Fórum » CRT képernyő
Sajnos már egy ideje "remeg" a CRT monitorom?Nem tudom van-e értelme javításával foglalkozni, ha igen milyével lehet baj? vagy kuka
![]() Előre is köszönök minden segítséget ![]()
Fuggolegesen remeg?Akkor fuggoleges elterites szerintem.
Azt, hogy kuka vagy sem, erdemes javitani vagy sem, Te kell eldontsd ![]()
Egyszer sikerült remegős képernyőjű TV-t javítanom a kontraszt/fényerő potméterek cseréjével, mivel ezek szerint az eredetik kontekthibásak lettek.
Olyan eset is volt, hogy a TV belsejébőt kifujattam kompresszorral a port, és valamivel jobb lett a képminőség ![]() Remegést okoz az is, ha pl. hálózati trafót raksz a képcső közelébe, érdemes még megnézni az eltérítő tekercsek mechanikai épségét is.
Altalaban valamelyik elko (ki)szaradasa okoz ilyen tuneteket...
Nem tul bonyi megtalalni, de turelem az kell hozza(es par cserekondi, a probalgatasokhoz...) ![]()
Először kösz a hamari választ. Direkt semmi mágnes, trafó, egyéb nem volt (nincs is ) a közelében. Megpróbálom a javaslataitokat!
Többnyire az, amelyik melegedő alkatrész, vagy hűtőborda közelében van. Szerintem járasd néhány órát, azután kikapcs és keresd, melyik langyosabb.
Vagy keresheted funkcionárisan is: az eltérítésnél, és a tápjának pufferelkójának cseréjével... stb.
Továbbá: nagyon kényelmes módja a hibakeresésnek a "Kalte" vagy más fagyasztóspray.
Merem ajánlani mindegyikőtöknek! A gyanús elkót lezúzmarásítani,majd figyelni a hatást.
Nos,igen:szűkszavú voltam. A tapasztalatom az,hogy az egyébként egészséges elkóknál nem vehető észre változás a készülék működésében. Amennyiben a betegebb (kapacitáscsökkent,szivárgó,stb.) elkót lehűtöd,úgy a hiba erősebben jelentkezik,nagyon látványosan. Persze 100%-ban ez sem jön be,de úgy 90...95-ig igen.
üdv! Szerintem lehet még esetleg a lemágnesező ák környékén a hiba. Ha van rajta degauss, próbáld ki hogy változtat e rajta valamit kattan e a relé stb
Köszi de már próbáltam a remágnesezést, nem segített :no: . Viszont kicserlétem 3 db-ot kondit de a remegés marad, de csökkent. Igaz egy kicsit meg is takarítottam
Van egy LG 19" másféléves monitorom. Bekapcsolás után ahogy kezdi elérni az üzemi hőmérsékletet, kezd sötétedni a kép és veszít az élességből is. Mivel lehet itt a gond. Képcső, vagy elektronika. Kontakt hibára is gyanakszok, mert azután jelentkezett, hogy áthelyeztem a monitort.
Nos, kicseréltem egy rakás elkot, de a remegés maradt.
Szia !
Ha bemelegedett a monitor a nagyfesztrafó oldalán állítsd be a fényerőt és a fókuszt. Finoman tegerd meg egyiket és látni fogod melyik melyik. Ha három poti van akkor a felső kettő a fókusz és alső a (VG2), azaz a fényerő. Üdv!
Helló.
Lenne egy problémás moncsim. A képe jó(éles, kontrasztos), de nincs rajta igazi fekete. A fekete olyan sötétzöld színben úszik. Pl win botoláskor, a logónál a fekete inkább sötötzöld. Menüből már nem tudok levenni több zöldet, mert akkor az eredetileg zöld színű részek nem lesznek zöldek + a kép ronda lesz. Szétszedtem, a cső végén lévő panelon van 3 poti 2 együtt és egy egy kicsit arrébb. Próbáljam ki ezeket, vagy máshol kell állítani rajta?
Az a 3 poti a 3 színt állítja? Ha igen lehet, hogy segít, ha a zöldhöz tartozót lejjebb veszed, de csak óvatosan! Máskülönben jók rajta a szinek? Nem zöldes árnyalatú? (Mert ha nem, akkor nem biztos, hogy az segít)
Amúgy nem zöld a képe, csak egy kicsit világos, pedig minimumra la van véve a fény.
