Adott egy samsung lcd Tv, ami olyan hibát produkál, hogy ha kiválasztok benne egy üzemmódot (amiben gyárilag be vannak állítva színek, hang stb.), akkor az kb fél óra múltán visszaáll általánosra. Az lenne a kérdésem, hogy ezt mi okozhatja?
Csáó hard!
Tettem fel néhány képet, de sajnos nem a legjobb minőségben, de azért megnézhetnéd, és ha vmivel okosabb lettél, akkor rám szólhatnál.... Kössz!
sziasztok.
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy régi videoton TV-m és elromlott a távírányítója.Újat nem akarok venni, mert annyit nem ér, de beszeretném hangolni a csatornákat.Direkt modban nem lehet a TV-n van erre más megoldás,hogy be hangoljam?? Olyat csináltam, hogy videóval összekötve a videón beállítottam a csatornákat,de olyan frankó videóm van (philips), hogy 5 perc után kikapcsol , ha a csatornákat bámulom csak(ha nem érzékel mozgást)--erre esetleg van megoldás. Elég laikus vagyok. Kösz a segítséget. ![]()
van egy tv 9es gépem és szépen elvérzek rajta bekapcsoláskor indul a nagyfesz is de egy másodperc alatt ki is kapcsol még a led is kikapcsol a sorvégfok cser és a trafó csere megtörtént de nincs változás. ez a képcső és eltérítő másik sassival ( Öregebb ) működik az öregebb tv teljesen üzemképes de képcső gyenge nagyon . próbáltam át tenni az öreg sasszit az ujabb képcsőre remekül működik is csak más a képcső ezért kevesebb sor látszik és oldalt kissé íves . leht hogy a szervíz menüben át állítható a képcső típus? fel éleszteném a saját sassziát de elakadtam tudna segíteni valaki? ![]()
van egy tv 9es gépem és szépen elvérzek rajta bekapcsoláskor indul a nagyfesz is de egy másodperc alatt ki is kapcsol még a led is kikapcsol a sorvégfok cser és a trafó csere megtörtént de nincs változás. ez a képcső és eltérítő másik sassival ( Öregebb ) működik az öregebb tv teljesen üzemképes de képcső gyenge nagyon . próbáltam át tenni az öreg sasszit az ujabb képcsőre remekül működik is csak más a képcső ezért kevesebb sor látszik és oldalt kissé íves . leht hogy a szervíz menüben át állítható a képcső típus? fel éleszteném a saját sassziát de elakadtam tudna segíteni valaki? Idézet: „5 perc után kikapcsol , ha a csatornákat bámulom csak(ha nem érzékel mozgást)--erre esetleg van megoldás.” Ja ja ja kell venni olcson /néha kapni/ univerzális távirányitót. Melyik videoton???
Mérni kell méghozáá baromi sokat, az sem árt meg ha van szkóp,, hogy a sorjelet lehessen látni.
Az a nagy igazság, hogy nem tartom valószinünek, hogy bárki is tudna segiteni igy távolból, mert ahoz hogy honnan kezdeném pl: én, a javitást ahogy egy kisebb szépirodalmi alkotást kéne leirkálnom ![]() ![]()
Üdv mindenkinek!
![]() Volna egy kis problémám és szeretném a segítségeteket kérni,ugyanis tv-vel még nem nagyon volt dolgom...(a szervizelést illetően ![]() ![]() ![]() A segítséget előre is köszönöm! ![]()
Ugy tudom univerzális távirányítóval nem lehet hangolni..
nos azt a megoldást választottam hogy a régebbi sasszit átraktam az ujabb képcsőre
a jelenség a következő:minden működik csak olyan mintha 16/9 ben nyomná de a kép felső részén egy kevés ferde csíkozás láthaó van scóp is de tvt nem sokat javítottam még .
A helyzet az, hogy nem azonos 1:az eltéritőtekercs
és valoszinüleg az eltérités értéke sem. nézd meg, hogy a képeltérités szabályozható vagy nem , ha nem akkor /de ehez amatörgyakorlat kevéske lesz/az eltéritő tekercs nem egyforma a két "készüléknél". Ettöl még öszzehozható a dolog, de nem egyszerü. És igy levelezésben igen sokat kell körmölni ahoz, hogy menjen.. Egy biztos.... az eltéritőt a régit ill. a sasse szerintit kell feltenni, ez az egyik lehetöség, /igy legalább ami fontos , hogy a sortrafó terhelése alap lesz. Utánna lehet idegbetegeskedni a raszterkorrekcio, és konvergenciával. De ehez baromi jó idegek kellenek, és tudni kell mit csinál az ember. Az az egy telyesen más tipusú képcső /még akkor is ha müködik de pl: más az eltéritése---90-vagy 110 fok/nem egy egyszerü dolog. Ha magadnak csinállod akkor megértem, de kölömben igen hálátlan dolog. Nem az a gond, hogy kinyissuk a képet, és vagy elég legyen a sorméret, hanam az a gond, hogy egy nem oda tervezett képcsövet munkára birjunk egy olyan környezetben ahol nem jó a kép és a sorméret, ami megviseki az öt meghajtó elektronikát mindadig mig ne jók a kapcsolodási inpedanciák. Hát kb ennyi igy levélben mert igy is többet sokat kellet körmölni. Ha nagyon felbosszantanának akkor összetenném /pl magamnak, vagy ha nagyon muszály/de ma már nem volna kedvem megit "gyártó és MEO " sort játszani egy konszernnél. ui: a ferde csik is ebböl ered , megszünik ha az illesztések megeggyeznek az elektronika álltal elvártaknak.
