A kijelző típusát a kijelző hátulján tudod leolvasni a matricáról. Beszerezni eBay-en, esetleg apróhírdetésekben lehet.
" két oldalnyi felesleges locsogás"
Hmmm És - ami pontosan csak 17 sor volt. No meg egy üres ... (tehát - erős túlzás az a két oldalnyi) De azért köszi a felvilágosítást. Csak azt nem értem - ha ennyire sérülékeny avagy "lefogyós" az az üvegre gőzölögtetett vezetősáv, akkor egyáltalán minek csinálják? Nem egyszerűbb lenne átdrótozni magán a nyákon? (Vagy mellette?) Persze - lehet rá magyarázat - így hamarabb megy tönkre ... s akkor új TV-t vesz a fogyasztó.
Ebben is "pontosan csak 4 sor volt. No meg egy üres ...
Lehet olyan, hogy a kijelzőt T-Con bord nélkül akarják eladni? Ha igen, akkor hogy lehet rátenni a hajlékony szalagkábelt?
Sajna nem találok kijelzőt. Azért beírom hátha valakinek akad ilyen. A TV típusa: LG 32LB550B A kijelző hátulján szerepel a HC320DXN-VHHR2-51XX és az EAJ62848201
Lehet olyan, hogy hibás a T-con és anélkül adják, de a nyáknak illik rajta lennie amire a T-con-t dugod, ha még a kivezetések is hiányoznak róla az baj, sehogy sem lehet "rártenni".
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 24, 2015
Még egy kérdés - bár lehet, hogy kissé hülyén hangzik.
Átpatkoló huzaloknak milyet használjak? Egy-ereset avagy valami sodratot? Gondolom, jó vékony (s amint az eredeti leiratában megvan) és szigetelt - az nem árt. Ahol nagyobb a forrasztófelület, ott persze nincsen gondom, de ha olyan iciri-piciri és vezetősáv-vég, ott mi lenne a praktikusabb? Csak odaforrasztani és - vagy leszakad vagy nem, avagy átdugva a lyukon? Ha pl. a lyukba "belesegítek" egy 0,6-os; 0,8-as fúróval? A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 pontokkal az "alap" NYÁK-on nincsen bajom, de pl. a 8, 9, 10 - háát azok bizony eléggé picinykék. A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Fogj valami vékony lakkozott huzalt és ne furkálj, csak forraszd rá a felületére. De nem kell mindet átkötni, meg kell mérni, hogy melyiknek nagyobb az ellenállása, mint aminek lennie kéne.
OK ! Igaz.
Megnéztem azt a NYÁK-ot, elég vékony s kétoldalas. A hátsó része viszont "teleföld". Drótnak jó a régebben rádióamatőröknél RH tekercsekhez használt zománc-litze huzal? A jelen felsorolt R értékek lennének a "még működő" ellenállás maximumok? És ha időközben még nagyobbá lesz? Akkor újra szétszed, drótoz, stb ...? Apropó! És ha egy-egy pontra több huzal fut be, az természetes? Pl. 2; 4; 5; 15 ... http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=263381 A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Ne Te őrülj meg apááám!, hiszen inkább nekem kéne!
Ma azonban végre eljutottam oda (mert van ám nekem más dolgom is, mint egész nap csak ezzel a MONITORRAL bíbelődni), hogy lepucolgattam a csatlakozó szegmenseket és kimértem az ellenállásokat (az adott táblázat alapján). Sajnos az 5-ös, 6-os és 10-es pontok totál szakadást mutatnak. Tehát azokat kell majd átdrótoznom, ha több türelmem lesz hozzá. Persze mindezt nagyító alatt, mert olyan apróak ... no meg a tűhegyes Wehler fejjel. moderálva A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Van egy samsung lcd tv reggel mikor bekapcsolom , ráadom a hangot magától leveszi. 2óra üzem után megy rendesen. Valaki találkozott már ilyen hibával?
Próbálj pontosan, egyértelműen fogalmazni. Emeled a hangerőt, majd visszacsökken, vagy némítja? Látható a menün, hogy csökken, vagy csak szimplán halkul? Amúgy próbáld ki lehúzott gombsorral.
