Hello! Vettem egy nem túl drága wifi-s routert (9000ft) ( DANA NW5054AIP Wireless G Router 4portos 54Mbps ) és gondjaim vannak a wifivel. Amikor átmegyek a szomszéd szobába, a lapotopom már nem talál hálózatot vagy ha talál akkor az is lassú és hamar megszakad. A két szoba között van egy kb. 55 cm-es fal, elég közel van egymáshoz a laptop meg a router, de ugye ott van a fal... Az lenne a kérdésem, hogy ha egy "biquad" vagy más típusú antennára kicserélném a router antennáját akkor az megoldást jelentene? Illetve mennyivel jobb egy drágább router hatótávolsága, mert akkor veszek egy drágábbat. Gondolom a laptop wifi-je sem a legprofibb. Előre is kösz!
55cm vastag fal?! Az nekem tetszik, igen csak masszív!
Attól, hogy drágább, márkásabb egy router, nem lesz jobb a térereje. Arra gondoltam, hogy esetleg egy köponti sarokban elhelyezhetnéd a routert és minden szükséges helységbe elvezethetnél egy-egy antennát, elosztó segítségével.
Nem ott, egy számítógépes boltban leárazva 4000-ért vettem.
Ja elég masszív
aham, szal ócccó kínai, sok jót akkor ne várj, főleg így, hogy féláron volt...
lehet, gariból visszavett (mert hibás), majd újból eladott terméket szereztél féláron!.. Üdv ![]()
Lehet, hogy igazad van. :yes: Kösz a segítséget.
Egyébként még visszaveszik a boltban, (valóban gariból visszavett) csak nemtom, hogy egy pl. Linksys mennyivel jobb. Lehet h az áthatolna a falon...
Vidd vissza, azt verd szét a boltot, bár fél áron gondolom, nem adtak, se számlát, se papír, úgy meg nem ismernek meg :no: ""tanuló pénz"" :no:
Csak nem szivatnak meg. Mert ha igen akkor tényleg szétverem a boltot
55 cm fal nem lehet gond egy rendes WIFInek...
A panelt nem szereti, mert abban jó kis vasrácsháló van ami blokkolja. Szerintem is gagyi a cucc, ha ezt nem bírja. Persze kettőn áll a vásár, a laptop is lehet ludas (azaz gyenge) Sok laptopban a monitor keretben van az antenna, nem mindegy milyen irányba mutat a Routerhez képest. Próbáld ki elöszőr az igen olcsó otthon elkészíthető "parabola" boostert ![]() WIFI Booster Ott találsz több megoldást is... van egy kettő idióta is ![]()
Kösz a választ. Szerinted jobb lenne ha vennék pl. 13000-ért egy linksyst, úgy értem, hogy jobb lenne a hatótávja mint a jelenleginek? Abban esetleg tudsz segíteni, hogy az "Access Point"-ok mennyire erősítik fel a jelet?
szerezz egy msi rg54se routert.
nekem 2 vasbeton födémen átmegy a jel még akkor is, ha a vízszintes elhúzás 15-20 méter 12-es falakkal (5 ilyen fal van)
Olyankor kb. mennyi a sebességveszteség? Gondolom akkor nem használsz spec. antennát vagy access point-ot.
De durva ezen a linken szereplő papir wifi bosster...
Nekem egy Linsys wrt54gl wifis ruterem van. Egy 70 éves házban a padláson egy alu dobozban csücsül. Egy antenája lóg csak ki a dobozból és a 30m-re a kert végében még mindig lehet netezni. Igaz, hogy nem maximális a térerő, de attól még jó.
AP-t teljesen felesleges venned, mivel a wifi router is csak egy AP összeépítve egy routerrel és egy switchel.
Ami javíthat a dolgon az az antenna. Láttam olyat, hogy 5Gigás wifin parabolákkal 15 km-t lőttek át viselhető sebességgel. (ha utánaolvasol normál gyári wifi elemekkel csak az antennákkal manipulálva a csúcs 60km!!!! felett van. az azért nem semmi.
Nekem egy SMC routerem van, és három darab 30-as téglafalon át (ez kb összesen 15 méter) még a windows szerint 'gyenge' jelet produkál. Ez nem olyan szörnyű, ha mondjuk nem letölteni akarsz ilyenkor.
