Fórum » IP kamera
Témaindító: ampervadász90, idő: Nov 30, 2008
Van egy TPS23757 nevű POE controller ic a táp közelében, aminek az adatlapján szerepel egy "THERMAL SHUTDOWN" érték.
Nemigazán értem a leírást, de elképzelhető az, hogy az ic letiltott, esetleg meghibásodott a hőérzékelője és azért nincs kétirányú kapcsolat??? Idézet: „The TPS23757 disables classification above VCU_OFF to avoid excessive power dissipation. CLS is turned off during PD thermal limit or when APD, PPD (level 1), or DEN are active. CLS is enabled when APD and PPD (level 2) are active. The CLS output is inherently current limited, but should not be shorted to VSS for long periods of time. ” Idézet: „The PD control has a thermal sensor that protects the internal hotswap MOSFET. Conditions like startup or operation into a VDD to RTN short cause high power dissipation in the MOSFET. An overtemperature shutdown (OTSD) turns off the hotswap MOSFET and class regulator, which are restarted after the device cools. The hotswap MOSFET will be re-enabled with the inrush current limit when exiting from an overtemperature event.” A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
Idézet: „Sources of nearby local PCB heating should be considered during the thermal design. Typical calculations assume that the TPS23757 is the only heat source contributing to the PCB temperature rise. It is possible for a normally operating TPS23757 device to experience an OTSD event if it is excessively heated by a nearby device.”
UTP felől tönkretenni ilyeneket nehéz a leválasztótrafó miatt (villámot leszámítva). A tápoknál az overtemp protection átmeneti (ha lehűl kikapcsol). Vannak olyan hőbiztosítékok, amik elolvadnak de a panelon nem láttam ilyet. A packetek amiket mutattál, biztos a kamerákhoz mennek nincs valami ilyen mac című dolog a hálózaton még? (A source mac cím biztosan a te géped címe?) Egy dologra tudok még esetleg gondolni, bár ahhoz igen nagy hő kell: a flash. Ha a bootloader korrupt lett akkor simán lehet ez a hibajelenség. Milyen flash van rajta? NAND vagy NOR?
NAND.
A packet a kamerából megy a gépbe, ez 100%. Indításkor az első kb 10mp-ben sűrűbben, aztán másodpercenként böffent egy ilyet. 2 független gépen is ellenőriztem wiresharkal. Igen, villám okozta tűzre gondolok. Csak furcsa, mert van több ugyanilyen és mind ezt csinálja. A jobb oldali mikrokapcsoló szabotázskapcsoló, nyitott állapotban nem jön létre a helyi kapcsolat. Talán törölte a bootloadert Vagy debuggoláshoz van köze vagy nem tudom. A gyártó nem túl segítőkész ezzel kapcsolatban. Idézet: És ha az ic érzékeny hőérzékelő szenzora megadta magát? Elég összetett az az IC. „overtemp protection átmeneti” A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2015
Valaki tudna nekem segíteni Ip kamera kábelezésben, levágták illetve letépték róla a csatlakozót. Újra szeretném kötni normális Utp kábellel de nem tudom a kábelek kiosztását. Előre is köszönöm!
Alaplapon stekkernél nincs semmi írás, jelzés?
Pontos típusa?
Csak ennyi van rajta:
Ott van mellette a TRC1102, annak adatlapján rajta van a bekötése.
Az Axis 173euro-ért (háztól-házig UPS-el) javítaná így láthatlanba... Azért még küzdenék vele
![]() Van még egy CSD17307-es mosfet a panelon, azt hogy tudnám kimérni?
Szia,
Piros +12V Fekete GND A ETH tekercs adatlapjából meglehet tudni a LAN kábel bekötését. 4 drót kell csak. A maradék kábelek gondolom a külső IO trigger jelek lesznek. Ami most nem fontos. Ha működik a kamera akkor a webes felületen meg tudod nézni meyik drót mire van(trigger). Idézet: „MOSFET: Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás). 1, ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka. 2, ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka. 3, ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka. Egyébként jó eséllyel hibátlan, de mindenképpen használható.” Ez így helytálló?