![]() Talán egy nagyon picit zöldes, alig észrevehetően, osd menüből nem korrigálható. u.i: Most mondták el, hogy mit kellene állítanom rajta, inkább hozzá sem fogok. ![]() Jó ez így. :yes:
Nekem is van egy rssz monitorom, jóvolna megjavítnai, mert joljönne a műhelybe.
kapcsoltam ki a montort, valami eszembejutott és rögön visszakapcsoltam, erre hátul valami mintha szikrázott volna és többé se kép se hang(bár hagfal nem is volt rajta ![]()
Biztosítékok jók? A nyák nem égett meg? (Előfordulhat olyan, hogy a nagyfesz közelében elég a vezetősáv)
Nekem 2-t is idétlenkedik a moncsim. Mindkettőt új kora óta (egyébként 2-4 éves, nem tudom pontosan). Az egyik: ha a háttér fekete, az egérmutató (illetve tetszőleges fehér dolog) körül egy holdudvar látszik. Ez lesz az, amit itt is írtatok, hogy kell keresni egy fókusz potit, és megpróbálni (de óvatosan)? A másik: időnként gondol egyet, és sípolni kezd, nem olyan hangos, de azért idegesítő. Ha kap egy-két kisebb pofont, abbahagyja, de nincs garancia arra, hogy nem fogja újra kezdeni hamarosan. Máskor meg órákig nem szól semmit. Köszi! Spikk Szerk.: egy 19"-os AOC CRT monitorról van szó.
A 2. jelenséget, a táp trafója csinálhatja, megoldása mechanikai jellegű, vagyis meg kell akadályozni a rezgést, ami a hangot gerjeszti. Fesz alatt óvatosan nyúlni bele.
Köszi! Holnap - ha az Asszony hagy egy kis szabadidőt -, megnézem belülről. Majd referálok, hogy mi az eredmény.
Nem csináltam semmi ilyesmit, egész hétvégén felsőbb utasításokat hajtottam végre. ![]() Nem baj, meg fogom nézni, csak azt nem tudom, hogy mikor. Ha sikerült, beszámolok a tapasztalataimról. Kösz! Spikk
Itt a nyár, kint meleg van, én beteg vagyok (himlő) nem mehetek porba,napra stb. vagyis nem dolgozhatok kedvemre a pincében, udvaron. Akármennyire is nem fűlik a fogam a visszarajzoláshoz, nekiálltam. Mire meggyógyulok addigra kész leszek.
![]() Miközben a katódsugárcső lábkiosztását kerestem, megtudtam, hogy a TUNGSRAM ezt a csövet orvosi és ipari felhasználásra gyártotta, már szűkül a kör, hogy mi lehet ez. Közben visszafejtettem a cső végén lévő panel rajzát is. Érdekes módon a cső 7-es lába, vagyis a G4-es elektróda nincs bekötve. A kis panelen lévő 3 tranzisztor a G2-es elektródát vezérli, a többi elektróda közvetlenül a nagy panelre van bekötve. Előzmények:Bővebben: Link
Vissza is fejtettem a rajzot.
![]() U.i.: Valaki ki tud segíteni egy TUNGSRAM M17-11GM katódsugárcső adatlappal? Amit az elektroncső.hu-n találtam azon nem látszódik jól a lábak kiosztása. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
Megpróbáltam beszkennelni, nem sikerült, ezért írom:
1. g1 2. k 3. f 4. f 5. g1 6. g2 7. g4 Láthatóan hiba van a katalógus lapon, innen nem tudom eldönteni, melyik az igazi. Valószínűleg az 1. láb a G1, mert ez van közelebb a katódhoz, gondolom, de nem biztos. A G2 utáni rács G3 az anódra van kötve, lehet, hogy ez lesz a másik G1. De ezen nagyfesznek kell lenni, így el tudod dönteni, hogy melyik az igazi G1, ill. az a (anód), mert ilyen nevű láb nem szerepel a listában. Adatok: Uf= 11 V If = 68 mA Max adatok: Ua =14 kV Ug2=350 V Ug4=500 V tipikus üzemi adatok: Ua=13 kV Ug2=350 V Ug4=50 ...400 V -Ug1=46 - 91 V 625 soros felbontásnál, katód vezérlés esetén: Ua=13 kV, Ug2=200...350 V, Uk kb. 47 V A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2015
Az anód nem a katódsugárcső oldalán lévő ,,papucs"-ra van kivezetve? Olyan lehet, hogy a G4-es elektróda nincs bekötve? |
