Segítséget szeretnék kérni! Első körben egy "kis"méretű habvágót szeretnék építeni! Nem a szerkezet jelent gondot, hanem inkább az elektronika! A vágószálhossz (max) 20cm! Én arra gondoltam hogy stabil V, A értékkel hajtanám meg, és a "fűtés" mértékét egy PWM szabályozással oldanám meg! Valami irányadót tudtok mondani? Nagyon köszönöm!
Amennyiben a lentebb látható jó akkor keres magánban és segítek.
Kaptam ma egy habvágó gépről 1m vágószálat tesztelni ( 4.6 Ohm/m) . 24.5V 5.3A a mért áramom , kérdésem az lenne ti milyen rugót használtok/ajánlotok , mert kb 5mp után az általam használt rugó , nem feszít tovább és el kezd nyúlni a szál . Most még csak 1 rugóval próbálkoztam , a véglegesnek 2 végén lenne szerelve . Úgy látom a rugó a hő miatt kicsit megnyúlt ! A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
1. Habvágót célszerű nyomógombbal vagy lábkapcsolóval üzemeltetni, hogy csak akkor fűtsön, mikor vágsz.
2. Úgy kell bekötni a fűtőszálat, hogy a rugó ne vezesse az áramot. Ne csodálkozz rajta, ha kilágyul!
Köszönöm !
1. nyomógombos lesz , most csak azért raktam össze ideiglenesen , hogy megmérjem az áramot , és megnézzem mennyire melegszik a szál ! 2. Akkor az lehetett a gond , nekem a rugón is átmegy az áram ! A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2015
sziasztok!
Kaptam egy nagyon fain, egyszerű kis vágomeghajto tervet. Viszont ami a kérdésem lenne! A vágoszál meghajtásànál inkább a "V" a lényeg vagy az "A" Tehát a akarnék egy olyan meghajtot amivel egy 20 centis meg egy másfélméteres szálat is meg tudok hajtani akkor inkàbb egy fix "V" értékű ès változtathato "A" szàmú vagy forditva legyen? Vagy mint egy labortáp szinte, állithato legyen a "V" is meg az "A"is? Köszönöm
A "V", meg az "A" nem függetlenek egymástól. A "V" nem érték, hanem feszültség, Voltban, az "A" sem érték, hanem áram Amperben. A kettő között az OHM törvény teremt kapcsolatot, az R ellenálláson keresztül.
A képlet: R=U/I A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2015
Igen Pucuka igazad van.... de ezt azért tudom csak telefonrol nem akartam "annyit" irni mindig hogy volt és amper...
amugy bizonyos szinten mégis független mert 5 volt 12 volt 23,139 ezred volt de még 56 volt melett is lehet mondjum 2 amper. Csak a "vagoszálak" lelkivilágát nem értem, helyesebben nem ismerem hogy milyen modon hajtsam meg. De ha a vágoszálnál az ellenállás mértéke számit. Akkor már tudok kalkulàlni. Mert pl találtam 0,5 = 8ohm/m értékű ellenálláshuzalt. hogy azt pl akkor hogy hajtsam és mivel szabályozzam a hőmérsékletét.... A tulaj 1 méterre 24v 1,5 ampert ir... az nekem nem jön ki sehogy..
Ezen kár elmélkedni, ki kell próbálni a gyakorlatban. A felhasznált "izzítószáltól" függ minden... Én triakos szabályozóval (primer oldalon) trafóval oldottam meg.
A vágószálak általában ellenállás huzalból készülnek. Az ellenállásuk függ a hosszától, és az átmérőjétől (és persze az anyagjellemzőjétől). Az ellenállás huzaloknak megadják az 1 m -re eső ellenállás értékét. Ha tudod az ellenállás huzal értékét, akkor a rákapcsolt feszültség változtatásával változtathatod a rajta átfolyó áramot. Az áram, és a feszültség szorzata adja az ellenállás huzalon disszipálandó teljesítményt. Ettől a teljesítménytől melegedni az ellenállás huzal. Elvileg ki is lehetne számolni a huzal hőmérsékletét, de ez függ néhány környezeti tényezőtől, pl a vágandó anyag tömegétől,, felületétől, hőmérsékletétől, a környezet hőmérsékletétől, a (hűtésétől) stb. Ezért szoktak számítás helyett tapasztalati értékekkel számolni. De ha összeállítasz egy mérést, pl. egy változtatható feszültségű labortápból, feszültség, és árammérővel, akkor megnézheted, hogy egy ismert hosszú ellenállás huzal darab, mennyire melegszik, a rajta átfolyó áram függvényében.
Találtam egy régi hősugárzót , amelyből sikerült kinyerni kb 12m fűtőszálat ! Olyan kérdésem lenne , hogy a tesztelt szál nagyon jól működött , 1m 5 Ohm , viszont ez a szál vékonyabb és 1m kb 7 Ohm , ez a gyakorlatban mit jelent ? Most nincs lehetőségem kipróbálni , ezért kérnék segítséget !
Üdv. mindenkinek !
Habvágót szeretnék készíteni . a következőkből kivitelezhető esetleg mi szükséges még hozzá. kanthál fűtőszál 1mm-es 1,1m hosszúságban, számítógép tápegység 220v/ AC 3,5A / 200W.
Az 1 mm az átmérő (mm) vagy keresztmetszet (mm2) volna ?