Hello!Nézd át panelt ami a képcső végén van (bár lehet,hogy máshol nem ismerem a típu
A videoton hátulyán van egy cetli középen azon rajta van minden pl: TS........xxxx....yy... stb
Azért kérdem mert ugy éreztem, hogy ez egy olyan vidi amihez van távirányitom itthon. Csak ennyi.
Ha meguszta a képcső akkor a piros sugármeghajtó a legvalószinübb, az az a pattanás /szerintem/ a képcsönyakon jött létre, és kivégezte a piros ágyu meghajtását.
Persze van még kb 13 más verzio is de egy biztos mindegyik a piros katód meghajtáshoz kapcsolodik. Így nem könnyü megmondani, de én a tv-t minimun 2 évente ki szoktam portalanitani, mert a por+pára a levegőből irtozatos sok cirkuszt csinál a nyákokon. És még az sem izgat mikor a kedves ügyfél azt mondja, hogy " ez olyan jó tv, hogy 10 éve ki se bontották". Ilyenkor mondom neki azt, hogy ez most pon ezért kerül ennyibe.
Úgy álltalánosságban az a tapasztalatom, hogy olyan tiszta lakást még nem láttam, ahol tényleg nincs por, és ha ehhez még szellöztetni is szoktak akkor ne legyen a Tv-ben /üzemelö tv röl beszéllek/páralacsapodás ha ezt a kettöt összevetjük akkor feltaláltuk a statikusan képzödő rövidzárlatot, illetve a lerakodásokbol következö rezisztenciális /értsd minden átmeneti ellenállás csökkenése/ /ja és Herr Ohm a villamosság alapját fedezte fel/ értékváltozást, az az megnöveltük akaratlanul is a summa áramot/lásd Ohm törvény/ a többiröl nem beszélve.
Ezekután az aki nem ellenörizteti a készülékét/karbantartás...videoton örökölt "robbanos"supercolorja, de tök mindegy/ annak ha meghal a tv-je akkor NAGYON meghal. de nem biztos, hogy a felhasznállo ezt igy érti ahogy leirtam... Nos addig van munkánk .........
Jogos 2 pont
![]() Remélhetöleg a képcsöve meguszta /azért ilyen könnyen nem hal meg/ egy biztos ha mákja van akkor a nyakon a hiba , és az egy szinre lebontva nem sok alkatrész ....ha nincs mákja akkor vissza is mehetett az rgb ic ig.
Hello! Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
![]() ![]() ![]() ![]() Még 1szer köszönöm a gyors segítséget!! ![]()
üdv
Lenne egy olyan problémám,hogy csak videón keresztül jönnek be az adók.Ha simán a tv-re kötöm rá a kálbetévét úgy nincsen semmi.Ez miért van?
Huhhhhh de jó kérdés volt ez.
Na akkor az elejéről: 1. ha csak az antenna van bedugva a tv be és hangolod, /az az keresed az állomást/ akkor reagál e a tv rá? 2. Milyen tv? nem is sorolom addig.
A tv Grundig és a hátuljára ez van írva szerintem ez a típusa: P37-443/1
Nem reagál ha keresek.
Lehet pll hiba, lehet tuner hiba, lehet a.v kapcsolo hiba,
lehet /nem jellemző/ Kf hiba, és lehet vezérlő proc hiba. :nemtudom: innem tetszés szerint. Ja nem soroltam fel mindent.
Nos most mennem kell de átgondolom a dolgot, és több informáciora lesz szükségem. addig nem tudok korrekt vélenényt mondani. Holnap este 6 tol leszek.
Meg lenne még egy másik tv is Orion Color 4230 rc
Ezt rádugom a háéózatra és csak a Stanby led világít azon kívül semmit. Hiába nyomogatom a gombokat semmi életjel.
Találtam kapcsolási rajzot hozzá.
Ha a linket vagy a rajzot rakod ide akkor még be is lehet olvasni.
De ezt amit ide tettél mellékletbe ezt nem értelmezi a gépem.
De sajnos így volt fent.
Amit beraktam linket onnan letudod tölteni a progit amivel megtudod nyitni a fájlt.Bővebben: Link
Az a helyzet, hogy ezt a hibát igy levelezgetve nem lehet letávirányitani.
Ha bekapcsoltál és kivetted av-ből akkot mérj a tuneren, tápot, és hangolofeszültséget a hangolás közben.Ha valamelyik hiányzik akkor onnan kezdödik..Ha kivetted av-böl és semmi változás a képernyőny, akkor az av elektronikánál kell kezdeni. De mint már mondtam ezt képtelenség letávirányitani. |
