Ezt megnézem élöben, egyszer. (Zoli, menjek este?
Egyeztess Sebivel, és akkor elhozzátok..
![]() Viccelek. MAradj csak. Legalább lesz aki segít drótozni..
Majd azt mondjuk, hogy elvisszük ezt a parkoló automatát javításra
![]() Drótból a kerítés van. Ezek szines madzagokkal vannak kötözgetve.
EF80 + EF183 fűrészgenerátor. Eddíg jutottam. A fókusz, pozíció szépen beállítható. A bemenetre vagyok kíváncsi. Még eltart egy ideig.
Függőleges eltérítés? A kép szerint már van valami.
Kapott mégegy EF80 -at. Választható yaxley -val az horizontális eltérítés. Fűrész ,vagy x bemenet. Még csak próba. Szebb lesz ez.
Marha nehéz fotózni...
Jó lesz. A végleges forrléces lesz, vagy marad a légszerelt?
Ezt kipróbálod vele? Megfelelő (X-Y eltérítést tudó) szkóp nélkül én nem tudtam, de érdekes lehet.
Fényképezhetetlen.. Egyébként Működik. Jópofa.
KAtódszűrés kellett mindkét előfoknak.
A két 'karika átmérője épphogy passzol. Így nemkell visszalapozni két oldalt.
Lehet, hogy megzavat a téma címének változása. Attól még ugyanaz folyik itt. Bocsánat. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
Gondolkoztam, megvágattam magam sok opcióval. A végén csak megnyugvást találtam ennél. 2xEF80 + EF183. Ezlesz akkor a duó vezérlőjébe.
Az előlapon: Bemeneti érzékenység ( kihúzható sztereóba), Fényerő, fókusz (kihuzható különálló poti) , Fűrész. A házon belül hozzáférhető Yaxley SEC/DIV választóval. Alul a házon X;Y pozíció trimmerrel. Ezis hozzáférhető kívülről. A végfokoknak csak sztereó potit hagytam a kezelőben. Meglett a duó fejbeli rajza. A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2015
Classzik updét.
A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2015
Betyáros
Énfogok majd dörtitáncolni, ha végre már készleszek. Nehéz fejben legózni. A fűrészdiv kapcsoló kicsit sündisznós lett. De legalább együttfut. : )
Keressmár nekem egy pushpull 1 megás potit... De olyan pushpul legyen, hogy mindkét pot, és nem poti-kapcsoló. VAgy hogyhívják.. : ) A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2015
Irj a Jézuskának. Nincs még karácsony
![]() Autórádiókban esetleg van ilyen, de hogy 1M lenne, azt kétlem. Amatörködj össze két potit, meg egy tengelyt.
Hát nemtevagy a mikulás szarvasa? Hogyis hívnak? Üstökös? Táncos?
Akkor azért akarszte dörtidenszingelni.. Azért az merész lenne. Azt azért nem... ![]()
Előkapsz egy régi Diy magazint. Ezermester volt a becsületes neve. Abban biztos találsz rá megoldást. Vagy a régi orosz Rádióamatőr újságokban. Ott aztán van minden. Bár néha tank lesz belőle a végén, de az meg úgyis kell minden háztartásba.
De szerintem, ha nem is push-pull potit, de két tengelyest kapsz valahol. Kérdezd meg a szép hátsójut.
Lassan összeáll a duó vezérlője. X;y eltérítésre külön bemenet. Fűrész, szinkron váltó. *2EF80+ Ef183 + 7qr20 .
Pushpull váltó a kijelzési módok között. Mindkét csatornának bemeneti jelszintszabályzó. Fényerő + kontraszt szabályozható üzem közben is. CRT pozíció a forrlécen. Sok meló volt vele. Nincs terv hozzá. Cobra - A kis fehér dobozban az anódkésleltető. 40mp. -600V +250V Ami hiányzik még, a számlapok szitázása, és a két végfok hangerőszabályzója. Holnap rakok még fel képeket. MOst ennyire jutottam. A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Még egy végfok, és készülhet a szekrény. Jupii.
9mV brumm. Meghallgattam. "Hallatszik", de nemvészes. Moziba elmegy. Jólesz ez. Ami maradt, a következő végfok átnézése, szekrény, és a cicoma. Kíváncsi vagyok már, nagyon.. A 9mV a kimeneten van. Nem az EF-en... A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
14 ohm ; 50V színuszos terhelésen. Számoljon már légyszi valaki utánam. Mekkora teljesítmény ez. Itt kezd torzítani. Valahogy soknak tűnik adatlap alapján.
A gyári 15 ohm 17,5V . Ez tiszta színusz.
Ez az 50V azt sejteném, hogy nem Veff, akkor meg a gyári 17.5V valós.
Pk-Pk. Csúcstól-csúcsig. Én 30W -ra saccolok. Peak -be ez több, mint 50/14 -3,5 *40 - 140W.
Mit számolok el? A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
Akkor 50V / 2.82= 17.7Veff, ami azt jelenti, hogy 20-22W jön ki a végén.
Számolásommal van gond. Amit mondassz reális. Rend van? : ) Neeee, neeee monddd.
Olyan nehéz lenne megnézni, hogy lehetne -e csillapítani a zajon? Tudom, nem korhű, ha a trafókat leárnyékolnád. Ez már rendezettebb változata annak, amit utoljára személyesen is volt szerencsém megszemlélni.
Mivel az EF veszettül erősít így ez elhanagyolható. Ha csak megközelítem a csövet egy hidegvágóval, már kiabál. Mindkét árnyéka hidegítve van. Egyszerűen fél tőlem. Nemtudok mit tenni. Bókolsz.. : )
100/300Hz. Nem a trafó szór. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
A hidegvágó láttán én is fontolóra venném.
![]() Azt meg Te tudod, mikor vagy vele kész.
Összerakom így. Minden funkció működjön. Aztán eljössz a foglalataidért...
