Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   141 / 143
(#) jointsilver36 hozzászólása Nov 22, 2015 /
Sziasztok!Szereztem egy lg dvd írót GSA-H20l típusút azt 16 szoros .Azt szeretném megkérdezni tőletek,hogy ez hány mA vesz fel?Égetni szeretnék vele Köszi a válaszokat
ui:valami kapcsolást is tudnátok linkelni ami jó hozzá illetve e célra
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Te nem figyelsz???
Ott van leírva, egyetlen hozzászólással feljebb...
300 mA-nél többet ne adj neki.
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Szia!Az lm358 as áramgenerator rajzat fel tudnad tenni? Köszi
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Én ennek az alapjait módosítottam, én verziómban van lágyinditás, TL431-es ref.-ről kapja az LM358 a feszültséget, nincs még megcsinálva, tesztelve, ezért nem osztom meg. Meg kezdőnek kicsit bonyolult.
De ez egyszerű, próba panelra összerakható 5 perc alatt.
Szia!Köszi szépen.Találtam én is valamit .Remélem működik,és hasznára lesz valakinek.Bővebben: ez
Ez egy sima step down konverter, vagyis ahogy nézem, LED-hez jó, de lézerhez nem!
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Szia!Kérlek nézd meg, hogy jól kötöttem e be a trimmer pótmétert.Köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Küldtél 2 ugyan olyan rajzot?! Csak a másodikon 10 Ohm-os a trimmer.
Nem ismerem ezt a kapcsolást, de ha 100 Ohm van "gyárilag" odaírva, akkor ne 10 Ohm-osat rakj oda.
Ha e szerint csináltad, akkor maga a trimmer jól van bekötve.
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Köszi szépen.Elírtam a trimmer ellenálását.
(#) jointsilver36 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 26, 2015 / 1
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
Ez a kapcsolás képessé teszi a lézerem arra,hogy égessen?
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Nem a kapcsolás teszi képessé, hanem a dióda van tud annyit, vagy nem.
Ha 16x-os íróból szedted ki, akkor papíron 300mA-t adhatsz neki, nekem volt ami ment 450-en is, de erős hűtéssel. 300mA-nél többet ne adj neki, azt bírnia kell, és igen, égetni fog.
Köszi szépen.
(#) epyn válasza dave500 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
„Ha 16x-os íróból szedted ki, akkor papíron 300mA-t adhatsz neki,...és igen, égetni fog.”
250mA-t javasolnak és legfeljebb 50C° tokhőmérsékletet.
Égetni nem fog.
(#) jointsilver36 válasza epyn hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Szia! Ha égetni nem fog ,hogy irta a dvd ét?
(#) epyn válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 26, 2015 / 1
Jó,akkor éget. sok sikert.
(egyébként PWM-vel írja a lemezt)
Azért kérdezem mert itt írja a gyerek:Bővebben: Link ferbela.
(#) dave500 válasza epyn hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Attól függ ki mire gondol égetés terén, kolléga.
Fekete szigszalagot fókuszban vágja, feketére festett gyufát gyujta.
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Igen ez így van A tisztelt kolega jólmondja
Szia!Ez a kapcsolás kiégetné a lézerdiódát.A 7,2 volt kicsit magas .Megépítettem és a potival a mA lehet csak szabályozni max 300 ig azt hiszem
(#) epyn válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
„Szia!Ez a kapcsolás kiégetné a lézerdiódát.A 7,2 volt kicsit magas”
Nem baj .jobban ÉGET!
Játsszál inkább lego-val.
(#) jointsilver36 válasza epyn hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Légyszives kolega,tartozkodj a gúnyos megjegyzésektől megkérlek.dave500 nak írtam a kérdést.Érdemi hozzászolásokat vártam nem idétlenséget.Amúgy a játékra visszatérve .Te játsz azzal amivel megeggyező idős vagy.
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Az áramgenerátor lényege, hogy nem a feszültséget állítja be, hanem az áramot.
Nem kell foglalkozni vele, hogy mekkora feszültség van üresjáratban a kimeneten (köze tápfeszültség), hanem azzal, hogy a kimenetet rövidre zárva állítható legyen az áramkorlát.
Tedd szerintem bordára az LM317-et, simán zárd rövidre, köss a bemenettel sorosan árammérőt, és nézd meg mekkora tartományban tudod állítani az áramot a trimmerrel.
Ha megvan a max, (vagy ott, ahol 300mA körül van), jelöld meg, kapcsold ki, rakd rá a diódát, tekerd nullára a potit, adj neki tápot, és finoman kezd el emelni az áramot. Ha növeled, de a fényerő nem nő már, akkor ott a vége, kicsit vissza, és működik.
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Nov 28, 2015 /
Szia!Van egy labortápom 3 A -es arra ráköthetem?Nem döglik meg tőle az lm317?
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Nov 28, 2015 /
A feszültség legyen 7.2V, az áram "mindegy", lehet 3A, lehet 1 A is, annyi legyen meg, hogy gond nélkül tudd állítani az áramkorlátot.
Magyarul állítsd be a labortápod 7.2V-ra, az áramkorlátot meg maximumra. Úgysem vesz fel többet, mint amennyi kell a kapcsolásnak.
(#) jointsilver36 válasza dave500 hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Szia!Milyen optikát használjak hozzá?
(#) jointsilver36 válasza Collector hozzászólására (») Dec 1, 2015 /
Szia! Van bontott dvd lézerem.Megtudnád mondani,hogy tudnám égetésre bírni?
(#) jointsilver36 válasza Collector hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Szia!A két lézerdiódám felvesz 150 a másik 200 mA-ert.Jók ezek valamire?
(#) dave500 válasza jointsilver36 hozzászólására (») Dec 2, 2015 /
Ne írj több hozzászólást egymás után, nem szokták jónéven venni.
Vegyél TO 18-as (5.6 mm-es lézerhez való) tubust.
Google-n találsz szerintem.
Ebbe kell belepréselni a diódát, és tudod majd állítani a fókuszt.
Úgy tudod égésre bírni, hogy nagyon kis fókuszpontot állítasz be, de 150 mA-el nem fogsz égetni. Inkább 300-350.
Felvenne az többet is szerintem, csak nem tekered tovább a trimmert / valamiért ennyit tud a tápod.
Felvesz az 5-600 mA is, csak akkor rég megsült már. Általában úgy mennek tönkre, hogy átmennek LED-be, sima piros fényt ad, nem lézerfényt, és mocskosul melegszik.
Következő: »»   141 / 143
