Fórum » Elektromos kapásjelző
Témaindító: hohohorgász, idő: Nov 28, 2006
Fordítva lett összefogva a kapásjelzőm egy 9V-os elemmel. Pukkant egy kicsit... Azóta nem kapcsol be mi lehet baja, mi mehetett ki benne? Esetleg van valaki aki meg tudja javítani? Természetesen nem ingyen. Előre is köszi.
Hello! És szerinted honnan tudja valaki, milyen kapásjelzőről beszélsz? Egyáltalán javítható-e. De a gazdaságossági mutató szinte biztos, hogy egy új vételének irányába mutat..
Proli007-nek igaza van. Talán annyit megtehetsz, hogy szétszeded és raksz fel éles, rendes felbontású képeket róla. Ha pukkant, akkor lehet, hogy látható a sérült alkatrész. Ha ez esetleg egy dióda, vagy kondenzátor, akkor lehet, hogy javítható.
Segítséget szeretnek kerni tőletek. Van valaki aki * Törölve! Erre van az aprónk. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2015
Hello! TR1 alkatrészről tudnál információt adni , lehet helyettesíteni?
Hello! Nem tudom milyen volt a trafó, mert én csak lerajzoltam. De szerintem ez egy kisrádió kimenő trafója volt leánykorában.
Segítségeteket szeretném kérni! Van egy horgászathoz használt rádiós kapásjelzőm. Az a probléma jött elő nála, hogy a vevő az adó között max. 3m távolság az amin belül még a távjelző érzékeli a jelet. Mi történhetett vele szerintetek? És hogy lehet orvosolni. A vőkészülékkel lehet a gond, mert minden jeladómmal ugyanezt csinálja. Tehát elvileg ennek legalább 50m távolságig kellene jeleznie ha kapás van, de kb 3 m távolság után már nem veszi a jelet a vevő Várom válaszotokat. Üdv: Pali
Igen nagy a valószínűsége hogy elhangolódott, azt pedig amatőr körülmények közt nem igen fogod tudni orvosolni.
Sziasztok, a képen làtható kis szerkezet egyik pillanatról a màsikra beadta az unalmast. Hogy àlljak neki a hibakeresésnek hogy melyik alkatrészt kell cserélnem? Addig eljitottam hogy a 3V és a 9V megvan. Az IC làbain mit kell mérnem?
Sem a LED, sem a piezó nem jelzi a kapást?
A reed patront le tudod mérni, forgasd előtte a tárcsát és a kis mágnesek teszik a dolgukat, zárogatnia kell a csőben levő érintkezőnek.
Egyik sem jelzi.
Az induktivítàsnàl minden làbnàl ugyanannyi voltszàm kell hogy legyen? ( ennek 3 làba van)
Mi az a voltszám ?Minek van 3 lába?
Ennyire értelmetlenül fogalmazol , akkor inkább valami szakemberhez vidd el azt az áramkört.
Ime a 3làb és mindegyiken 3 volt mérhető. A nyàkon L1 el van jelölve.
Az a piezó meghajtó trafója. És így stimmel a 3V minden lábán.
Az a TO-92-es tokos az a 3V-os stab IC lenne? Szóval, a 9V és a 3V meg van, akkor a meghajtó tranzisztor lehet a bűnös, vagy az ezt vezérlő elektronika. Nézd meg, hogy nem szakadt-e Q2, meg az R11! Esetleg azt lenne jó még tudni, hogy az IC küld-e jelet az R11-en keresztül a Q2-nek? Jajj, most ugrik be, hogy azt írtad a LED sem jelez...akkor IC környéki probléma lesz, mert külön vezérli a LED-et és ha az sem megy... Keress eltört, felvált, oxidált forrasztást az IC környékén...mérd meg, hogy megkapja-e a tápot! A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2015
Na méregettem és úgy néz ki az R11 nem kap jelet. Az IC környékén nem látok semmilyen gyanús dolgot. Mit kellene még megmérnem véleményed szerint?
Ja és persze néztem, hogy behuzva a reed-et és kiengedve de semmi jel.
Idézet: „Keress eltört, felvált, oxidált forrasztást az IC környékén...mérd meg, hogy megkapja-e a tápot!” Ezen kívül, ha van egy jó párja, akkor méregess azonos pontokat, hogy hol van eltérés! A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2015
Sajnos nincs pàrja.
![]() Idézet: Akkor ez egy akármilyen is lehet... „Illetve ez milyen IC lehet, mert nincs rajta semmilyen felirat?” ![]()
Ha nem is kifejezetten cél IC, de mivel nyomógombokkal operál 90% hogy valami AVR vagy PIC.
vagyis hiába is cserélné, hiába méricskéli, fogalma nincs hogy hol mit kéne mérnie... Marad a kínai piac és a kuka páros.
Neki az már cél IC (ergo hiába vesz belőle, a program nélkül mit sem ér)...ha logikai kapuk lennének benne, akkor is SMD, úgyhogy veszett fejsze nyele.
Serintem ez lesz a "megoldás" méricskélés helyett.
És ha ez is feladja a másikat lehet méricskélni, de így még tartalék is marad, és nem mondható drágának. Van olyan hogy valamibe nem érdemes időt és energiát fektetni, hacsak nem kíváncsiságból, de ez most nem az. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Hát jó akkor veszek egy újat. De ha már megvan a mechanika a reed és a piezo, nincs valami full egyszerű kapcsolás hogyha mozdul a reed akkor legyen valami hang? Nem kell hangerő szabályzás és semmi hasonló dolog rá.
Van egy gyári rádiós kapásjelző szettem (X2 Trusty) megkímélt, keveset használt. A vevője új korában 200m-ig vette eddig a 3 kapásjelzőtől a jeleket, de kb. 5m-re lecsökkent a hatótávolsága. Természetesen elemre gyanakodtam, de sajnos más a hiba. Biztosan a vevő a rossz, mert az ismerősöm vevőjével tökéletes a működés. Mellékelek pár Képet a vevőről. Meglehet-e, megéri e javítani. Pisti A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
Én egy a harcsa horgászatban manapság alkalmazott elektromos kapásjelzőt szeretnék építeni. Olyat amit felrögzítek a botra, és kapáskor a bot rezgésének hatására fény és hangjelzést ad. Kérdésem az lenne, hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá. Kb. Előre is köszi.ilyenre gondolok.
"kiszolgáló nem található", de mint tudjuk a harcsa nagyon finoman kap, nem csak a botot viszi, hanem a csónakot is.
Amit átalakítlink olyan mint az Energoteam Radio Carp, vagy E-sential stb.
Ahogy ezt nézem; a kezem gyorsabb!
