Élesztés.
nekem a kocsimba sal 16cmes 2 utas hszvan (88dB vmi boxxer) és tda2004 hajtja, ami 2*7W-ot tud, bőven elég..
Ez az erősítő egy rossz vicc
![]() ![]() Azért kíváncsi vagyok honnan van, vajon létezik-e és mittud... ![]()
Tán holnap leszimulálom,..
Megérkezett a 20kwattos erősítő bátyja
![]() Egyetértek szabival ne offoljunk arra már van külön téma
31 kW? Maradjunk annyiban, hogy "nagyot pukkan akkor, azután elhallgat". Azonnal elszáll, ahogy bekapcsolják. Ez a Munchausen kapcsolástechnika.
![]() Most egy ilyesmi bontakozik ki itthon -> UcD700 remélem sikerrel. ![]() Valami hasonló: Building a Hypex UcD700-based power amp
Visszatérve a hangváltókhoz... az lenne a kérdésem, hogy ha a 741-es IC 8 lábú, akkor a mellékelt képen hogyan vannak a számozások?
Kösz Üdv!
Én erre értem, lehet, hogy ez nem jó
Ezeknek látom, hogy egyforma a kiosztásuk, engem viszont az érdekel, hogy például a 10-es vagy 11-es lábnak melyik felel meg.
Ami itt a 11.es láb az a V+ tehát a 7-es láb. Ami a rajzon a 6-os az a V- és az a 4es láb. Ami a rajzon a 10-es láb az a kimenet és az az ic-n a 6os láb és a rajzon a 4-es láb az az ic-nél a 2es láb és ami a rajzon az 5ös láb az szerintem marad de nem biztos szóval valaki abba cáfoljon vagy erősítsen meg.
Közben én is találtam valamit
![]() Kösz a segítséget
Nah jó lehet elírtam az egészet... Már belezavarodtam teljesen..
De azért nem ártana ha valaki még megerősítené hogy kinek van igaza mert így elég bizonytalan
Semmi....
![]() ![]() Köszi Üdv !
Üdvölet.Igaza van ,szerintem még soha nemláttak1-2KW -os erősítőt.Zenei 2Kw. autóba 6x30A bemenő biztivel van védve.A belső táp 80V körül dolgozik.Nézegetni az ACR.HUvagy ACR.DE oldalon. 2KW teljes kivezérlésnél3-4 db/60Ao aksit 10--15 mp alatt10V-ig leszivja.Öreg Tom.
helló
Tudna valaki adni egy kapcsolást szubszűrőnek? lehető a legegyszerűbbet? Nem kellene semmi extra mint frekiállítás stb.. Köszi
It van egy,en is ezt akarom megcsinalni,biztos muxik!
köszike a rajzot
Itt egy nagyon egyszerűen használható program amivel bármilyen aluláteresztő aktív váltót tervezhetsz. Már sokat készítettem amit ez a progi tervezett, és mindegyik tökéletes volt. Kapcsolási rajzot elkészíti, és te grafikon alapján eldöntöd, hogy az megfelel-e neked vagy sem. Winrarral fel van darabolva, csak illeszd össze őket. Vagy ha valahonnan le tudod tölteni, akkor filterlab nevű progit keresd. üdv.: Zoli
Ez a kapcsolas invertalo erosito tehat fazist fordit. Viszont egynel nagyobb az erositese igy nem megfelelo arra a celra amire hasznalni szeretned. A visszacsatolo ellenallas es az invertalo bemenetre kotott ellenallas erteke egyezzen meg mert ekkor lesz 1x-es az erosites es neked pont ez kellene. A kimenetre nem kell az 1k-s ellenallas es a 22u-os kondi sem felteve ha nem hosszu arnyekolt vezetekkel kotod ossze a ket fokozatot es a vegfok bemeneten van csatolo kondi. A tapfeszultseg legyen kettos, kb. +-12V-15V koruli.
Ennyire szakszerűen nem tudok nyilatkozni, mint lamalas elvtárs, nekem a válaszom egyszerűen az, hogy szerintem úgy ahogy szeretnéd nem működne a dolog. Csak pusztán logikai úton, ha van két végfokod, azok hídba vannak kötve, és az egyik felérnek adsz jelet, a másiknak nem, akkor az úgy nem járja, viszont, ha kicsit átfogalmazom amit írtál, hogy két hídba kötött végfoknak egy előfokot teszel, akkor már viszont működőképes lehet az elgondolás. Mert a hídba kötött végfokoknál az egyik erősíti a pozitív oldalt, a másik meg a testet, szóval itt mindjárt megvan a két pont ahova ráakaszthatod az előfokot. üdv.: Zoli Idézet: „...mint lamalas elvtárs...” Hey, en voltam ugyan kisdobos is es uttoro is (bar mindkettot utaltam) de se KISZ tag se elvtars nem lettem ![]()
helló
tudna valaki segíteni abban hogy ezt a kapcsolást hogyan lehetne a legegyszerűbben +-40voltról üzemelni? jah az előerősítőnek +-15volt körül kell Köszi
és a zener diódák hány ma-t tudnak?
Mondjuk szetem ez a kapcsolás max 20ma-nál többet úgysem fog fölvenni |
