Kérlek szépen Sorkimenö. Magasfeszültségü transformátor.. Nos annak a környékin mérd át a diodákat és a hozzá tartozo alkatrészeket.
Már a sor trafó környékén mindent kicseréltem ,a kondikat ellenállásokat de akkor sem villágit a 3 fütőszáll. mert a fütőszállhején a müszer 0 át mutatt nem kap tápott a fütőszáll a sortrafotol de miért?
Az nem lehet hogy a képcső fütőszálla nem jó? magyarána képcső a rossz ijen nem lehet s azért nics fény?
Az is lehet, hogy csak a bekapcsoláskor egy pillanatra indul el a sorvégfokozat és nem is működik állandóan
. Ilyenkor is lehet szikra az anódnál. Bekapcsolás után lehet hallani a függőleges eltérítés kerregését az eltérítőtekercsek (képcső) felől?
Megjelöltem mérd meg menyit mutat ohm Ω mérőd. Képernyő lapon a fütőszál.
A trafo nál a diodákon menyi voltot mérsz ,hamár mérted áram alatt. ird le,meliken mennyit mutat voltot.
Lenne egy kis gondom egy Samsung LCD TV-vel. A kapcsolási rajzos témába írtam már néhány napja de eddig senki nem tudott segíteni. Szóval a TV-t a gazdája már vitte egy szerelőhöz aki a tápból kiszedte a hibás alkatrészeket, vissza viszont nem rakta. Felkerestem az illetőt, de mér kidobta az alkatrészeket. Szóval a táppanel adott, viszont kapcsolási rajzot nem találok sehol róla, így nemtudom milyen alkatrészt kell vennem bele. A panel száma: BN44-00468A és van még egy olyan, hogy: IV32HD_BSM A google-ben csak hasonló panelek rajzait találtam, de konkrétan az övét nem. Hátha valaki ügyesebb nálam. Előre is köszönöm.
A hálózati pufferelkón kívül milyen alkatrészek hiányoznak?
Mondjuk azt, hogy a lényeg hiányzik
Azaz 2db Fet, egy kis tranyó meg egy ellenállás. A diódahíd egyértelmű. A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2015
Van egy Orion at-6461 (Sensorion) tv m, eddig cserélve lett a sorvégfok csöve, függőleges eltérítés csöve. Most ezt produkálja: https://youtu.be/-6tDttt0_VI Gondolom a video végfok körül lehet valami probléma. Ez az első ilyen régi tv-m, hol kezdjem el a hiba keresést, segítséget előre is köszönöm.
Igen,meg az elején is. Kapcsolós hosszabbitóval. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2015
Ilyen fényhibákat a kis értékű anódfeszültség okozhat, amit gyakran a nagyfeszültségű tekercs (malomkerék) zárlata szokta okozni. Ellenőrizd a buszterfeszültséget!
Sziasztok. Adott egy infracolor 2000 tv. Kint van használva az udvaron ismerősömnél.
pár napja azt csinálja, hogy ha nagyobb hangerőre veszi elmegy a hang. Kikapcs bekapcs és megint van hang. A másik probléma, hogy nem ment le semmilyen beállítást. Mi lehet a gond? Előre is köszönöm.
A memória IC igényel egy 20V körüli feszt,azt meg kellene mérni.Enélkül nem tud írni belé a processzor.
A hanghoz: nézd át kontakthibára a panelt,esetleg a hangszóró hajlékony réz vezetéke,ami a forrpontokat köti a csévére,nincs eltörve? István
A Sininél van komplett új táppanel, S008042 cikkszámon. Nem olcsó, de....! Szervizkönyv nincs, és a hiányzó alkatrészek esetleges pótlása sem garancia arra, hogy jó is lesz az a táp. Gondold át, ilyen feltételek mellett érdemes-e a bizonytalan kimenetelű javítással görcsölni.
Üdvözöllek titeket.