Üdv! g.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Rendeltem egy TP-Linket, remélem jó lesz, fórumokon csupa jó dolgokat lehet olvasni róla. Hamarosan kiderül milyen.
Az utóbbi időben azon gondolkoztam ,hogy lehetne kiváltani az 1mb/s-os netemet. Egy olyan lehetőség jutott eszembe,hogy a ~3km-re lévő nyilvános hotspottot kellene befogni egy frankó antennával.A hotspot a 802.11g szabványt használja (54mbps). Szerintetek érdemes lenne-e átállni erre a módszerre? ![]() A válaszokat előre is kössz. ![]() Üdv. tomi9
Lényegesen költséghatékonyabb, bár nem túl legális elképzelés
Üdv. perpillanat én is nyilvános hotspotot használok
![]() de az is csak 1mb-s ha fizetek érte ![]()
"befogni" még csak csak (gyakorlatilag nem), de szerinted a nyilvános HotSpot is feltesz valami erősítőt, amivel a Te jeled fogja 3km-ről?
Mert ez oda vissza kommunikáció... mindkettő jeleit fel kellene erősíteni...
Itthon ugyan van szélessávú netem (8Mbit) de sajnálom a pénzt kiadni új WLAN routerre ha már pár éve kiépítettem az egész házban egy nagyon jól működő UTP-s rendszert 3 gépre, most azonban mégis jól jönne néha mert vettem egy új telefont (Nokia N82) ami rendelkezik wlan vevővel és jó lenne néha gép nélkül netezni. A minap észravettem, hogy valamelyik szomszédból jön WLAN ráadásul gyors is de csak a padlásablakból 30%-os a jelerősség, bennt a házban már 2% és eldobálja amivel semmire sem megyek. A telón nincsen anetnnacsatalkozó ezért arra gondoltam, hogy valami olyan szerkezet kellene ami veszi a jelet a padlásablakból, áthozza egy kábelen a szobámig és itt "szétsugározza". Szerintetek megoldható?
Az előtted lévő hozzászólást figyelmesen olvasd el majd (amit pici írt).
![]() A gond ott van ugyanis, hogy az internet-kapcsolat nem szigorúan egyirányú.
sziasztok, egyik ismerősömnél van wlan net, látja a laptop a hálózatot, de nem tud rá csatlakozni, ez miért leehet? amugy a jel a szomszédból jön
Értem, azért láttam rá esélyt mert itt csak 4-5 méterről lett volna szó.
Valószínűleg le van tiltva az összes MAC azonosító, csak azok vannak feloldva, amelyeket a szomszéd használ. Minden Wlan eszköznek van MAC azonosítója, ami fix. van arra lehetőség, hogy felcsatlakozz ilyen hálózatra, én nem tudom, hogy hogyan kell, de keresgélj neten Vagy meg kell beszélni a szomszédoddal, hogy engedéjezze az eszközt...
bocs, a válasz Tomszy-nak ment. (nem tom' hogy nézhettem el...)
aha értem, csak az az érdekes, hogy multkor ott voltam, és az én gépemről fel tudott csatlakozni, viszont arrol az asus-rol egyszersem csatlakozott... nem tudom mért lehet
Idézet: „arrol az asus-rol” Most komolyan jósnak hiszel bennünket? Miért titkolózik mindenki a világban? Vagy miért képzeli azt, hogy a dolgok teljes ismerete nélkül tudni fogjuk, hogy a haverodnál/szomszédodnál milyen típusú, márkájú, évjáratú, kivitelezésű és helyzetű számítógépek vannak?!? Vagy ugyanígy, hogy te épp milyennel próbálkoztál, milyen viszonyok között?!? Hihetetlen......
Ha visszaolvastál volna tudnád, hogy mire írtam, de a te kedvedért idézem:
Idézet: „Valószínűleg le van tiltva az összes MAC azonosító, csak azok vannak feloldva, amelyeket a szomszéd használ” Ezek szerint, megértettem, hogy nagy valószínűséggel mac titkosítás van, mert értelemszerű a dolog, de hozzátettem, hogy egy másik gépen néha bejön a net. Hihetetlen |
