Boldog lenne a tulaj, mert már vezérlőt keresgetett.
Nagyon úgy érzem pedig, hogy neked lesz igazad.
Amikor ott állsz a szerkezet elött és látod, hogy szikra után van lángkép, abba marad a szikráztatás, nem gondolsz ionérzékelési hibára. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2015
Segítségeteket szeretném ismét kérni. Még mindig küzdök a Colibri FT-E-N kazánommal. Sikerült egy problémamentes 2 évet összehoznom vele. A következő a jelenlegi hiba, RANDOM jelleggel jelentkezik (sajnos), fűtésszezon elindult, így megy a fűtés is. 1. fűtés hibamentesen megy, megfelelően a S.A.R.A funkcióba (és az összes többiben is) beállított hőmérsékleti tartományban tökéletesen fűt. 2. átkapcsol HMV fűtésre, HMV tartályban levő vizet felmelegíti a beállított hőmérsékletre. 3. fűtésre visszakapcsolás után kattan egyet "vmi" (gondolom a váltószelep) és kiáll hibára (folyamatosan pirosan világító led) 4. Resetelés 5. Resetelés utáni indításnál csak búg/zúg, majd újra kiáll hibára (folyamatosan pirosan világító led) 6. Kb. 5-10 perces várakozás után újabb resetelés és indítás után a következő HMV melegítés végéig hibátlanul működik legtöbbször, de utóbbi időben egyre több alkalommal hibára kiáll. Mi lehet a gond? Talán valamelyik hőmérsékleti jeladó hibásodott meg, vagy a gyújtókörnél lehet vmi? Segítségeteket előre is köszönöm.
Szia! A tárolóban NTC van vagy hagyományos bojler hőfokszabályzó?
Problémám lenne a kazánommal, hozzáteszem nem értek hozzá, szóval ha valaki tud segíteni, konyhanyelven írja le, mit kell tennem. A kazán típusa D-ég Euro KT-E N, és az a problémám, hogy baromi hangos, ha melegvízet engedünk, illetve (mivel aktuális), ha fűtésre kapcsoljuk. A nyomás 1 baron van, a légtelenítő csapot kinyitottuk és eddig mertük engedni a nyomást (lehet, hogy teljesen ki kéne nyitni?). Mivel új építésű lakásról van szó (tavaly vettük birtokba nyáron), így ezzel a jelenséggel nem találkoztunk, a hivatalos Beretta szakszervízből meg csak ígérgetést kaptunk a szakitól, de egy hét alatt nem tudod kijönni. Esetleg valaki tudna segíteni, mi tévők legyünk? Köszi!
Hagyomanyos hofokszabalyzo. Azota mar minden egyes futesperiodus utan is leall a kazan. Valoszinu h tulmelegszik, legalabbis en erre tippelek.
Szia! Ha tekergeted a tároló hőmérséklet szabályzót, akkor a kattanásnál ki-be kapcsol a melegviz készítés? Ha ügyes vagy, akkor meg kéne nézni a váltószelepet motor nélkül, hogy mennyire rugalmasan dolgozik, ha szorul és a motorja nemtudja a végállásokba áttolni a szelepet, akkor is csinálhat ilyen jelenséget. Ha a váltószelepről küldenél egy képet, akkor elmondanám, hogy hogy is kell ellenőrizni.
Most még jövök, megyek dolgozom, de majd itt leszek. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2015
Tudok majd kuldeni a jovo heten kedden vagy szerdan. Gyerekeimmel elutaztunk a hetvegere a szuleimhez h ne kelljen kinlodni a kazanunkkal. Kedden vagy szerdan feltoltom a fotot. Koszonom elore is.
Tudna nekem ajánlani valaki egy megbízható, hozzáértő szakembert Fég komfort 25 kazánhoz? Sok emberrel beszéltem aki szerelőnek mondja magát, de nem vállaja. Előre is megköszönöm !
Sziasztok !
