Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   79 / 150
(#) nzozz válasza Gj hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Az egy 32 Ohm -os fejhallgató.
(#) Bassmester válasza Gj hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Ez egy 32 Ohm -os füles, a 2,2 kOhm a mikrofonra vonatkozik.
Szimpla OPA nem hajtja ki jól, egy ESP-t, JLH-t, vagy Canamp-ot építs hozzá.
A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
(#) Gj válasza nzozz hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Basszus hülye vagyok. Gyorsan csak ránéztem a dobozára, oda vagyon írva,
hogy "Impedance ..... 2.2KOhm", csak azt nem vettem észre, hogy ez a mikrofoné
Egyébként 24Ohm (doboz alapján).
Itt az írja, hogy "SPEAKER- Impedance: 32Ω".
Igaz, de ez már lényegtelen, úgyhogy nem küldök képet (ha csak nem kéred). A dobozon 24 van. Na mindegy.
A 2x18V-os trafóval nagyon csökkentem az erősítő élettartamát, vagy nyugodtan belerakhatom? Esetleg 2x15V-ost?
2×12V AC bőven elég egy LM 317/337 stabilizátoros tápba, pl Canamp-hoz vagy bármi hasonlóhoz.
32 Ohm-ra nem kell nagy kimenőfeszültség.
(#) Gj válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Főként a zúgásbiztosság miatt megkérdezhetem, hogy a trafón túl a tápot hogyan valóstottad meg?
Illetve a trafónak mekkora áramerősséget illik produkálnia? (Csak mert itt HEStore-ban nem látok 888mA-t bíróakat, csak toroidból)
Kapcsolást választottál már? Ahhoz kéne trafót választani. (nem gombhoz kabátot...)
(#) Gj válasza Bassmester hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Ezért kérdeztem Alkotó fórumtársat, hogy hogyan valósította meg a tápot.
Rendben, értem... akkor majd ő válaszol rá
(#) Alkotó válasza Gj hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Nagyobb tápfesz, nagyobb kimeneti feszültséget is jelent.
De nem ez a kulcskérdés. A fejhallgató erősítők is teljesítmény erősítők, csak kisebb határokra van méretezve. A fő cél, hogy jól meg tudjon hajtani egy "átlagos" impedanciájó fejhallgatót (nekem ez 8-100 R nagységrendet jelent). Szerintem a 2,2 kR-os érték szélsőségesnek számít. Gyakorlatilag nagyon kicsi áram is elég a meghajtásához, ezért egyáltalán nem biztos, hogy kell neki a teljesítményerősítő.
Azonban az megérne egy próbát, hogy kipróbáld egy klasszikus erősítővel (akár azzal amit én linkeltem), mert kíváncsiak vagyunk miként működnek együtt.
(#) Gj válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Hát sajnos nem tudom a kíváncsiságotokat kielégíteni, mert igazából nem 2.2KOhm-os. Gyorsan csak ránéztem a dobozára, oda vagyon írva,
24Ohm-os (doboz alapján).
(#) elektros90 válasza steelbird hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Köszi mindenkinek a tanácsot. Elnézést, hogy csak most válaszolok. Munka mellett sajnos nincs időm/kedvem szabadidőmben is PC előtt ülni. Ezt a feladatot a főnököm, vagy inkább tapasztaltabb munkatársamtól kaptam amolyan "hobbi projektként", amíg nemkezdünk új projektbe. Végülis arra jutottam, hogy a prototipus csak egy mikrofon előerősítő lesz valamilyen (állítható) korrekciós lehetőséggel a végfok meg egy sima LM386. Viszont még nem döntötte el milyen mikrofont akar (az anyósnak nem kell nagyon drága), addig nemtudom folytatni/elkezdeni rendesen.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
(#) elektros90 válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Közben megnéztem milyen van raktáron Bővebben: Link. Konkrétan csak a BCM-9745P. Viszont a frekvenciaátviteli görbéket nem igazán értem, hogy miért van 3 féle.
(#) proli007 válasza elektros90 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Hello! Vélhetően az nem három görbe, hanem egy tolarenciasáv, amibe az érzékenységnek bele kell férni. (Amúgy is relatív érzékenységről szól a görbe, 1kHz-es nívóra vonatkoztatva.) A harmadik, meg esetleg az átlagos jellegzetes frekvencia átvitel jellege 1kHz-től nézve. (Olcsó vacakok ezek, nem kell csodákra gondolni, csak az eladó fejével gondolkodni..)
A beültetési rajzból ítélve nincs benne más, csak egy biztosíték és két egyenirányító híd?
