Fórum » Öntözőrendszer időzítő áramköre
Témaindító: Smileyking, idő: Jún 26, 2008
Rendben,(már elpakoltam mindent), holnap folytatom megmérem és megírom, a relé bontott nem tudom működik e vagy sem. Üdv.
Akkor a zénert kell megnézni 12V-os-e, mert az áramkörnek nem lehet akkora fogyasztása hogy ennyire lehúzza a feszültséget. (Esetleg ideiglenesen vedd ki a zénert, mert a 16V nem is árthat meg az IC-nek.) A relét viszonylag könnyű kipróbálni, 12V-ot kell neki adni, és megmérni a tekercs áramát. Hallani, mikor kattan.
Rendben.,este meg is nézem, és majd megírom, kipróbálom a relé t is.,közbe találtam egy másik relé t is.(Ha véletlenül az lenne a ludas ).
Tisztelt proli007! Köszönöm a sok segítséget!, ma sikerült életet lehelnem a kütyübe
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Szívesen! Inkább a C1-et növeld és törekedj arra, hogy ne párásodjon be az elektronika..
Összeraktam, elsőre ment is
![]() Próbáltam 220 uf az 1,16 percet ment, próbáltam 470 uf de ott 5 és fél percnél kikpacsoltam mert az már amúgy is sok lett volna, nem tudom meddig ment volna, na majd élesben kiderül mikor már locsolni fog. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2015
Helló! A kérdésem az lenne,hogy úgy vettem észre hogy amíg nem süt rá a nap a fotó ellenállásra,addig nem kapcsol be,tehát a fény nem elég neki. Lehet ezt valahogyan érzékenyebbé tenni? Üdv!
Természetesen lehet, az R1-et kell növelni. De nagyon gyatra az a fotoellenállás, ha 100kohm nem elég számára, mert kb. 33kohm alá kellene csak csökkenjen az ellenállása.. Vagy ellenőrizd, nem-e 10kohm-ot tettél bele.
Okés ellenőrizni fogom! Ennél a fénynél, ami most is van, ha letakarom a foto ellenállást (ujjammal vagy valami sötét dologgal) és utána elveszem, be kéne, kapcsoljon ismét ugye?
Igen be kell kapcsoljon, de meg kell várni a késleltetési időt. Mert ez egy "nem újra indítható" monostabil. De az IC 11-es lábán is ellenőrizheted a logikai szintet, hogy jól kapcsol-e a fotó, a késleltetés nélkül is.
Értem, csak rosszul raktam fel a kérdést. Kb 2 órával ezelőtt öntözött egyet, így holnap reggel kéne megint bekapcsolnia. Ha most letakarom és elveszem, akkor megint kéne neki kapcsolnia.
Sejtettem, hogy utána nem indulna megint újra, csak majd a késleltetés után. Most letakartam egy fekete DVD tokkal majd elvettem be is indult.(persze most rásüt a nap). majd kipróbálom ezt még egyszer, ha majd nem süt rá a nap,és ha nem kapcsol be, akkor megnézem az R1-et amit említettél.
Jaj! Hát beviszed a szobába, és ott nem süt be a nap..
Haza érve két hét után, megyek ki nagy irammal a teraszra megnézni a zöldséges kertet ![]() Kikapcsoltam, majd újból be a herkentyűt hallom relé behúz, gondolom elektronikának nincs baja (igaz még nem méregettem), egyszerűbb volt azt kipróbálni, hogy direktbe kötöm a motort az adapterrel (mint amikor vettem). Meg se nyekkent. Mértem az AC adaptert de semmi élet nincs benne. A szivattyút nem tudtam még mással kipróbálni, mert nincs csak DC Adapterem. Ha a kapcsolásra Bővebben: Link DC adaptert rakok, azzal nem megy. Hogy a saját AC adaptere meghalt az biztos, hogy a motor is azt nem tudom mert még nem volt mivel kipróbálni.
Ugyan úgy megy DC adapterről is, csak akkor a motornak is DC-nek kell lenni. De hogy pusztulhat meg egy AC adapter? Az csak egy trafó..
Kipróbáltam DC adapterről és egy kis DC motorral,az elektronikának semmi baja. Az Ac adapter halott (hogy mitől?) passz. Most már csak az AC szivattyút kéne még valahogy tesztelni.
De lehet majd veszek egy 12V autó ablakmosó pumpát az még erősebb is.
