Most ismerkedsz a csövezéssel?
Nem hibadzik onnan semmi !
Elég veszélyes illesztő lenne. Nemhiszem, hogy az. Lehet valamihez illesztett. Biztosan nem audió célra volt. Nemtudom. Nemhiszem.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Szerintem meg halozati trafo.
Nem adtam még rá áramot. Akkor a rajz jó. Bólints rá, akkor vasalom.
Vasald.
Tokeletes . mehet tobbek kozt anno en is megepitettem .Az adatlapomon levo linken megtalalod!
Azért nincs vége, mert változtatható ellenállásként van bekötve. Teljesen jó. Szkóppal illene belőni vagy csővoltmérővel.
És ha teheted, minőségi helitrimmert használj, ne a piher fekete f***t. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2015
Ahogy Laci írta: az hálózati trafó. Gondolom, azóta már kimérted. Mit bontottál? Az osztott csévés érdekes, mérd ki.
Még soha nem volt csöves erősítőm, de főleg a külső szépsége miatt szeretnék egyet készíteni. Nem vagyok nagy elektrós, inkább utánépítenék Tudnátok ajánlani egyet, amihez könnyen be lehet szerezni az alkatrészeket, esetleg ha nyák terv is lenne hozzá az lenne a legjobb.
Milyen teljesítmény , milyen csövek , mekkora külső méret meg még sorolhatnám , SE , PP .PPP ?
Teljesítményben nincs nagy elvárásom, csak a nappaliban hallgatnám, az sem túl hangosan. Van két régebbi, talán RFT hangfalam, ha jól rémlik olyan 15-20W körüliek, azokat gondoltam hozzá.
A csövek tekintetében teljesen el vagyok veszve, nem ismerem őket egyáltalán, nekem egyik olyan mint a másik, ezért is kérdeztem. Nagyságát tekintve nem szeretnék valami batár dolgot, a hangja mellett az is fontos, hogy a lakásom dísze legyen.
Ebben az estben szerintem elég a 8-10W-os erősítő , a kérdés még az hogy SE vagy PP legyen , ha csak dísznek kell akkor lehetne sok csővel és valami szép csövekkel !
Ja de most olvasom nem szeretnél nagyot akkor viszont 4-6 cső elfér egy pici dobozon bőven és azt is lehet szépre csinálni . Na és ha a lakás dísze kell legyen akkor nagyon érteni kell a dobozoláshoz !
A dobozolást megoldom, elég sok jó ötletet láttam a neten, persze kinek mi a szép, de ez a legvége. Egyenlőre részemről a kapcsolás és a szükséges alkatrészek a lényegesek. Fogalmam sincs mi az SE, PP és társai, ezek nekem semmit sem mondanak.
Szervusz!
Az elektroncso.hu-n meg tudod nézni a csöves rejtelmeket. Amúgy kb. nekem is olyan NDK reflex dobozaim vannak, egy kis hangváltó módosítással egészen jól szólnak a méretükhöz, árukhoz képest. 4 Ohmosak egyébként...
Köszönöm a segítő hozzászólásokat, de tisztázni szeretném, hogy nem kívánom megtanulni a csövek rejtelmeit, csupán szeretnék utánépíteni egy nem túl drága, nem túl bonyolult és bevált erősítőt. Láttam itt fórumon nyáktervet amin a csövek és minden egyéb rajta volt. Valami hasonlóra gondoltam, de arról sem derült ki (számomra legalábbis), hogy milyen csövekhez készült és milyen egyéb alkatrészek szükségesek még hozzá, illetve, hogy pontosan mit tud az adott kapcsolás.
Egy dolgot felejtettek egy megkérdezni a srácok, mennyire befolyásoló tényező a pénz. Én a helyedben egy EL84 PP-t építenék, 6db csőből áll, persze tehetsz bele még két darab kivezérlés jelző "varázsszemet", így aztán igazi dísze lehet a lakásodnak. Remélem nem haragszik meg Cirokl, hogy az ő erősítőjéről küldök képeket, de itt látsz egy nagyon szép gyakorlati megvalósítást. A kapcsolási rajz CHZ fórumtársunk szellemi munkája, az ő terveiden még senki nem csalódott szerintem. Laci képei közt nem találok nyáktervet, de ha van, akkor biztosan odaadják.
Így igaz ha kell segítünk akár nyák tervvel is ... Már sok esetben nekem kinos mindig linkelnem a képekhez de szerintem sokat el lehet lesni ha valaki eléggé talpra esett !
Bővebben: Link Idézet: „esetleg ha nyák terv is lenne hozzá az lenne a legjobb” Nem feltétlenül szükséges nyákban gondolkodni, a csöves világban használnak légszerelést, vagy forrlécet is. Hitvita, mindenki a maga lovát dicséri, vannak érvek mindegyik megoldás mellett. Disadvantages of PCB Constructed Amps Elsőre javasolnék egy légszerelt deszkamodellt, ott nagyon könnyű változtatni, ha valami nem az eredeti elképzelés szerint sikeredett. Aztán ha minden oké, jöhet a nyák, vagy más szerelési mód. Egy klasszikus megvalósítás: VOX AC-15 És egy nyákos megoldás: Pete Millett - The "Engineer's Amplifier" A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Idézet: „Hitvita, mindenki a maga lovát dicséri, vannak érvek mindegyik megoldás mellett.” Szerintem nem hitvita kérdése ez , általában a zenekari erősítőkre jellemző a légszerelés , vannak kivételek is de ott jellemzően azt alkalmazzák nem véletlen , nagyon egyszerú kapcsolási rajzok lévén alig pár alkatrészt tartalmaz . Viszont azt apár alkatrészt is tudni kell elhelyezni és a vezetékelés sem lehet össze -vissza . Azt mondanám nagyon nagy gyakorlat kell a légszerelés kivitelezéséhez . A nyákos ugye olyan mint a faék hisz ha rendesen meg lett tervezve , dokumentálva akkor egy kezdő is ön ön magátol is össze tudja rakni , tehát mind kettőnek vannak előnyei és hátrányai is , nem hinném hogy hitvita kérdése !
Na ez már valami konkrétum. Ennek utánanézek egy picit.
#CIROKL: semmi okod kínosnak érezni magad, a munkáidra igazán büszke lehetsz. Láttam párszor az apróban is, igazán szépek!
A komolyabb hangszererősítőben is van azért pár alkatrész, és azok se nyákra készültek, legalábbis régebben. Ezekben inkább az újabb, olcsóbb kategóriás, főleg távol-keleti gyártásúak nyákosak.
Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Valamit félre értesz , nem arra gondoltam hogy egy komplett zenekari erősítőre értettem ! Hagyatkozzunk a végére na ott nincs szinte semmi !
Ez nem egy komplett zenekari erősítő, hanem egy darab gitárerősítő. A végével nem sokra menne a gitár(os).
Na jó rosszul írtam legyen akkor gitár erősítő rengeteg előerősítővel füszerezve !
+ reverb, +tremolo, de ebben ahogy látom, még effect loop sincs, és egy rendes belezősmetálra is alkalmatlan lenne a kevés gain miatt.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Kicsit nézegettem a képeket a témában és mindenfelé a neten. Találtam egy képet ami elrendezést ami nagyon tetszik, főleg azért mert viszonylag pici. Valami ilyesmit keresek.
Nem olyan pici az !
Ránézésre 3 féle módon is megoldható, hogy 1 csövet meg lehessen spórolni ennél az erősítőnél az elejéről...Van elvi rajz is róla?