Radiant RBS 24 zárt égésterű kombi kazánnal van bajom. Következő a jelenség: - Használati melegvíz szolgáltatásnál rendben működik, a nyomásmérő kb 2-2.1bar-t mutat - Viszont fűtés esetén a kazánban a víznyomás felmegy közel 3 bar közelébe és gyanítom, hogy a biztonsági szelep kinyit és elkezd belőle csepegni a víz. Egyébként hibát nem jelez a készülék. Mi lehet a gond, valami mágnesszelep, de hol és hogyan tudom kimérni? Köszönöm a válaszokat !
Csak még annyit az előbbi hozzászólásomhoz,hogy a keringető szivattyú az megy, mert érezni a rézcsövön, ha megfogom a kazánnál és a radiátorok is melegek egyébként, az aljuk is.
Köszönöm a válaszokat.
Szia! Valószínű, hogy a tágulási tartályodban már csak víz van, nem nitrogén vagy levegő, amit pótolni kellene, hogy tágulni tudjon a rendszer e felé a tartály felé.
Van egy Elexia 22 FF turbo kazánom. A hibajelző a következőt mondja: "Ventilátor működik, de nyomáskapcsoló nem érzékel nyomást." A szerelő mért valamit a ventilátornál, majd rávágta, hogy vezérlőpanel csere. Megmondom őszintén nem nagyon hiszek neki. Úgy nézett ki mint aki nem nagyon ért hozzá. Nem tudja valaki, hogy mi lehet az oka, hogy a nyomáskapcsoló nem érez nyomást? Köszönöm a segítséget
Szia! A nyomáskapcsoló csövei el vannak dugulva, vagy nem is megy a ventilátor. A presszosztátot összekötötte volna egy próbára a szerelő, akkor kiderült volna, hogy működik a kazán vagy sem. Nyomáskapcsoló hibás is lehet. Te láttad, hogy megy a ventilátor?
Azért ennél többet is írhatnál arról, hogy mi baja a kazánodnak! Na meg legalább a megyét megírhattad volna, mert így elég nehéz lesz bármit és bárkit ajánlani.
Szia! Kösz a választ. Most hogy így írtad, ránéztem, és nem is megy a ventilátor. Akkor lehet hogy tényleg vezérlőpanel csere lesz. Azt mondta a szerelő, hogy a vezérlőpanel nem ad elég áramot a ventilátornak. Nem sokat érnek ezek a hibakódok, ha nem is azt jelöli hibának, ami valójában a hiba.
Le kéne húzni a ventilátor vezetékét és ha 230V os a motor, akkor külső madzaggal ki kéne próbálni. Ha a motor megy kivűlről meghajtva, akkor el kell gondolkodni. Ha találsz egy jó műszerészt, akkor megkérheted esetleg, hogy a ventilátor reléjét nézze már meg, hogy a kimenete záródik e vagy sem. Ha az jó, akkor érdemes a vezérlőt cserélni. Persze az összes perifériát ki kéne mérni elötte. Bekapcsoláskor sem próbál egy pillanatra elindulni? Nincs megszorúlva? Kikapcsolt hálózat mellett a ventit meg tudod kézzel forgatni. Egyenlőre ennyi.
A ventilátor külső vezetékről működik, nincs megszorulva. Akkor most már biztos, hogy tényleg a vezérlőpanel lesz a hiba. Azt mondta a szerelő, hogy 50,000 Ft a panel, meg 15,000 Ft a csere. Kicserélni én is ki tudom, nem egy ördöngősség, csak venni nem tudom, hogy hol lehetne ilyet. Vagy a szerelőknek meg vannak a kapcsolataik, és egy mezei ember nem is tud ilyet beszerezni? Mert biztos vagyok benne, hogy nem 50-be kerül egy ilyen panel.
Köszönöm a segítséged Koncsar.
Ha a hibajel azt írja, hogy működik a venti, akkor azt érzékeli valószínű, ezért nem is próbál áramot adni neki. Húzd le a presszosztátról a vezetéket és úgy kapcsold be. Ha elindítja, akkor vagy az érzékelő ragadt be, vagy az impulzus jeladó van ledugulva.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Lehúztam, nem indul a ventilátor, és így most már a hibakód is azt írja, hogy a ventilátor nem megy.
