Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
A második képen látható fekete "sapkaszerűség" a rövidebb oldalon történő feszegetéssel általában kiemelhető. Nehezíti a dolgot, ha utólag lakkba (vagy más ragasztóba) mártották.
Lényeg, hogy a rövidebb oldalát kell támadni - itt nem baj, ha törik - mert a hosszabbik oldal maga a csévetest.
Ez gyantával átitatott,kár volt szétbuherálni azért a -2 voltért,ellenállással v.valahogy más módon kellett volna redukálni!
Először is nem ártana a csavarokat kiszedned, aztán lemezenként tudod szétszedni a vasat. Ha sikerült, tiéd a csévetest is. A lemezek szétszedésére számos megoldás kínálkozik, csak vissza kell olvasnod.
A képen látható trafó teljesítményének meghatározásában kérnék segítséget. Magkeresztmetszet:10cm2 A 37V-os szekunder 0,8mm-es drótból van. Teljesítmény led meghajtásához kellene 12 vagy 32 voltos gyújtófeszültséggel. A 37V-osból milyen nehéz lentebb tekerni? Az van legkívül.
A szekunder drótod kb. 1,4 amperre jó, mivel kívül van. Egy másik topikban írtam éppen, hogy kell visszacsipkedni a tekercs "tetejéből" . Folyamatosan mérsz a kezdethez képest - erős tűvel átbököd a zománcot, mérsz, kikapcs, csípsz és egészen addig, ameddig nem felel meg a fesz. Terhelés legyen rajta közben. 5 volt nem olyan sok visszavenni. Szétszedésen, letekerésen ne is gondolkozz..
Hogyan készíthetek magamnak toroidot egy erősítőhőz , illetve lágyinditót ?
Toroid trafó készítéséhez speciális dolgok kellenek, aztán a hozzá való huzalok.
Sokkal olcsóbb készen venni. Lágyindítón ráérsz akkor gondolkozni, ha muszáj.. - ez a teljesítménytől függ. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2015
Akkor sokat vártam ettől a kis trafótól. Nekem 2,1A kéne 32V-on vagy 6A 9V-on.
A 0,8-as dróttól függ az amper.. ha nem folyamatos, akkor megpróbálhatod, vagy ha túl meleg lesz a szekunder, fújatod kis ventivel.
A primer miatt menne, mert amit letekersz voltot, kompenzálja a + amper fogyasztás a szekunderen.
Veszel egy lemezköteg karikát (toroid vasmag), szigeteled, utána megtekercseled. Kisebbeknél elég macerás, a kis hely miatt, nagyoknál meg a vastag, nehezen kezelhető huzal miatt. Mazochisták 'fűzőtűre' tekercselt huzallal eltöltik a szabad idejüket (és még sokkal többet), mire szépen, feszesen megtekercselik a trafójukat. Általában az eladók meg tudják mondani, mekkora teljesítményhez való a vas. Amúgy neked kell kiszámolni, hogy mekkorát vegyél. Ügyes, türelmes (é.-f.-os, vagy hosszú időre kivont ) embernek való feladat. A lágy-indító ezután jön (ha akkora teljesítményű).
Led világításhoz kellene, és úgy akoram megcsinálni, hogy minél kisebb előtét ellenállás kelljen. Folyamatls működésre lenne, venti szóba sem jöhet.
Van egy 3X ekkora a garázsban, az bizos jó lesz.
Egyszer én is tekertem egy 100VA toroid trafót,és csak azért fejeztem be,mert azt mondtam magamnak hogy csakazért is.
Különben tényleg macerás és időigényes,DE nem kivitelezhetetlen. Itt a vas keresztmetszet után ugyanúgy kell számolni a menetszámot mint az E-I trafólemeznél,csak 1 teszla helyett el lehet menni egész 1,6 teszláig is (mivel ezek a lemezek már jobb karakterisztikákkal rendelkeznek,mint a régi E-I lemezek).
Az ilyen kicsi nagyon macerás, vékony drót, sok menet. Szerencsére a jobb gerjeszthetőség miatt nem annyira sok a menet, mint egyéb régi vasaknál.