(#) Alkotó válasza Gj hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Nem értem a kérdést, pontosítsd.
Itt van az erősítő kapcsrajza.
A kérdésem az volt, hogy a 230V-os váltóáramból hogyan lesz egyenáram a GND, +15V, és -15V jelölésű bemenetekre.
Magyarán a táp, amit a nyákra építettél, ennyiből áll (csatolt fájl)?
Nézd most el kérlek a rajz egyszerűségét.
Szerk.: A biztosítékot kifelejtettem belerajzolni.
A rajzodon van két egyenirányító híd, és azok kimenetén egy-egy ellenállás. Ez így még nem lesz jó, mert puffer is kellene, illetve össze kell köti az egyik pozitiv kimenetet a másik negatívval, mert ez lesz a GND.
De! Ezt én a panelterven megoldottam, tehát nincs vele semmi dolgod, csak rá kell kötni a két szekundert.
Nálam biztosíték csak a primer oldalon van.
(#) Gj válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 26, 2015 1 /
Az ellenállások az egész további kapcsolás helyett vannak ott.
Nem nyaggatni akarlak, de szerintem ez jól van így, ahogy van, ha csak ennyi a különbség. A pufferkondik rajta vannak a kapcsrajzon (C2, C3, C4, C5), amit linkeltem még az első mondatban, a földet meg igaz, nem kötöttem össze, de végülis a két "középső" szekunder kimenet (javíts kérlek, a nem így lenne) azonos potenciálon vannak, vagyis bármelyikre kötök, föld.
Avagy most hülyeséget írtam volna?
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
(#) CIROKL válasza Gj hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
„(C2, C3, C4, C5),”
Ezek a rajzon nem puffer kondenzátorok , miért nem fogadod a segítséget az Alkotó segítő szándékkal irt neked !
(#) Gj válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Asszem már értem, mire gondoltok.
De egyébként most én is segítőszándékkal: Ha le akarod védetni a képeidet, akkor ne teljes opacitású feliratot tegyél az egyik sarokba (főleg ne olyanba, ahol nagyjából egyszínű a háttér, vagy ahol rendezetlen szemcsék (pl. egy szőnyeg szálai) vannnak), mert az Photoshopban egy kijelöléssel, és egy billentyűparaccsal (Shift+Backspace alapértelmezetten) eltüntethető NYOMTALANUL(!) (a parancsot egyébként tartalomérzékeny kitöltésnek hívják). Helyette inkább válassz kisebb opacitású (azaz átlátszóbb, háttértől függ, hány %-os) feliratot és a kép olyan részére tedd, ahol meghatározott rendben elhelyezkedő részek vannak, vagy tedd rá az egész képre, mint egy hatalmasnagy vízjelet, ami ha nem lenne átlátszó, akkor majdnem mindent kitakarna.
Amennyiben tudunk segítünk csak kérdezz.
Nem akarom levédeni nem ez a szándék , ha az lenne akkor nem is lenne nyilvános .
Valaki vissza akar élni a képekkel azt így sem lehet megakadályozni , ha mégis hát legyen ...
(#) Gj válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
Na akkor kérdezek is : Találtam itthon egy trafót, ami kétszer 9V-ot produkál, mindkét ágon 1A-rel maximum.
Szóval a kimenet az 18V-nál 2A max. Tehát ez elvileg a primeren, 230V-tal számolva 0.078A. Így a primerre egy ekkora biztosítékot kéne tennem. De ez nekem nagyon kicsinek tűnik, nem vétettem valami hibát a gondolatmenetben?
(#) kadarist válasza Gj hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
Tegyél 150mA-es biztosítékot, mert ugye a trafó több áramot vesz fel bekapcsoláskor.
(#) Tomi111 válasza Gj hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
Azért a 'gondolatmenet' kicsit sántít. Az a 2A csak 1A lesz, ha sorba kötöd a szekundereket(18V) !!! 9V-on tudsz kivenni belőle 2A-t, a két kimenetet párhuzamosan kötve.
(#) steelbird válasza Gj hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
125mA -es lomha biztosíték tökéletes lesz.
(#) Gj válasza steelbird hozzászólására (») Aug 1, 2015 /
Köszönöm mindenkinek!
(#) nzozz hozzászólása Aug 6, 2015 /
Milyen OTL erősítőt tudnátok ajánlani amit érdemes megépíteni, használható kisebb impedanciás fejhallgatóval, de nem túl drága?
Köszönöm
Következő: »»   79 / 150
K�rlek v�rj...