Ha vissza olvasol a fórumban, találsz olyan Usert, vagy utalást, aki (vagy ahol) javít(anak) panelt. A Neten is utána nézhetsz. Ha semmit sem találsz, marad a csere.
Mellesleg egy ilyen panel azért ilyen drága, mart piacgazdaságban élünk. Akad valaki, aki hajlandó volt évekkel ezelőtt megrendelni a gyártótól a panelt, és raktározza ma is. A pénze benne van. Vagy vesznek tőle, vagy nem, és a nyakán maradhat. Többek között ezért ilyen drága. A javítást megúszod 10-15 eFt-ból, ha akad javító. Berakni meg te is tudod.
Ahogy az előbb is írták, meg kell próbálni direktbe elindítani. Ha úgy indul akkor valószínű, hogy a vezérlésben a relé beégett.
Sajnos van olyan panel ami 70.000 be kerül. Kivagyunk szolgáltatva részben. Nem biztos még most sem, hogy vezérlő hibás. A venti oldaláról le kéne húzni a csövecskét (azt ami a venti oldaláról jön le) és a venti indulása után finoman belefújni a presszosztát csövébe, ha véletlen elindul a kazán az már egy félsiker.
Szia! Azért azt tudni kell, hogy a vezérlő javításában is vannak veszélyek. Óvatosságra inteném azokat akik egy gázkészülék vezérlőjébe hipp hopp belejavítattnak. Elég ciki, hogy ha a javításból adodó hiba miatt nyitva marad a gázszelep. Vagy egy program sérülése miatt elöbb jön a gáz mint a szikra. Ezt nem rémisztésből írtam le, csak hogy lebegjen ez is a szemünk elött. Nem véletlenül van az , hogy a márkaszerviz sem javít vezérlőket.
Még egy dolog, amikor a venti elindul, utána átbillented a presszosztátot a csövecske finom belefújásával, zár vagy nyít most mindegy és elindul a kazánban a láng stb. Akkor közel vagy a megoldáshoz. De akkor a vezérlő cserét megusztad.
Kedves Krisztián hívj olyan szerelőt aki részben ért az elektronikához is. Csak igy tudod csökkenteni a javítási költségeidet. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Azt írta nem indul a venti akkor se, ha lehúzza a presszosztátot, csak a hiba változik. Mondjuk nekem gyanús, hogy 2 külön hiba van a logikai, gyújtási sorrendben, ami nem lehetne. Ugyanis kizárják egymást.
Az most tök mindegy szerintem, hogy lehúzza a presszosztátot, meg kéne mérni egy egyszerű sipolós műszerrel, hogy finom megfújáskor a presszosztát mikrókapcsolója zár vagy nyít, mindegy. A másik, hogy fülelni kell, hogy a relé kattan e esetleg és nem indul el a venti, akkor lehet gyanakodni a ventilátor relé miatt. Ha a venti relé nem indítja el a ventit, akkor még a presszosztát átbillentésére a kazánnak el kéne indulnia.
Magyarázd ezt meg, egy olyan kazánnak, mely a ventilátor áramfelvételét is méri. Isten bocsá, annak fordulatszámát is figyeli !!!
Igen, de alapból, ha zár a presszosztát, ki fog álni hibára (első hiba) és meg se próbálja indítani a ventit. Ha lehúzza, akkor viszont megpróbálja elindítani, csak kiál ismét hibára (második hiba). Ha nem indítja így se, akkor ventillátor, vagy vezérlés. Ha direktbe köti a ventit és elindul, akkor tuti, hogy vezérlés.
A belefujogatós modszer azért nem mindig jó, mert a vezérlések legalább fele ventillátor és presszosztát tesztet csinál, ami elsőre csak addig indítja el a ventillátort amig kapcsol a presszosztát, aztán megállítja. Amint érzékeli a megállást, akkor indítja rendesen és tartja bekapcsolva is. Mindezt megfelelő biztonsági időket figyelembe véve. Mindezt figyelembe véve, belefújogatással elég nehéz működésre bírni. |
