A kijelző típusát a kijelző hátulján tudod leolvasni a matricáról. Beszerezni eBay-en, esetleg apróhírdetésekben lehet.
" két oldalnyi felesleges locsogás"
Hmmm És - ami pontosan csak 17 sor volt. No meg egy üres ... (tehát - erős túlzás az a két oldalnyi) De azért köszi a felvilágosítást. Csak azt nem értem - ha ennyire sérülékeny avagy "lefogyós" az az üvegre gőzölögtetett vezetősáv, akkor egyáltalán minek csinálják? Nem egyszerűbb lenne átdrótozni magán a nyákon? (Vagy mellette?) Persze - lehet rá magyarázat - így hamarabb megy tönkre ... s akkor új TV-t vesz a fogyasztó.
Ebben is "pontosan csak 4 sor volt. No meg egy üres ...
Lehet olyan, hogy a kijelzőt T-Con bord nélkül akarják eladni? Ha igen, akkor hogy lehet rátenni a hajlékony szalagkábelt?
Sajna nem találok kijelzőt. Azért beírom hátha valakinek akad ilyen. A TV típusa: LG 32LB550B A kijelző hátulján szerepel a HC320DXN-VHHR2-51XX és az EAJ62848201
Lehet olyan, hogy hibás a T-con és anélkül adják, de a nyáknak illik rajta lennie amire a T-con-t dugod, ha még a kivezetések is hiányoznak róla az baj, sehogy sem lehet "rártenni".
A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Még egy kérdés - bár lehet, hogy kissé hülyén hangzik.
Átpatkoló huzaloknak milyet használjak? Egy-ereset avagy valami sodratot? Gondolom, jó vékony (s amint az eredeti leiratában megvan) és szigetelt - az nem árt. Ahol nagyobb a forrasztófelület, ott persze nincsen gondom, de ha olyan iciri-piciri és vezetősáv-vég, ott mi lenne a praktikusabb? Csak odaforrasztani és - vagy leszakad vagy nem, avagy átdugva a lyukon? Ha pl. a lyukba "belesegítek" egy 0,6-os; 0,8-as fúróval? A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 pontokkal az "alap" NYÁK-on nincsen bajom, de pl. a 8, 9, 10 - háát azok bizony eléggé picinykék. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Fogj valami vékony lakkozott huzalt és ne furkálj, csak forraszd rá a felületére. De nem kell mindet átkötni, meg kell mérni, hogy melyiknek nagyobb az ellenállása, mint aminek lennie kéne.
OK ! Igaz.
Megnéztem azt a NYÁK-ot, elég vékony s kétoldalas. A hátsó része viszont "teleföld". Drótnak jó a régebben rádióamatőröknél RH tekercsekhez használt zománc-litze huzal? A jelen felsorolt R értékek lennének a "még működő" ellenállás maximumok? És ha időközben még nagyobbá lesz? Akkor újra szétszed, drótoz, stb ...? Apropó! És ha egy-egy pontra több huzal fut be, az természetes? Pl. 2; 4; 5; 15 ... http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=263381 A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Csak kösd már át, ez őrület
Ne Te őrülj meg apááám!, hiszen inkább nekem kéne!
Ma azonban végre eljutottam oda (mert van ám nekem más dolgom is, mint egész nap csak ezzel a MONITORRAL bíbelődni), hogy lepucolgattam a csatlakozó szegmenseket és kimértem az ellenállásokat (az adott táblázat alapján). Sajnos az 5-ös, 6-os és 10-es pontok totál szakadást mutatnak. Tehát azokat kell majd átdrótoznom, ha több türelmem lesz hozzá. Persze mindezt nagyító alatt, mert olyan apróak ... no meg a tűhegyes Wehler fejjel. moderálva A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Van egy samsung lcd tv reggel mikor bekapcsolom , ráadom a hangot magától leveszi. 2óra üzem után megy rendesen. Valaki találkozott már ilyen hibával?
Próbálj pontosan, egyértelműen fogalmazni. Emeled a hangerőt, majd visszacsökken, vagy némítja? Látható a menün, hogy csökken, vagy csak szimplán halkul? Amúgy próbáld ki lehúzott gombsorral.