Szétkaptam az Ac adaptert,a trafón kívül semmi nincs benne.A multiméteren a szakadás vizsgálóval ha lecsipogtatom a trafó szekunder részén akkor csipog, zárlatos ?
A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
Szétszedtem az AC adaptert,a trafón kívül semmi nincs benne.
Hogy egy szekunder "csipog", teljesen normális, kicsi az tekercs ohm-os ellenállás értéke.
Egy ilyen trafónak (meg másiknak sem) nem a szekunder oldala szokott tönkremenni. Általában van benne egy hőbiztosíték a primer oldalon, az szokott kimenni, túlterheléstől vagy zárlattól. Azt kell megkeresni. Sokszor a tekercs szigetelése alatt van egy fekete lapos "piszok".. A hozzászólás módosítva: Aug 18, 2015
(Közben)-találtam egy hasonló trafót méretben,megmértem 11,2V-os (mértem azon is ezt a csipogást aztán rájöttem)
Nem kell mindenben csodát látni! Ha szállítja a vizet, akkor jó. Legalább nem melegszik majd annyira.
Felvágtam az "ereit"
Akkor lehet szakadt a primer, vagy a kivezetése rosszul van beforrasztva.
Bele rakom a régi dobozába amit találtam,méretre is ugyan akkora. (lényeg hogy működik minden).
A konyhapénz kiegészítésére uborkát termesztek, 500 folyóméteren. Minden rendben lenne, de a munkahelyemen vagyok 7 órától 15-ig. Ez idő alatt kellene menjen minden, mondjuk úgy, önvezérlőn.
A lényeg kurtán furcsán a következő lenne. Egy analóg időzítő kapcsoló az előre beállított időkben elindítaná a folyamatot, ami a következő: 1 kinyitja a vízcsapot, ami megtölti a keverőtartályt és beleborítja az előre kimért műtrágyát. 2. ahogy telik a tartály keveredik a víz a műtrágyával, ami elolvad és ha a vízszint eléri a felső határt, a beömlő csap elzáródik. 3. elérkezik az idő, valami kinyit egy szelepet és elindul a tulajdonképpeni öntözés. 4. a tápoldat kiáramlik a keverőtartályból, amikor elfogyott, a szelep elzáródik és kezdődik minden elölről. A kútból a szivattyú egy ezer literes tartályt tölt meg, ami azért fontos, hogy ha a kútnak nem lenne elég a hozama, ez a mennyiség kipótolná. A szivattyú vezérlését már megoldottam egy áramkörrel aminek a fő eleme két 4093-as ic. Ezt kellene tudja a rendszer. Eléggé őszülő fejjel nem látom át a logikáját, mi mit indít el és mit tilt le, hogyan kapcsolja a következő műtrágya adag beborítását a keverő tartályba, meg ilyenek. Reménykedek, hogy jó helyen kérdeztem. Ha nem, kérem adjátok meg a jó linket. Minden segítséget előre is köszönök.
Amennyire én felfogom a problémát, meg kell barátkozni mikrokontrolleres vezérlés gondolatával. Főleg anyag okokból. Akkor még a kapcsolóóra is elmaradhat. Most sűrű az időbeosztásom, de vasárnap szívesen ragozom a témát. WiFi (internet) van 10-15m-es közelben?
Minden tiszteletem a tied, de lehet azt egyszerűbben is. Nem akarom én online látni, mi történik odahaza.
Hello! Elsőként a mechanikát-érzékelőket-végrehajtókat kell megoldani. Megállapítani a szükséges vezérelendő villamos fogyasztók típusát teljesítményét, vezérlési sorrendet (időt vagy végállást pld, a műtrágya adagolónál) és ezen feltételek után lehet gondolkodni a villamos vezérlés hozzáillesztésén. És a biztonsági összefüggéseket. (A "mi van ha..")
A működés logikáját viszont neked kell kitalálni, ami megfelel az egész funkcióhoz. (Ez alatt nem a logikai áramkör értendő, hanem a vezérlés módja egyszerű szavakkal történő leírását, amiben nincs logikai bukfenc, vagy hazárd.)
Tulajdonképpen a "mi van ha.."-hoz kérnék néhány jó ötletet, segítséget. Reggel, mielőtt elmegyek munkába, mindent ellenőrzök, amit kell feltölteni, feltöltök, de azután már mindennek működnie kell megbízhatóan. Ha szerencsém lesz, ma összeszerelem a mechanikát és jöhet a neheze. Este jelentkezek az eredményemmel, gondjaimmal.
Előre is köszönöm a segítséget. |
