Kezdek kifogyni az ötletekből...
Ezt a kondit is azért kérdeztem mert a rajz alapján nem egyértelmű, hogy 4,7 vagy 47. (Adatlapon egyépként 2, tehát akkor ez ok.) Azt tudom mondani, nézd át azt, amit Baloghz írt. Esetleg próbaképp cserélj kicsatolókondit. Megpróbálhatnál még a bemenetére egy potit tenni, hogy lejjebb tudd venni a bemenő jel szintjét, meglátjuk, akkor mi történik. Esetleg dobj egy képet a tápról, trafóról... Egyépként visszatérve az IC max tápfeszére, a "sima" TDA2030 +-18V (36V) a TDA2030A +-22V (44V) lehet. Idézet: „Hány volt van a kicsatoló kondi IC felőli részén?” Korábban már írta, hogy 15,9V , tehát az kb. rendben.
Hát ha olyan kapcsolást építesz, ahol szimmetrikus táp kell, akkor ott max +22 és -22 voltot bír max, ha a hagyományosat, akkor rákapcsolhatsz 44 voltot is, bár ezek már maximumok.
Ezt nem hiszem el.... ![]() Mondjuk, hogy sokszor jártam ezen az oldalon, sőt láttam is ezt a kapcsolást... Most kezdjem újra, új nyákkal meg minden és ne is keressem a hibákat? Vagy hagyjam a francba ezt az IC-ét?
Még mindíg torzít? :eek2: Azt hittem már javában gyakorolsz rajta... Figyi! Amit mindenképpen tegyél meg az az, hogy nézd meg a trafódat terhelve. Ha nem esik nagyon le a feszültség és nem melegszik, akkor a trafó jó.
A 2030-ra visszatérve... Gyakorlásra éppen jó, de ha megint akarsz építeni egy erősítőt, akkor én mindeképpen a VF3-at javasolnám. Egyszerű, nagyon primitív (jó értelemben véve!!) és kitűnő cuccos. Csak ajánlani tudom. És ráadásul hihetelenül olcsó, nem torzít, és szinte nincs zaja!
Helló Witti! A Rádiótechnika 2005. februári számában van eggy működőképes kapcsolási rajz TDA2030A-hoz fullosan működik tökéletesen én már kipróbáltam és jó.Tudom ajánlani neked.Mi lenne ha kipróbálnál eggy télleg működőképes kapcsolást?? Másrészt nem mind1 hogy TDA2030-at veszel vagy TDA2030A-t.Mert a TDA2030 csak 14W-ot tud, a TDA2030A meg akár 20W-ot is.Nah helló.
Még vmi. Azt figyelted hogy a 4-es láb a +9V-ra van kötve és az 5-ös láb a kimenet?? Egyébként a 4-es láb a kimenet 5-ös pedig a +9V. Nah helló.
2030A -im vannak... valahol írták, hogy a simát már nem is lehet kapni...
Tényleg!!! Ott a 4 és 5 láb sántít, de ha megnézed a beültetési rajzon jól van! De aki nem konyít hozzá az tönkre tehette volna a cuccost a kapcsi rajz alapján.
Ez a kapcsolás szimetrikus tápra készült.
Te tudod, de szerintem inkább nézd át a meglévőt. A nyák egyépként rendben, forrasztások jók, nincs folyasztószermaradvány? Egy erősítő akár ilyen dolgok miatt is szólhat rosszul. De én még mindig azt mondom, hogy ha a táp megfelelő, akkor kondi okozza a hibát. Esetleg ha tudnál felrakni hangot a torzításról, talán abból rájövünk, mi okozhatja. Ha nem gitárt kötsz rá, akkor is torzít? (Vagy ezt már kérdeztük?)
Elment kissé tőle a kedvem...
Egész éjjel meg ma is valamiféle gitárvégfokok után kutatok. Tetszene ez a VF3 ( már Peti_85 is javasolta); viszont a topik-jában nem akadtam olyan kapcsolásra ami jó a sima 32V-os tápomhoz. Ez csak kettőstápra van kitalálva?
Jah télleg utólag én is rájöttem de addigra már irtatok a hozzászólásomra bocsi a kavarért csak észrevétel volt annak a részére aki a kapcsirajz alapján szándékozik megcsinálni a panelt hozzá.De én még mindig a Rádiótechnika 2005. februári számát tudom ajánlani mert az tuti hogy működik kipróbáltam és még mindig működik. Másrészt te csak +-9V-ról hajtod?? Mert én inkább minimum +-12V-ról hajtanám max +-18V-ról. Jah még valami én stabilizált tápról hajtom eggy 7815-ös és eggy 7915 IC-vel állitom elő a stabil +-15V-ot.És jól műxik.
Áááá! Ilyet ne mondj, hogy elment tőle a kedved!
![]() Ha ven időd, meg kedved lefényképezhetnéd azt a renitens végfokot és feltehetnéd ide, hogy többet lássunk belőle. Ha lehet mindkét oldalát! Forrasztási és alkatrész felőlit is.