Folyamatosan csökkenti a hangot lathatóan mintha en veném le. Megjelenik a tv hangero skála a kèp bal oldalán , ès látni ahogy csokken a hangerő valamint folyamatosan halkul. Hol gyorsabb a folyamat hol lassabb.
Ha a gombsor csatlását lehúzod a vezérlőpanelről és úgy nem csinálja akkor egyértelműen a gombsorban van a probléma.
Jó estét Mindenkinek!
Ismeri valaki a 2014-es évjáratú Panasonic AS650 LED tévék szerviz menüjében a 4 db Option byte jelentését? Van ennek a tévének egy ASM650 verziója is, amit errefelé csak az MM forgalmaz és az tud 1 tuneres PIP-et külső forrás képét felhasználva. Nekem gyanús, hogy hardverileg ugyanaz a kettő, csak az AS650-ben szoftveresen le van tiltva a PIP. Jó lenne szerviz menüben ezt az opciót bekapcsolni és kipróbálni, hogy működik-e.
Üdv Mesterek!
Egy Thomson 27lcdb03bbk-val , nincs háttérvilágítás. Nincs valakinek infója erről a modellről , esetleg rajza. Köszönöm.
A gép 15 , vagy 20 colos ?
És egyébként ilyen ? A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2015
Akkor válaszolok magamnak fogadjunk a középső az .
Nem nehéz kitalálni a típusából, hogy 27"-os.
A hajrá megtörtént, de a TV semmivel sem lett jobb!
Kimértem a szakadásokat, át is huzaloztam úgy, ahogyan az a PDF-es ismertető javasolta, összeraktam - ám kép - az sajnos nincs. (illetve hófehér, s ahogyan az állomásokat kapcsolgatom, a fényerő kissé változgat. De aztán semmi több. Feltételezem, hogy csak a háttér-világítást látom.) Lehetséges, hogy ennyi volt. De egy próbát megért ....
Ha jól lett bekötve, akkor ennyi volt. Előfrodul..
Nem biztos .Attól , hogy a háttérvilágítás megy , vagy nem megy attól még adatnak lennie kellene a kijelzőn .Tehát egy fény nélküli lcd panelt hátulról megvilágítva látni kellene a képet , tehát a képtartalmat.Az , hogy most , így nincs ez neked meg máshol kell keresni a hibát.
Mivel eddig több volt a képen, elég egyértelmű, hogy mi a gond.
Idézet: „Mivel eddig több volt a képen” Mármint mi volt több ?
Eddig az volt a hiba, hogy bekapcsolás után nem volt semmi kép. Néha egyet-egyet becsikozott, meg rendre bejött a hang. Aztán egyszer csak lett kép (5- perc, 10 perc?). De eléggé megbízhatatlanul ment.
Olvastam itt ezt a kijelző mérés-javításos esetet, így hát megpróbáltam. Találtam is hibát, de ... Most, hogy már megvan, összeraktam, bekapcsoltam - néhány csíkocska megjelenik, aztán kisimul az egész, és hófehéren marad. Tehát olyan, mintha a jeltartalom valamiért nem jutna el hozzá.
Akkor meg is válaszoltad magadnak a lényeget .
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung LE40B750 LCD tv. Időközönként elmegy a kép, hang van, a tv többi funkciója működik csak éppen kép nincs előző tulaj szerint pár órát ment hibátlanul majd elment a kép, kikapcs-bekapcs, és kb 15mp-ig ismét volt kép majd elment. Pár órát pihenés után ismét ment egy darabig a tv hibátlanul. Jól gondolom hogy csak kondi hiba áll a háttérben? Alkatrész áron számítottam be, de ha nem nagy a baj akkor inkább szeretném megjavítani.
Segítséget előre is köszönöm.
Megtörtént. Bekapcsoláskor a képernyő vibrál (Gondolom nem sikerül begyújtani a csöveket) és amíg a vibrálás tart addig a két nagy kondi körül eléggé hangos búgó, vagy sistergő hangot hallani ami a táp terheltsége után megszűnik.
