Ez egy 32 Ohm -os füles, a 2,2 kOhm a mikrofonra vonatkozik.
Szimpla OPA nem hajtja ki jól, egy ESP-t, JLH-t, vagy Canamp-ot építs hozzá. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Basszus hülye vagyok. Gyorsan csak ránéztem a dobozára, oda vagyon írva,
hogy "Impedance ..... 2.2KOhm", csak azt nem vettem észre, hogy ez a mikrofoné ![]() Egyébként 24Ohm (doboz alapján).
Igaz, de ez már lényegtelen, úgyhogy nem küldök képet (ha csak nem kéred). A dobozon 24 van. Na mindegy.
2×12V AC bőven elég egy LM 317/337 stabilizátoros tápba, pl Canamp-hoz vagy bármi hasonlóhoz.
32 Ohm-ra nem kell nagy kimenőfeszültség.
Főként a zúgásbiztosság miatt megkérdezhetem, hogy a trafón túl a tápot hogyan valóstottad meg?
Illetve a trafónak mekkora áramerősséget illik produkálnia? (Csak mert itt HEStore-ban nem látok 888mA-t bíróakat, csak toroidból) A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2015
Kapcsolást választottál már? Ahhoz kéne trafót választani. (nem gombhoz kabátot...)
Ezért kérdeztem Alkotó fórumtársat, hogy hogyan valósította meg a tápot.
Rendben, értem... akkor majd ő válaszol rá
Nagyobb tápfesz, nagyobb kimeneti feszültséget is jelent.
De nem ez a kulcskérdés. A fejhallgató erősítők is teljesítmény erősítők, csak kisebb határokra van méretezve. A fő cél, hogy jól meg tudjon hajtani egy "átlagos" impedanciájó fejhallgatót (nekem ez 8-100 R nagységrendet jelent). Szerintem a 2,2 kR-os érték szélsőségesnek számít. Gyakorlatilag nagyon kicsi áram is elég a meghajtásához, ezért egyáltalán nem biztos, hogy kell neki a teljesítményerősítő. Azonban az megérne egy próbát, hogy kipróbáld egy klasszikus erősítővel (akár azzal amit én linkeltem), mert kíváncsiak vagyunk miként működnek együtt.
Hát sajnos nem tudom a kíváncsiságotokat kielégíteni, mert igazából nem 2.2KOhm-os. Gyorsan csak ránéztem a dobozára, oda vagyon írva,
hogy "Impedance ..... 2.2KOhm", csak azt nem vettem észre, hogy ez a mikrofoné ![]() 24Ohm-os (doboz alapján).
Köszi mindenkinek a tanácsot. Elnézést, hogy csak most válaszolok. Munka mellett sajnos nincs időm/kedvem szabadidőmben is PC előtt ülni. Ezt a feladatot a főnököm, vagy inkább tapasztaltabb munkatársamtól kaptam amolyan "hobbi projektként", amíg nemkezdünk új projektbe. Végülis arra jutottam, hogy a prototipus csak egy mikrofon előerősítő lesz valamilyen (állítható) korrekciós lehetőséggel a végfok meg egy sima LM386. Viszont még nem döntötte el milyen mikrofont akar (az anyósnak nem kell nagyon drága), addig nemtudom folytatni/elkezdeni rendesen. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
Közben megnéztem milyen van raktáron Bővebben: Link. Konkrétan csak a BCM-9745P. Viszont a frekvenciaátviteli görbéket nem igazán értem, hogy miért van 3 féle.
Hello! Vélhetően az nem három görbe, hanem egy tolarenciasáv, amibe az érzékenységnek bele kell férni. (Amúgy is relatív érzékenységről szól a görbe, 1kHz-es nívóra vonatkoztatva.) A harmadik, meg esetleg az átlagos jellegzetes frekvencia átvitel jellege 1kHz-től nézve. (Olcsó vacakok ezek, nem kell csodákra gondolni, csak az eladó fejével gondolkodni..)