Sziasztok! Van egy alapvetően egyszerű, de mégis problémás kérdésem. 24V DC-re lenne szükségem. Azonban nálunk 240V van standard módon. Mindegyik trafó emiatt kicsit többet ad le mint szükséges. Én úgy sacccolom 18V ~ kellene a 24V-hoz, de ilyen trafót nem találtam a szekrényben.Van valakinek esetleg több megcsapolásos 40VA körüli darabja, amit elcserélhetnénk bartelezhetnénk valamire - esetleg másik trafóra? Tömeg megoldás is érdekelne, mert ez egy állandó problémám.
Ezek gondolom, beöntött trafók, nem tudsz rajtuk variálni. Az ELMŰ-nél is lehetne a dolgot orvosoltatni, mert elq..ták a bekötést az elosztóban (trafónál).
Egy kb. 5W-os trafóval meg tudod oldani a kérdést. 230/24V trafó kell és a szekunderét ellenkötésbe sorbakötni és azzal táplálni a 40Wos trafót. Az eredő primer feszültséged 220V alatt lesz valamivel.
A 240V-os hálózat nem problémás, sok helyen van ilyen, bőven a vállalt tűrésen belül van.
A 24 V DC igény mellé, a feszültség pontosságának igényét is meg kellene adnod. Pl. egy végfokozat egyáltalán nem érzékeny erre, de ha az áramkör működése azt megkívánja, akkor stabilizálni kell a feszültséget. Ha ez utóbbi a cél, akkor viszont kimondottan elvárás, hogy több feszültséged legyen (a terheléstől, és a stabilitási igénytől függ minimum mennyivel kell több). Stabilizálás nélkül, a terhelés nélkül mért DC és ennek terhelt változata között jelentős eltérés van. Sok esetben a készülék üzemi terhelésén áll be a névleges érték.
Teljesen egyetértek - nem a 240V -al van baj, hanem az EU harmonizáció előtt készült készülékekkel és trafóimmal. Végfok sajnos nagyon is érzékeny volt erre, mert éppen tűréshatáron túl voltak a végtranzisztoraim egy régebben gyártott panelben. De most nem végfokhoz kell a megoldás. Gondoltam, hogy nem úszom meg stab. táp nélkül. Lehet, hogy a kapcsolóüzemű tápoknál maradok mégis. Ott jóval nagyobb a tűréshatár.
Egyszer, -nem oly rég,- valaki betette ide (vagy valahova a fórumba) a ferrorezonáns készülék (hálózat-stabilizátor) kapcsolását (le is mentettem, de elveszett), rajzolni nem tudok (mármint ide). Ha valaki megtalálná (fél napja keresem), megköszönöm.
Köszönöm! Hol volt? (mármint itt a fórumban)Tkp. egy kolléga volt itt egy ilyen készülékkel, hogy leválasztót csinálna belőle, neki akartam mutatni, hogy hogy is néz ki.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
RT évkönyv... már megint nem tudom, talán a 84-es.
Elmentettem, bár azt hiszem Györökön van az előző, ami nem ez.
Nekem van csak ezekről egy egész könyvem. Nagy élvezet volt elolvasni
Egy VHS lejátszóból bontottam egy trafót. Secunder oldalon van 9 kivezetés. Multival dióda állásban végigméregettem. A képen a bekeretezetteknél sipolt. A nyilazottnál nem, de ezt írta =" .083". A kérdés az lenne, ha ráadom a 230 at primer oldalra, akkor a bekeretezetten ki tudom mérni a feszültséget? Vagy hogy kéne ezt csinálni szakszerűen? Az érdekelne, hogy mekkora feszültségek vannak. Meg hány amper leadására képes, de gondolom ott méricskélni meg számolgatni kell. (Kössek sorba vele biztosítékot vagy fölös? ) ) Előre is köszönöm!
Megírhattad volna a fizikai méreteit, saccoltunk volna egy teljesítményt, de egy 100W-os égőt sorba kötsz vele indításkor, ha netán zárlatos, vagy hibás, ne durranjon (vagy ha méréskor zárlatot okoznál). A többi végeken pedig leméred mi jön ki. Mindegyiket, mindegyikkel, így kiderül ki-kivel van. Jegyzetelsz. A kijövő szekunder vezetékek méretéből lehet következtetni (kb.) a teljesítményekre. Ha tudod a lejátszó típusát a Google-n találhatsz adatokat a trafóról.
Köszönöm! Máris nekilátok és keresek egy égőt.
Sziasztok! Egy 700Wos mikrohullámú sütőnek a trafóját ha forditva kötöm a 230Vra, mekkora szekunder feszültséget kapok?
