Ugye a zenernek nem teljesen szögletes a karakterisztikája. Méretezd úgy, hogy 100V-nál mondjuk csak 4V legyen az osztó kimenete, vagy zener helyett tegyél egy plusz diódát a táp felé (ez van a pic lábán is belül, de biztos ami biztos).
Bár most, hogy nézem a rajzodat nem is értem mit csinál ott az a zener nyitó irányban. Nem az osztó alsó tagjára szeretted volna kötni párhuzamosan, záróirányban?
Megelőztek
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2015
Ohh, a lényege az lenne, hogy védje a PIC-et.
A megoldásom, gondolom jó, de így feszültségesést eredményez.
Itt a nyitóiránya gondolom felfelé lesz?
ktamas66: arra gondoltam, ha esetleg valaki nagyobb tápot küldene rá mint 100v, akkor a zéner levágja és megvédi a PIC-et, ezért van nyitóirányban a PIC felé.
Vagy ezt rosszul tudom és látom?
Nem így kellene lennie?
Ha R6-al párhuzamosan lenne, pont akkor védné. A jelenlegi rajzodban, mivel a PIC felé folyó áram közel 0, így nem esik feszültség rajta, nem véd.
Értem, köszönöm, beteszem párhuzamosan.
És mutatom. Pill.
Így jó lesz?
Az eredeti, éles kapcsolás rajzát csatoltam.
Köszönöm
Gondolom majd árammérésnél ugyan ezt az elméletet kell használni..
Mai napon megérkezett a képen látható komponens teszter. 25$ volt akcióban, és pontokkal 20$-ért elhoztam.
