Igen, jónak vélem. Ez a trafó miben működött korábban?
Ha szobahangerővel hallgatsz zenét (2-5W), akkor akár 10-20W-os trafóval is táplálhatod a 7294-et, nem lesz baja. Ha feljebb csavarod, le fog esni a szekunder feszültség, és melegedni fog a trafó. Ilyenkor a zene torzítani fog, nem lesznek dinamikai csúcsok. Főleg mély hangoknál fogod hallani a torzítást. Tehát a felhasználástól függ a trafó teljesítménye.
erősítő számitó gépes hangfal
Most jut eszembe hogy van számítógépest táp egységem ami tud +-12 kb 300w a teljesítménye az jó?
A -12 voltos ág jó, ha 6-8 wattra jó.
Sziasztok! 2x22V terheletlen trafó esetén elég a 6A diódahíd? 30V körülre számoltam a feszültséget, tehetek 35V-os elkot, vagy biztosabb az 50V-os?
Elvileg elég a 35 voltos elkó, de ha van 50-es, ne sajnáld. A 6A-es híd az jó 3 amper környékére, az nem a fesztől függ.. hűteni viszont kell.
Tudom, hogy nem a fesztől, csak induláskor a 4db 10000µF mennyi áramot húz ki....
Azt az adatlapon megláthatod, mennyi a te típusodra a max. áram.
Általában 20x akkora a határterhelési integrál, pl. 120 A^2*sec, ill. a csúcsáram meg 30x-os, 8-10 ms-ig. Egyébként az 1. kérdésedhez kellett volna írnod a 40.000 µF-ot... ha félted a hidat, tegyél be lágyindítást. A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
30V körüli egyenfeszre számíthatsz viszont tapasztalatból mondom minimum 15A-es graetz kell.
Azért kell a nagyobb mert az impulzusos csúcsok és a puffer töltése üresről igénybe veszi nagyon. Ráadásul én úgy vettem észre hogy kis egyenirányítóval hamarabb elkezd torzítani és tortyogni a végfok.
Lehet nagyon amatőr kérdésem van, de hogyan tudom állítani majd rajta a hangerőt? A timmerellenállást hová kell kötni? (Melléklem a nyákterveket!) A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2015
Hangerőt állítani diszkréten? Sehogy. Csak legfelkebb efokkal. A bemenet elé tett potméterrel pl 47k nem lesz lineáris... Miaz a trimmer ellenállás? Nem trimmer potira gondoltál? Mondjuk az is az, csak fura. Ide hova kéne?
Igazából nem tudom, csak mégis, hogyan állíthatom a hangerőt, de akkor megkaptam a választ a kérdésemre. Vagy én még a feszültség szabályozásán gondolkodtam. Amúgy a teljesítmény növekedése linerális, csak az a hang, amit hallunk nem, mert ha jól tudom akkor a teljesítmény a hallott hang függvényében logaritmikusan nő.
![]() ![]() Azért köszönöm szépen a tanácsot!! A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2015
Egy potméter kell a bemenetére és semmi más.
A lineáris és logaritmikus kérdés itt is csak vizuális/kényelmi kérdés. Csak arról van szó, hogy mondjuk félállásban kb. félhangerőnek érezd. De ha nem nézegeted a poti állását, akkor ez már csak elméleti kérdés. (Természetesen logaritmikus potit is lehet kapni, ami nagyjából igazodik egy átlag ember hallásához.) A potméter bekötésére találsz több ábrát is.
Igen-igen az már megvan, nagyon szépen köszönöm!
2.1 et szeretnék építeni ![]() segítséget kérnék... az erősítő ez lenne benne: http://www.dx.com/p/tda7294-2-1-power-amplifier-board-2-x-80w-160w-...fntmko milyen trafó legyen benne? a sub-nak ez a hangszóró lenne: http://eurobeat.hu/auto-hi-fi/hangszorok/hangszorok-mely-melykozep-...w-8ohm ez a végfok elég lenne ehhez a szubhoz? ![]() ![]()
Ajajajajaj ez a végerősítő ami az ebayen kapható nagyon sok kellemetlenséget rejt magában a nem megfelelő földvezetők a búgás,ezek azok amik miatt óvva intenélek fontold meg a megvételét és inkább bevált terv alapján építs után.Vagy vegyél kiteset pl d audió...
Egyik barátom napokig szívott vele mert nem sikerült sehogysem kiszűrni a búgást mire rájöttünk hogy a rajta lévő tl előfoknak nincs normális testelése.
Köszönöm a figyelmeztetést
![]() De nem ebay ről venném..kapnék rá garanciát is ![]() más kit-et is mondana? valami jót.
és ehhez mit szólsz?Bővebben: Link
az a 150w elég lenne a 18" os 350/700w os szóróhoz?
Bőségesen..Ismerve a márkát és azt a hangszórót...De látom wattmániás vagy hát igen ennél fontosabb paraméter az érzékenysége egy hangszórónak,ugyanis hiába pumpálsz több száz wattot egy mondjuk 500w terhelhetőségű hangszóróba ha csak 86dB az érzékenysége,nem fog jobban szólni mint egy csak 200w os a maga 99dB érzékenységével kenterbevágja.
Nem beszélve arról ebben az árkategóriában már minőségi hangszórót kapsz nem dibeisit. ![]() A GPA 300 M egy nagyon jó modul,elgondolkoztál azon is hogy milyen tápegységet vagy tápegységeket alakítasz ki a moduloknak?
mondjuk egy ilyet :Bővebben: Link
nem tudok jó hangszórómárkákat... avassatok ![]()
stage line? én nem hallottam róla semmi jót..
és mondjuk ez a szóró?Bővebben: Link miért kell annak a panelnek kettős táp?? az van mellé írva hogy +/-65v .. akkor nem értem a dolgot
stage Line= Monacor.. Ez is jó lehet amit linkeltél bár nem ismerem. Kettős táp +-... Ahhoz 2 szekunder kell a testhez képest.
jaaaaaa
nem vagyok profi szóval az a 2x24 es jó hozzá? a másik... aktív crossovert hogy tegyek be? vagy mit kell csinálni?
vagy hogy lehet beiktatni egy freqvenciaszabályzó potit?
Hangszínszabályzásra gondolsz? Tessék pl így egy segédtáp segítségével.Hangszín Kit.
Attól, mert esetleg darabokban építi meg, még be kell majd huzaloznia. Egy ilyen készülék-kombináció okos bekötése komoly feladat, és igényel némi kísérletezést is.
Reloop teljesen hasonlót épített, így az ő nyomán lépkedve sok galibát el lehet kerülni. Ráadásul neki van egy kombinált "előfokozata" is, ami megoldja a szubszűrést, a fázisfordítást, és talán még erősít is egy kicsit ha jól emlékszem. |
