Fórum » Orion hs 280 - 282
Témaindító: rolandosss21, idő: Okt 23, 2007
Nekem van eladó, bontott, de csak párban vihető.
Valószínűleg ez a vélemény , azért rögzült benned, mert újkorában, nem ismerted, ezeket a típusokat.
Amit én gondolok mondjuk teljesen objektív. Világos hogy hol és milyen hibák voltak újkorában is műszaki szempontból nézve (illetve az is, hogy most pár évtized után mi és hogyan romlott). A szubjektív részével nem is foglalkozom, igazad van, az hogy kinek hogy tetszik, teljesen eltérő dolog.
![]() Egyébként (az eredeti kérdéshez visszatérve) ha valaki nem akar sok pénz költeni, javítható a magashangszóró, egészen szalonképes állapotba lehet hozni a mai anyagokkal, tudással (a régitől mindenesetre sokkal jobbra). ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2015
Udv es mennyiert adod?kepet kerhrtek rola?
A 40W-os QUAD-ot.
De ha elég akkor egy 2x10W-os A osztályút, vagy egy csövest 2db ECL86-tal 2x2W. Évtizedekig használtam a kis Orion torony erősítőjével. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2015
Nem mindegy. Tapasztalatból mondom. Eddig legjobb volt az ECL 86 -os végfok, csak a sok kisgyermek miatt nem praktikus.
"Bontott Vifa D25 vagy 26-ot. Bár ezek nem szoktak vmi. olcsók lenni, főleg a somogyi dómokhoz képest. "
A történet az innen indult, elsősorban az anyagiakról szólt.
Orion Hs 288 renoválása valamint a Salafi féle váltó átalakítás során az alábbi problémába ütköztem.
A modosított kapcsolásban szereplő alkatrészeket ugyan oda helyeztem el mint a gyári verzióban. Tehát a tekercseket a hangszóró mágnesére ragasztottam. Viszont most döbbentem rá, hogy lehet ez így nem jó. A hangszóró mágnese módosítja a tekercs értékét?
Persze, hogy módosítja, növeli az induktivitását. A tekercset ragaszd le a doboz aljába pl, vagy a hátlapra.
Az ECL86 nem igazán jó hifire. Ilyenekkel építették a régi kis EAG-okat is, AE-233, AE-110 pl. Elég sz@rul is szólnak. Kis teljesítményű pentódás erősítőkhöz nagyságrendekkel jobb pl. az EL84.
Kicsit azert megcafolnam ezt a mondanivalodat .az akkor volt a kokorszakban azota mar kicsit elorebb tartunk igy az altalad emlitett csovekkel is tudok mutatni erositot ami nem igen vallana szegyent semmilyen korulmenyek kozt.
Elhiszem, hogy sokkal többet lehet kihozni belőlük, más kapcsolással, jobb alkatrészekkel, jobb trafókkal, de maga a cső akkor sem képes arra, amire egy normális hangfrekis cső.
Nagyon szépen szólt 1979-ben monoban. Egy Tesla B42-es magnóval meghajtva.
Beépítettem a két Vifa magasat a HS280-akba. Huh! Ég és föld.
A germánium tranzisztorokhoz képest álom a hangja.
Fú, azóta miket nem csináltam ezekkel a hangszórókkal.
![]() A reflexcső maradt? Mellesleg én még mindig úgy gondolom, hogy a magasnál nem kell a 0,33mH párhuzamosan. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2017
Fúúúú! Miket?
![]() Én is csak egy 1 mikróst tettem vele sorba, de kicsit keveslem. Tegyek 2 mikrót?
Ez alapján menne az átalakítás:
Bővebben: Link Fokozzam a dolgot a magas már rég kipusztult belőle. Hg 1.9 kerülne bele. A mélyeket kb egy éve te újítottad fel. De eddig dobozban volt az egész. Most már kellene ezért is fogtam hozzá. Reflexcsővel mi legyen? A linken látható mérésen így is marha nagy a mélykiemelés. Kell az bele? A tekercsek maradhatnak a hangszóróra ragasztva? A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Igen, tudom. Van itt egy cikk. A HG1,9 kicsit más, mint az Orion magas, halkabb lesz.
Ha nem műveltem valami csodát a mélyközéppel, akkor nem kell neki reflexcső. Nagyon magasak a jósági tényezők. Hogy néz ki a váltó eredetileg a 288-ban?
Ha nagyon fontos, és valaki szeretné tudni... Időbe telik előkeresni, összerakni, megmagyarázni, stb.
Szertintem az eredeti hangszóróhoz 1,0µF megfelel.
Idézet: „Kis teljesítményű pentódás erősítőkhöz nagyságrendekkel jobb pl. az EL84.” Az ECL86 is kimondottan hangfrekvenciára tervezett cső, és mivel lényegében sugártetróda kialakítású (a pentóda része) sokak szerint, és szerintem is sokkal szebb hangot produkál mit az EL84, ugyanabban a kapcsolásban. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Az eredeti váltó? Passz. Már szétszedett állapotban került hozzám. Egy vasmagos tekercs, egy légmagos tekercs, értékek nélkül. Valamelyik tekercs a középre hszre volt ragasztva, nem emlékszem, hogy melyik.4.7ohm ellenállás a középen meg egy 4.7 kondi. Magasnál passz. Talán csak egy kondi, de már nem az eredeti volt benne.
A linken szereplő alkatrészeket már beszereztem.
Akkor jó lesz ez.
A magassal lehet valamit kezdeni?
Majd nézek méréseket.
Köszi.