Köszönöm! Ebben cseréltem, csak a jobb oldali hangszórót nem mindig kötik rá!
Hello Pb! akkor már inkább STK496-al csinálj erősitőt én nem variálnék ezzel nem hiszem hogy jó,valaki irta itt a fórumon hogy nem biztonságos.Vagy akkor inkább próbálkozz TDA2050-el ez a 2030A-nak a nagyobb teljesitményű változata. Szerintem a 2030A-t nem érdemes fejelni, de attól próbálkozhatol vele ha gondolod.
Nah helló.
helló
a tda2050-es ic-nek már szimetrikus táp kell nem? amúgy meg csak szórakozásból kísérletezgetnék vele mert vf2-őt építek ha készen leszenk a nyákok hozzá ![]()
A TDA2050 és a TDA2030A működik szimpla tápfeszről és szimmetrikusról is, nem véletlen irják a fórumban fentebb hogy be lehet rakni a TDA2030A helyett kivéve ha a kapcsolásban már meg volt fejelve BD249-el és BD250-el akkor variálni kell a bázisárammal nomeg a visszacsatolással, viszont a visszacsatolással ha fejelve volt a TDA2030A ha nem, meg kell változtatni mert ez által nagyobb teljesitményt lehet elérni vele persze csak akkor kell ezt elvégezni ha a TDA2030A-t TDA2050-re akarjuk cserélni.
Mit szoltok ehhez a TDA2030A végfokozathoz.Azt szeretném megérdeklödni , hogy nem e tuttok nekem küldeni valamilyen tápegység kapcsolást.a trafót a tápban inkább szerezzem be valahonnan minthogy saját kezüleg állitanám össze?(nem is tudnám egyedül).
Helló Pé! Először is ird le milyen táplálásúhoz kell neked tápegységrajz.Másrészt nem olyan nehéz mint amennyire te azt gondolod. Nah helló
Üdv PB.Ha érdekel komplett TDA2030 végfok modul szivesen odam. Már nem emlékszem , de valami NDK TV vagy rádió végfok volt.ÖregTom.
helló
Köszi szépen de van nekem is itthol kettő tda még a legelső alkotásom volt még tavaly(mert akkor kezdem el így "forrasztgatni") csak az ic-k lettek hazavágva meg unalomből kisérletezgetnék vele mert találtam itthol bd tranyókat
Ha barkácsoláshoz apróbb alkatrészek kellenének ,adok, vagy bontásra modulokat.Csak szólni kell időbe.Heves m.vagy ? igy könyebb, vagy elküldö postán is.Öreg Tom.
Itt a kapcsolási rajz hozzá!léci ha tudsz segits!
Udv,
A csatolt kepen lathato 2 erosito kozul megis melyiket szeretned megepiteni? Mert a ketfelehez ketfele tapegyseg is kell. Mellesleg azt ajanlom, hogy ne magad csinald a trafot foleg akkor ne ha nem is tudod hogy kell. Inkabb olyat vegyel ami gyari keszitesu (tehat nem valaki hazilag osszeganyolta) es megfelel az eletvedelmi eloirasoknak!
Helló Pé!A választ bizd rám mástól segitséget ne fogadj el én megbizható segitséget tok nyújtani neked a mai nap folyamán átfogó segitséget tudok nyújtani neked csak most megyek aludni azt majd reggel vagy valamikor a nap folyamán rendben??Kösy hogy hozzám fordultál.
Hello Steven19,
Tudtommal ez egy nyilvanos forum ahol barki felteheti a kerdeseit es azokra barki valaszolhat. Sztem ne biztasd Pé-t arra, hogy kitol fogadjon el tanacsot es kitol ne. Megis milyen hozzaallas ez a segitsegnyujtashoz es az egesz forumhoz? Ezzel egyertelmuen kijelented, hogy te barki mastol jobban ertesz az adott kerdeshez es csak te tudsz barmilyen segitseget nyujtani. Biztos vagy te ebben? Sztem kicsit nezz magadba es gondolkodj mielott barmit is irsz a forumba. Szep napot.
Üdv!halottam hogy tranzisztorossal még elsöre ne próbálkozzak mert annak nagy a hibaaránya és benne van hogy nem is biztos fog müködni és utána kell benne javitgatni a kapcsolást.Ic-s erösitö kapcsolást ajánlottak.Ezek közül is a Tda 2030 ast.Ezek az erösitök ha jól olvastam 20 W körül adnak le teljesitményt.Ez számomra kevésnek tünik.Volan valamilyen Ic-s erösitö kapcsolás ami nagyobb teljesitményt tudd leadni jó minöség mellett?
Szia !
TDA1562Q - 2x70W TDA1514A 50W TDA7296 60W TDA7375 25W TDA7250 100W kész rajzokat itt találsz Persze más is segíthet ![]() Üdv! |