Egy hónappal ezelőtt jutottam hozzá egy Thomson 32LB138B5 típusszámú televízióhoz. Adatlapja Úgy néz ki hogy részben jól működik a televízió, de amire én szeretném használni arra nem jó. Akad egy nagyon zavaró hiba. Egy sima asztali DVD lejátszóra kötöttem rá, RC kábelekkel. A kép tökéletesen bejön, de kicsit érdekes volt hogy mikor kiválasztanám a listából a lejátszandó videót, kicsit " remeg " a lista. Jobban mondva a kép. Nem törődtem vele, mondván ez csak a videók listája, a videó biztosan jó lesz, és nem lesz megjelenítési hiba. Nem így történt, ezért is vagyok most itt. Mikor nézek egy videót, ( nehéz elmagyarázni a jelenséget ) a mozgásban lévő karakterek elcsúsznak, úgy tűnik mintha a képfrissítés lassú lenne és az egy kockával előrébb tartó jelenetnél még mindig látszana az előző képkocka egy része. Ez jobban az emberi alakoknál vehető észre. Gondoltam hogy hátha a szín beállításoknál tudok valamit korrigálni, és eltűnik ez a jelenség. Nem így történt. Bármit állítottam, ez a jelenség megmaradt. Tesztelés céljából a DVD lejátszót rákötöttem az előtte használt régi képcsöves ORION márkájú TV-mre. Ezzel nem tapasztalható ez a jelenség. Kizártnak tartom a DVD meghibásodását, a kábel meghibásodását is. Amit észrevettem az pedig egy " zizegő " hang a tápegység felől. Ebben kérném a segítségeteket. ( Utólag is köszönöm a sok témát, ami alapján már megannyi problémámra megoldást találtam! ) Várom válaszotokat. Esetlegesen videót vagy képeket is készítek a jelenségről, vagy akár a TV belsejéről, csak mondjátok mire lenne szükség ahhoz hogy segíteni tudjatok. Üdvözlettel és tisztelettel: Zoli
sziasztok...segitséget kérnék ,van eggy ALPARI tv -ém nem indul eggy halk cincogás hallatszik mintha eggy rellé irányitaná kibe kapcsol.hol lehet a hiba a tápban, vagy a táp után és mi okozhatja ezt?A G5653-as cserélve hol a hiba aki tud segitsen előre is köszönöm.
Probáld meg kikapcsolni a TV-n a progressziv scant ( ha lehet).
Tegyél fel egy képet arrol a videolistárol amin válogatsz. ( meg azt is milyen csatira kötötted a jelet. A leirás tipikus francia - használhatatlan - pl. mit jelent a PAL (60HzAV)? ) A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2015
620V körül van a buszterfesz. Közben recsegés ropogás is hallatszódott a nagyfesz tekercsből.
Az nagyon kevés... Ha ropog, akkor meg egyértelmű a helyzet. Én annak idején színes tévé sokszorozójával váltottam ki a malomkereket az egyenirányítóval együtt. A sokszorozó bemenetét a PL anódjára kell kötni a kis fojtótekercs után (trafó felé).
Egy Infracolor 2000 TV-vel (tudom nevetséges, de szeretek ilyenekkel foglalkozni) lenne a problémám, hogy az elmúlt pár napban ütögetésre helyrejött, de most már egyáltalán nincs hang! MINDENT átforrasztottam az audio panelen a hangszóró körül is minden forrasztási pontot. A Hangszóró kábelének útvonalán mentem, és minden útbaeső pontot átforrasztottam. Semmi. Egyáltalán nincs hang. Hangot nem is ad, próbáltam másik hangszóróval. Szerintetek?
Ha közvetlenül az erősítő kimenetére forrasztod a hangszóró kivezetéseit, akkor sem jön meg a hang?
Nincs kapcsolási rajzom, sajnos nem tudom, hol a kimenet.
Keresd meg a hang-végfok IC-t (TBA800). Rajz: Kattints a "Videoton TS-4325 TV kapcsolási rajza" feliratra.
Sajnos ennyire nem vagyok otthon a dologban. Az IC Megvan, de a kép alapján több + is van. http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/tba800.png
Most akkor melyikhez forrasszam a hangszóró egyik, és másik kábelét?
Nem sikerült letölteni és megnyitni a tévé rajzát? De szerintem az általad mutatott rajz is eléggé egyértelmű a bekötést illetően, tehát a kimeneti csatolókondenzátor negatív oldala és a test (táp negatívja) közé kell kötni a hangszórót.
