Egy IRFZ44-es FET-tel kapcsolatosan kérdeznék. 555 PWM kimenetére tenném, de nem tudom, hogy milyen ellenállással rakjam be. ( Bővebben: Link , R4-ről lenne szó). Úgy tudom a FET-ek gate ellenállása megohmos nagyságrend, szóval tág határok között mozoghat, de nem szeretném megsütni. Köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Az 555 kimenete max. 200 mA-t tud, tehát ebben a szituban 68 ohm-ig nyugodtan lemehetsz az R4-gyel.
Kérdés, a szimulátorod hogyan látja majd a drainben a gate kapacitás hatását.
Ezt a kapcsolást már én raktam össze, le akartam szimulálni, hogy az itthoni eszközökből mit tudok összerakni, nem tudom, hogy jó-e, ezért kérdeztem.
Ferci: köszönöm, ha nagy ellenállást teszek be, akkor nem fog nyitni rendesen (pl. beteszek egy 100k-sat, akkor nem esik elég fesz a FET gatején, hogy nyisson?), ha kicsit, akkor pedig átüt? FET drain-source átmenetén nem folyik áram (tudtommal), az R4-en folyó áram hol talál földet?
Ha nagy ellenállást teszel be, növekvő frekin lassú lesz az átmenet a nyitott és zárt állapot között és egy konkrét kapcsolásban ez veszteségként lép(ne) fel.
Tanulmányozd az R-C tagok alkalmazását és itt láthatod a hátrányt fet esetében.. Az R4-en a kezdeti gate-kapacitás töltőárama folyik és ez 3-4 * RC idő alatt kb. 0-ra csökken. 0 volt 555 kimenetnél ugyanez játszódik le, csak fordítva ( kisütés ). A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Oké, rendi... ezek az idők átlagban pár tized us-ok.
Furcsa is volt, offba akartam tenni.
Gondolom létezik olyan kapcsoló amivel 3 sáv között tudok váltani. (A képen látszik hogy értem.) Ennek a kapcsolónak mi a neve? Arra kéne igazából, hogy elosszak vele egy sterreo kábelt és, hogy ki tudjam választai hogy mikor melyik hangszóróra menjen. (Egy fejhalgató és egy házi mozi között kéne váltani mivel csak egy jack van a gpen) Szóval akkor hogy nevezik ezt a fajta kapcsoló? Előre is köszönöm!
A zener diódáknál a feszültség érték mit jelent?
Az a feszültséget jelenti, amelyet a dióda kapcsain lehet mérni abban az esetben ha záróirányban feszítjük elő a megfelelő minimális áramot áthajtva rajta. A zener feszültség közel állandó marad tágabb áram tartományban, ezért lehet feszültség stabilizálásra használni.
Megépítettem ezt a kapcsolást, pontosabban csak az IC-s részét. A kimeneteken mégse jelenik meg négyszögjel. Működőképes kapcsolásról van szó? Pedig olyan egyszerű kapcsolás, hogy el se lehet rontani.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Hello! Működnie kellene, bár az IC 7-14 lába közé illett volna egy tápszűrő kondit tenni.
Mégse működik.
Lehet, hogy forrasztáskor túlmelegítettem az IC-t?
Hogy Te mit tettél, és mit nem, az számunkra rejtély. Bár nagyon igyekszünk, de a távolbalátás, még mindig nem megy..
Ha megnézed a hálót ("4047 astabil"), hogy a 4047-nél mely lábakat hova kell kötni astabil módban, akkor láthatod hogy az a rajz szerint jó..
Na végre. Az egyik kimeneten már van négyszögjel. Átnézem a forrasztásokat máshol is a panelon. Csak azért kérdőjeleztem meg a rajz használhatóságát, mert már jártam pórul netes kapcsolással.
A Net-en biztos hogy nem minden jó. De azért van az adatlap, amit tanulmányozni kell..
Az előbb átnéztem az adatlapot.
Végre működik. ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2015
Azzal kellett volna kezdeni. Fontos az nidőzítő ellenállás, és a kondenzátor aránya is. Az adatlapon találhatsz erre nézve diagrammokat, amit illik figyelembe venni.
Adatlap
Sziasztok! Egy hifi táp paneljából szedtem kit ezt a két alkatrészt mert nem szóltak a hangszórók. Ezeket találtam a panelon amik megvoltak kormosodva. A mellette lévő biztik is kimentek (üvegbiztik).
RS602, D104k. Ezeket mivel tudnám helyettesíteni. Egyenirányítom van KBP06 de ennek az értéke ami eltér az a IF(AV) 2.0A ami meg benne volt az meg IF(AV) 6.0A. Tudna nekem valaki segíteni?
Az első egy diódahíd, és valóban 6A-es, így ami neked van, az nem jó helyette, mert csak 2A-t tud!
GBU 406 típusú egyenirányítónál mi okozhatja, hogy csak 200V DC körül jön ki belőle, nem az elvárt 325V körüli feszültség? Hibás lehet?
Tegyél rá egy kondenzátort, az fel fog töltődni a csúcsfeszültségre. Továbbá: Feszültség hullámzás.
Összeraktam, átnéztem szépen adja az 50Hz-et. Már csak az a probléma, hogy az egyik FET melegszik, azaz folyamatosan nyitva van. Így nem szabad járatni. Mi lehet a gond? (Akár maga a FET lenne hibás? (Bontott) )
D104k. és ennek a helyettesítésére mit ajánlasz?
Cseréld meg a két FET -et, ha a hiba is vele megy akkor a FET a hibás
Mivel nem találtam róla adatlapot, így passz.
Bővebben: Link Ide tedd fel a kérdést, itt a helye! A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2015
