gerjed, több csővel is gerjed...
Bár az 1megát nem a csőfoglalaton testeltem ...
Nos megtaláltam a gerjedés okát! Egyik az az volt, hogy nem tártam le a kimenő fejhallgató kimenetét ( VT TV kimenő ), a másik, hogy testelni kellett a csőfoglalat közepén lévő "csövecskét", meg a bemenet nem votl rendesen árnyékova, és sztem rászórt a kimenő ( Az egyik kimenő (amelyik csatorna mindig gerjedt ) alatt vannak a bemenetek, de a fém váz elválasztja őket!
Képeket, csaka hétvégén tudok berakni!
Már szól! Hát mit mondjak, nem estem hanyatt a hangjától ... kissé kásásnak találom ... Egyébként , ezt leszámítva tetszik, nagyon sok mélye, és "presence"-sze van, magas nem nagyon!
A pergő nagyon jól szól rajta ![]() ![]() Potmétert kell cserélnem, mert nem igazán jár együtt a "sztereo" poti ![]() A lábdob elég kótogós ![]()
Régebben tekertem egy kimenőt primer 2000 menet 0,2 huzal szekunder 50 menet 0,8-as huzal. Kb olyan 25 w-os lehet hálózatinak a vasmag méret szerint. A szekunder a kettéosztott primer között van. Ez jó lehet el84-hez? Mia véleményed?
SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET!
Nem rossz kis erősítő ez, inkább esti zenehallgatásra való, a kis teljesítménye miatt. Eddig a gyorsan össze-vissza meghallfatott zenék ( C.O.C., Lajkó Félix, Pink Floyd, Angertea, HBB, Tool )alapjaán azt szűrtem le, hogy a metált nem nagyon "szereti" "lájtosabb" zenékkel elég jól elbír, de a fő erőssége a dob!!!! Sőtt ilyen stereo teret sem hallottam még azelőtt az Onkyo erősítámön ... De már a következőkön töröm a fejem ![]() Idézet: „ilyen stereo teret sem hallottam még azelőtt az Onkyo erősítámön ...” Persze hogy nem.Ez csöves,az nem. ![]() Örülök hogy végre jó lett,osztozunk az örömödben. Ki is megyek egy sörért... ![]() üdv.
Szia Imi,
igen,határeset,de sajnos nem kaptam EZ81-et. Ahogy elnézem az adatlapját 90mA-t tud,a két PCL86 áramfelvétele meg valahol 80 mA körül van. Ha esetleg valaki tud nélkülözni egy EZ81-est annak nagyon örülnék....cserébe tudok adni E/PCL86-hoz való kimenőt,két egyforma is van,de azok kicsik,kb.3cm2-esek. üdv.
Jó lesz oda az EZ 80-as először, aztán ha lesz 81-es egyszerűen kicseréled. Én nemrég órákig 110 mA-al kínoztam egy EZ 80-at, nem tűnt úgy, mintha nehézségei lennének
Ma sajnos nem tudtam foglalkozni a PCL85-össel. De holnap fejlesztek vele valami kapcsolást, és beszámolok róla. A ZK trafós PCL86 csak 2,3W-ot tud, viszont még kisebbet torzít (addig). Lehet, még ezen is rágódok egy keveset (ma nem értem rá. De: körfűrész- Du: vásárlás, hölgyek társaságában.) A De. volt a jobb. ![]()
Helló Sturbi,
rég láttalak,üdv újra itt a fórumon. ![]() Hát az én EZ80-asomnak sem lesz más választása.Sőt a végleges verzióban valószínűleg EL84-ek lesznek,úgyhogy meg kell bírkóznia azokkal is egy darabig,amíg nem áll a házhoz egy 81-es. üdv.
Jó kis lámpás az EZ80. Csak egyet nem szeret. Ha fel van fűtve, akkor ne akarj rákötni egy töltetlen 220 mikrós elkót, mert elhalálozik.
Az attól függ, hány Ohmos hangszórót kötsz rá. Ez 40-es áttétel, 4 Ohmhoz 37-es kell, 6 Ohmhoz 30, 8 Ohmhoz 26.
Ha nincs felfűtve, akkor is csak 50 µF-ot illik rákötni, aztán megfelelő ellenállás után már több is mehet.
Az már egy kicsit nagyobb falat, a két EL 100mA, + az előfok. Próbáltatok feszerősítőnek is pentódát?
Akkor 4 ohmra jó lesz? Azért gondolom a mentszám is számít nem csak az áttétel?
Ez katalógus adat, de kamaszkorunkban nem tudtuk, miért adják meg. De rájöttünk, miután láttuk elfröccsenni a katód kivezetést.
Igen, elsősorban az alsó határfreki múlik rajta, meg a vasmag is befolyásolja. Ne felejtsd el a kötelező légrést sem.