Folyamatosan csökkenti a hangot lathatóan mintha en veném le. Megjelenik a tv hangero skála a kèp bal oldalán , ès látni ahogy csokken a hangerő valamint folyamatosan halkul. Hol gyorsabb a folyamat hol lassabb.
Ha a gombsor csatlását lehúzod a vezérlőpanelről és úgy nem csinálja akkor egyértelműen a gombsorban van a probléma.
Jó estét Mindenkinek!
Ismeri valaki a 2014-es évjáratú Panasonic AS650 LED tévék szerviz menüjében a 4 db Option byte jelentését? Van ennek a tévének egy ASM650 verziója is, amit errefelé csak az MM forgalmaz és az tud 1 tuneres PIP-et külső forrás képét felhasználva. Nekem gyanús, hogy hardverileg ugyanaz a kettő, csak az AS650-ben szoftveresen le van tiltva a PIP. Jó lenne szerviz menüben ezt az opciót bekapcsolni és kipróbálni, hogy működik-e.
Üdv Mesterek!
Egy Thomson 27lcdb03bbk-val , nincs háttérvilágítás. Nincs valakinek infója erről a modellről , esetleg rajza. Köszönöm.
A gép 15 , vagy 20 colos ?
És egyébként ilyen ? A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2015
Akkor válaszolok magamnak fogadjunk a középső az .
Nem nehéz kitalálni a típusából, hogy 27"-os.
A hajrá megtörtént, de a TV semmivel sem lett jobb!
Kimértem a szakadásokat, át is huzaloztam úgy, ahogyan az a PDF-es ismertető javasolta, összeraktam - ám kép - az sajnos nincs. (illetve hófehér, s ahogyan az állomásokat kapcsolgatom, a fényerő kissé változgat. De aztán semmi több. Feltételezem, hogy csak a háttér-világítást látom.) Lehetséges, hogy ennyi volt. De egy próbát megért ....
Ha jól lett bekötve, akkor ennyi volt. Előfrodul..
Nem biztos .Attól , hogy a háttérvilágítás megy , vagy nem megy attól még adatnak lennie kellene a kijelzőn .Tehát egy fény nélküli lcd panelt hátulról megvilágítva látni kellene a képet , tehát a képtartalmat.Az , hogy most , így nincs ez neked meg máshol kell keresni a hibát.
Mivel eddig több volt a képen, elég egyértelmű, hogy mi a gond.
Idézet: „Mivel eddig több volt a képen” Mármint mi volt több ?
Eddig az volt a hiba, hogy bekapcsolás után nem volt semmi kép. Néha egyet-egyet becsikozott, meg rendre bejött a hang. Aztán egyszer csak lett kép (5- perc, 10 perc?). De eléggé megbízhatatlanul ment.
Olvastam itt ezt a kijelző mérés-javításos esetet, így hát megpróbáltam. Találtam is hibát, de ... Most, hogy már megvan, összeraktam, bekapcsoltam - néhány csíkocska megjelenik, aztán kisimul az egész, és hófehéren marad. Tehát olyan, mintha a jeltartalom valamiért nem jutna el hozzá.
Akkor meg is válaszoltad magadnak a lényeget .
Sziasztok! Hozzám került egy Samsung LE40B750 LCD tv. Időközönként elmegy a kép, hang van, a tv többi funkciója működik csak éppen kép nincs előző tulaj szerint pár órát ment hibátlanul majd elment a kép, kikapcs-bekapcs, és kb 15mp-ig ismét volt kép majd elment. Pár órát pihenés után ismét ment egy darabig a tv hibátlanul. Jól gondolom hogy csak kondi hiba áll a háttérben? Alkatrész áron számítottam be, de ha nem nagy a baj akkor inkább szeretném megjavítani.
Segítséget előre is köszönöm.
Megtörtént. Bekapcsoláskor a képernyő vibrál (Gondolom nem sikerül begyújtani a csöveket) és amíg a vibrálás tart addig a két nagy kondi körül eléggé hangos búgó, vagy sistergő hangot hallani ami a táp terheltsége után megszűnik.