Nekem túl vastagnak tűnik...ha jól "saccolom" 200°C-hoz 7,5A, a 300°C-hoz pedig 10 amper áramot fogyaszthat. De mindenképpen tudni kéne az ellenállását. Ehhez PC tápot használni nem túl szerencsés, de ki kell próbálni. Ha van a tápnak 3V-os kimenete, azzal kéne elsőnek megtáplálni, aztán az 5 V-al... A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2015
Közben sikerült 0.5mm átmérőjút szereznem.
a tápnak viszont csak 5 és12v kimenete van . ebben az összeállításban milyen hosszúság lenne ideális. Előre is köszönöm
Próbálgatás: Rövidebb huzal, magasabb hőmérséklet....
Néhány éve, készítettem egy habvágót. 12v akkutöltő trafóból van, 6A. Ehhez készítettem egy szabályozható, váltóáramú, fázishasításos elekrtonikát. Talán 4093 IC és triak van benne. Nagyon jól működik, nem melegszik. Akár 20 centis nikecellt is vág. Vélony cekázzal, mindenféle alakzatot lehet vágni.
Sziasztok !
Egy ILYEN / hasonló pengét miből tudnék fabrikálni ? kb 17-20cm vágáshosszra kellene nekem !
Barkácsolsz hozzá egy hasonló markolatot és veszel eredeti pengét rá.
Az eredeti penge vásárlást akarom kiküszöbölni
![]() Barkácskedvembe vagyok ![]()
flexelj fel egy vasfűrész pengét , és próbáld meg rászerelni a pillanatpákára....
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2015
Az jó lehet ?
mekkora áram kellene annak ,hogy felmelegedjen ?
Ez csak egy hirtelen ötlet volt, kipróbálásra vár, a pillanat páka biztosan tudja az áramot biztosítani ,a lap hosszával és szélességével belőheted a kellő hőfokot és felmegedési időt
Sima vasból készült pengéhez ebben a méretben kell 50-80A és egy hegesztőtrafó. Minimális állásban. Ha hozzájutnál 0,6*3-as kanthál szalaghoz, a végén kettős 45 fokos hajtással ki lehet alakítani a pengét. Nem tudom, mennyire lesz formatartó, hiszen amikor éppen nem ér a habhoz, vörösen fog izzani. Ahhoz egy 24 V 500VA trafó elég, de valamilyen áramkorlátozást, hőfokszabályozást nem árt építeni hozzá.
Elgondolkodtam egy olyanon , hogy mint a ponthegesztő topicban is , nem lehetne neki tekerni egy mikrótrafót ?
Lehetne, de tudod, milyen feszültséget és áramot igényel? Először ki kellene mérni.
Egy szabályozható, áramgenerátor jellegő hegesztőtrafó erre tökéletes. Inverter nem alkalmas. !!!
Köszi , ez már árban nem rossz , mégis csak nem 40-50e ft !
![]() Igazából leírnám mit is találtam ki . Egy Körkivágót akarok építeni amivel max 15 ,de legrosszabb esetben is 10cmes vastag táblát el tudok vágni . Lenne neki egy asztal , amelyen egy elforgatható kar végén tudom állítani a kívánt rádiuszt . Ha ez meglenne és működik , továbblépve az asztal alá lenne építve egy kis dobozka , az asztal kifúrva és porszívó segítségével egy vákum asztalt létrehozva nem kellene rögzíteni súlyozni a habtáblát . A kart rögzítve vezetősín mellett tudnék vágni párhuzamosan is . Fali- mennyezeti dísz kivágására . Mivel építő iparban dolgozom , ezért kérek itt segítséget , tanácsot . Barkácsolni szeretek , elég sok mindent meg tudok oldani ! Így építettem meg magamnak már az oldalról a ponthegesztőt , és egy nagy habvágót is (Azt a festőink használják is ) ! A lényeg a barkácsolás , és az anyagköltség minimalizálása ![]()
kipróbálom azt is !
fater majd les , mit is csinálok a hegesztőjével ![]() Idézet: „Inverter nem alkalmas.” A szabályozható hegesztőtrafót a kísérletezéshez, kiméréshez javasoltam. A hegesztőinverter általában sok olyan egyéb funkcióval rendelkezik, ami az ilyen, rövidzárás közeli állapotban akadályozná a működést, pl. letapadásgátlás. Az igényhez méretezett (valószinűleg rezonáns) kapcsolóüzemű tápegység egész más dolog.
Sok elöttem szolohoz hasonloan énis habvàgo épitésre adom a fejem! De énsem értem pontosan hogy a volt vagy az amper a fontosabb! Egy olyan "meghajtot" szeretnék ami elbir egy 20-50 centis szàlat is meg elbir egy 220 ( ez a max) centis szàlat is! Előszőr arra gondoltam hogy egy 50v 8-10 A környéki troid trafo szekunder àgàt megszaggatom egy pwm szabàlyzoval.... Èletképes lehet szerintetek?
A primer oldalra?
Az miért lessz jobb? ( nem kötözködöm, csak kevés az elektronikai ismeretem és nem tudom az miért jobb! ![]() Valahogy ugy higy a primer oldal tàplàlâsàt egy triakkal szaggatom ami mondjuk egy sima 555 "vezérel"... A secunder oldalra meg direktbe a vàgószàl? |