A beültetési rajzból ítélve nincs benne más, csak egy biztosíték és két egyenirányító híd?
Itt van az erősítő kapcsrajza.
A kérdésem az volt, hogy a 230V-os váltóáramból hogyan lesz egyenáram a GND, +15V, és -15V jelölésű bemenetekre. Magyarán a táp, amit a nyákra építettél, ennyiből áll (csatolt fájl)? Nézd most el kérlek a rajz egyszerűségét. Szerk.: A biztosítékot kifelejtettem belerajzolni. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
A rajzodon van két egyenirányító híd, és azok kimenetén egy-egy ellenállás. Ez így még nem lesz jó, mert puffer is kellene, illetve össze kell köti az egyik pozitiv kimenetet a másik negatívval, mert ez lesz a GND.
De! Ezt én a panelterven megoldottam, tehát nincs vele semmi dolgod, csak rá kell kötni a két szekundert. Nálam biztosíték csak a primer oldalon van. A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
Az ellenállások az egész további kapcsolás helyett vannak ott.
Nem nyaggatni akarlak, de szerintem ez jól van így, ahogy van, ha csak ennyi a különbség. A pufferkondik rajta vannak a kapcsrajzon (C2, C3, C4, C5), amit linkeltem még az első mondatban, a földet meg igaz, nem kötöttem össze, de végülis a két "középső" szekunder kimenet (javíts kérlek, a nem így lenne) azonos potenciálon vannak, vagyis bármelyikre kötök, föld. Avagy most hülyeséget írtam volna? A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Idézet: „(C2, C3, C4, C5),” Ezek a rajzon nem puffer kondenzátorok , miért nem fogadod a segítséget az Alkotó segítő szándékkal irt neked ! Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Asszem már értem, mire gondoltok.
De egyébként most én is segítőszándékkal: Ha le akarod védetni a képeidet, akkor ne teljes opacitású feliratot tegyél az egyik sarokba (főleg ne olyanba, ahol nagyjából egyszínű a háttér, vagy ahol rendezetlen szemcsék (pl. egy szőnyeg szálai) vannnak), mert az Photoshopban egy kijelöléssel, és egy billentyűparaccsal (Shift+Backspace alapértelmezetten) eltüntethető NYOMTALANUL(!) (a parancsot egyébként tartalomérzékeny kitöltésnek hívják). Helyette inkább válassz kisebb opacitású (azaz átlátszóbb, háttértől függ, hány %-os) feliratot és a kép olyan részére tedd, ahol meghatározott rendben elhelyezkedő részek vannak, vagy tedd rá az egész képre, mint egy hatalmasnagy vízjelet, ami ha nem lenne átlátszó, akkor majdnem mindent kitakarna. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2015
Amennyiben tudunk segítünk csak kérdezz.
Nem akarom levédeni nem ez a szándék , ha az lenne akkor nem is lenne nyilvános . Valaki vissza akar élni a képekkel azt így sem lehet megakadályozni , ha mégis hát legyen ...
Na akkor kérdezek is
![]() Szóval a kimenet az 18V-nál 2A max. Tehát ez elvileg a primeren, 230V-tal számolva 0.078A. Így a primerre egy ekkora biztosítékot kéne tennem. De ez nekem nagyon kicsinek tűnik, nem vétettem valami hibát a gondolatmenetben?
Tegyél 150mA-es biztosítékot, mert ugye a trafó több áramot vesz fel bekapcsoláskor.
Azért a 'gondolatmenet' kicsit sántít. Az a 2A csak 1A lesz, ha sorba kötöd a szekundereket(18V) !!! 9V-on tudsz kivenni belőle 2A-t, a két kimenetet párhuzamosan kötve.
125mA -es lomha biztosíték tökéletes lesz.
Milyen OTL erősítőt tudnátok ajánlani amit érdemes megépíteni, használható kisebb impedanciás fejhallgatóval, de nem túl drága? Köszönöm |