Ez még az ambrellás cucc?
Visszatérve a FET-edre: a leírás kb. helytálló de a 9V-os elemmel vigyáznék mert a VGS max 10V csak. Milyen részen található a FET? Ja tényleg szerintem találtam a SoC-hez datasheetet: Bővebben: Link Sokra nem jutsz vele, de a tápokat végig tudod ellenőrízni ez alapján. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
Igen, az. Viszonylag közel van a tápoldalhoz, ha így érted. Annak is a végén. Lehetetlen megmondani honnan hova megy.
Köszönöm! Mennyit kerestem.... FET-et megmérem. Nem akartam feleslegesen kiszedni, nem könnyen jönnek le az alkatrészek a PCB-ről. Nem tudom milyen ón ez. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
FET-et kiszedni szerintem felesleges, magát a tápfeszt ellenőrízd.
Tekintve, hogy a BGA alatt nem tudsz mérni az adatlapban lévő lábszámok alapján kell megtippelned, hogy az adott tápfesz hol megy be. Megkeresni az azt előállító tápot és megmérni.
4.3.1 fejezetben vannak leírva a tápfeszülségek ajánlott értékei. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
1,2,3 testen van.
Testhez mérve a többi: 4 - 4V 5,6,7,8 - 3,3V
Ja várjunk te a FET-et kérdezted. Fel kell deríteni a táp topológiáját amit a legegyszerűbben a tápvezérlő IC adatlapjával történő konzultációval lehet elérni. Ezt követően a táprész kimenetét kell megmérned. pld.
Idézet: „Köszönöm! Mennyit kerestem....” Na igen ilyen ez a szép új világ... Lassan tanulni kell a kínait is az angol mellé/helyett. Idézet: „Na igen ilyen ez a szép új világ... Lassan tanulni kell a kínait is az angol mellé/helyett.” Ez mekkora beszólás!!! ![]() ![]() Méregetek, méregetek, közben néha kérdezek. Az a legrosszabb, hogy nem tudni semmit az előéletéről, csak erősen feltételezhető a túlmelegedés. Meg kell találnom a leggyengébb láncszemet. A hozzászólás módosítva: Júl 5, 2015
Rendeltem TPS23757-et, nekem gyanús, hogy az van elhalálozva.
Meg az Arabot! (Ahányan elhúzta befelé itt mostanában! )
De milyen megfontolásból? Ez egy sima PoE tápIC, a kimenő fesz megmérhető rajta.
Onnan, hogy a kamera túlmelegedett és ez ic nagyon nem szerti (125C). Ha le is kapcsolt a hővédelme, a felmelegedése nem szűnt meg.
Azért szerintem elég összetett ez az ic és mégiscsak a kommunikáció rajta megy át, ami nincs. Vagyis van, de csak egyirányú... Nem volt drága, könnyű kicserélni, hátha... Ambarellát is tudnék szerezni 5-17$. Ja, annyira mégsem könnyű, nem tudom miféle cinnel nyomták oda a cuccokat, nagyon nehezen olvad meg még kétoldalú melegítéssel is nyűgös. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2015
Mire alapozod, hogy kommunikáció megy rajta? Az adatlapból nekem nem ez jön le. Még power good kimenete sincs ha esetleg erre gondoltál.
Ezt a felmelegedését hogy érted? Most is melegszik az IC? Gondolom ennek a kimenő feszültségéből állítják elő az összes többi feszültséget. Mekkora a Vout fesz?
TPS-nél a GATE és GAT2 4,5V, az összes többin 1-2V-ot mérek váltóba!
Mellette van 2 fehér optocsatoló. Csináltam pár szép képet. A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2015
Így ránézésre a nagy Coilcraft trafó lesz a trafója. Ha a trafó alatti 470 (uF?) feliratú kondin mérhető a megfelelő tápfeszt akkor a táp működik.
Az 3,3V. Nincs ötleted mi lehet az a 6pines csati a tps mellett jobbra fent?
