Élesztés.
Először csak kösd le, hogy megbizonyosodj az elméletem helyességéről.
Lekötöttem, teljes csend, csak a normál sziszegés hallatszik a magas hangszórókból.
Amint csak egy szálat is odaérintettem rögtön zajolt. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Megpróbálhatod a poti közelében elhelyezni ebben a formájában, csak a jelenleg fehér árnyékolt vezetéket kell hosszabbra cserélned. Könnyen találsz olyan panel pozíciót mely semleges a külső zajra. Mindössze a felfogatással gyűlhet meg a bajod
Ugy néz kis sikerült a javitás. Nem tudom mi a fene történhetett, 1 lapon van az 5 darab egyforma erösitö, egy tápbol ellátva, s közülük egybe mintha a villám csapott volna minden félvezetö, féltucat ellenállás és egy kis rész a NYÁKon távozott a másvilágra.
Most már csak valahogy össze kell csavarni (mintegy 30 darab 3 fajta csavar...). Remélem az ünnepek alatt nem ismétlödik a balhé. Csak illusztrácio képen igy néz ki a szerkezet, és a legmélyén vannak a teljesitmény erösitök. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Köszönöm. A 2n3055-öket innen venném az apróból, az MJ2955 az bolti lesz, de, hogy mekkora lesz a bétája, azt nem tudom. Törekedni kell, hogy mindkét tranzisztor bétája közel azonos legyen? Vagy mindegy? Ugye a boltinál nem tudok variálni, hacsak nem veszek egy marékkal.
Lenne egy olyan problémám, hogy laptop fejhallgató kimenetére szeretnék erősítőt kötni csak az erősítő bemenet 300mv tud elviselni a fejhallgató kimenet meg rengeteget ad ki. Kérdésem az lenne hogy egy sztereo potmétert kötök az erősítő bemenete elé az ugy járható út? Vagy tönkreteszi a laptop hangkártyáját? Köszönöm a válaszokat előre! Üdv. Ádám
Szia. A laptop fejhallgató kimenete sem ad le sokkal többet 300mV -nál (általában 500mV körül van), és biztosan van hangerő szabályzó is azon a laptopon. A laptopnál az 500mV MAX hangerőn értendő, az erősítőnél pedig a 300mV valószínűleg a max. kimenő teljesítményhez tartozik.
Egyszerű, vedd lejebb a laptopon a hangerőt. De ha írsz pontos erősítő és laptop típust, akkor hátha többet tudunk mondani. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2015
Hát én MacBoo-nak 1,4V olvastam. Sterintem olyan 1V körül tolnak az ilyenek
A párbaválogatás lehetetlensége miatt azt kell elfogadni ami van. Ebben a kategóriában nincs magasan a mércét - szerencsére
Aha, jobban utánanéztem, mint az előbb... Általánosságban 31mW csatornánként 32 Ohm terhelésen, ami 1V RMS jelszintet jelent.
Nem láttam hogy írjak pontos típust..
Orion se 260, a számítogépet még nemtudni
Nyugodtan rádughatod, nem kell semmilyen poti.
Elkészítettem végül egy kétoldalas panelra a kis szub szűrőt, a korábban leírtak szerint. Az erősítő csendben jár, mindaddig amíg a sub kimenetre audio kábelt nem kötök..azonnal visszajön a zúgás, ha rákötöm az aktív szub bemenetére, akkor sem javul.
Viszont, ha megérintem a sub kimenet jelkábel testjét mérséklődik a zúgás. ![]() ![]()
A kifogástalan működéshez ezek szerint egy aktív impedanciaillesztő fokozatra lesz szükséged. Ezt azért is ajánlom, mert a jelenlegi jelösszegződ gyakorlatilag monósítja az erősítődet. Hallgasd meg hangerő középállásban az egyik bemenő RCA kihúzásával mennyi jel jön át arra a csatornára aminek némának illene lenni!
A mai értékmentés szerintem sikeres volt.
Tanácsokat szeretnék kérni a restaurálásukhoz.
Van egy DAP Palladium 1600-as végfokom. Az "A" oldala hibátlan volt. A "B" oldalának a védelmével volt gond (relét kapcsoló tranzisztor). Megjavítottam. Működik. Ma összeraktam teljesen. Rákötöttem keverőre és a "B" oldal halk hangerőnél "mormogós, recsegős" hangot ad ki. Hangosan viszont nem észrevehető. Viszont ha csak telefonra kötöm rá akkor nincs ez a hang. De az "A" oldal mindkét esetben hibátlanul működik. Van ötletetek, hogy mi csinálja ezt? Néztem a bázis áram állító potmétereket is, befújtam kontakt spray-el, valamint piciket mozdítottam rajta, de csak azt értem el, hogy másképpen adja ki a "recsegős" hangot. Csatoltam egy rajzot, amit találtam róla (1200-es változatról)! Várom válaszotokat!
Köszönöm, erre nem is gondoltam, valóban szól a másik oldal is egy bedugott RCA-val is..kb. fél hangerőn, ahogy tekerem a potit úgy változik a hangereje. Eddig nem tűnt fel, mivel a tesztek idejére egymásra raktam a két hangfalat.
Tudsz esetleg ajánlani egy jó kapcsolást, nem szeretnék még egy zsákbamacskát. ![]()
Valószínűleg valami földelési hiba lehet. Védő föld össze van kötve a táp 0 pontjával? Milyen táp van hozzá, kapcsolóüzemű vagy sima 50Hz-es?
Kapcsoló üzemű 24V 3A, nincs védőföld csak a tápnak.
Földhúrok lehet. Próbáld meg úgy, hogy valamelyiket föld függetlenné teszed. Ha jól fog úgy már szólni akkor földhúrok.
Mit csinál ha a földpontot a védőföldhöz kötöd? Ha megszűnik a hiba, akkor a táp belül nincs földelve.
Amint itt is látszik hogy sehova nincs kötve a föld.
Az audió kábel (jack dugó) földjét hozzáérintettem a konnektor védőföldjéhez és teljes csend lett.
A B oldal gerjed, a zobel tagokat kellene csekkolni (ha van).
Akkor nincs belül földelve a táp és lebeg az egész. Le kell földelni a tápot és már jó is lesz, vagy az erősítő testjét kell a földre kötni.
A táp doboza zárt műanyag nem lehet rongálás nélkül szétszedni, az erősítőbe meg kevés a hely.
![]() Hogyan lehetne test függetleníteni a sub kimenetet egyszerűen?
TDA2040-nel építek egy sztereó erősítőt a gyári dokumentációban szereplő kapcsolás alapján. A táp kb. 2x17V (2x12-es toroid). Kipróbáltam, működött mindkét oldal, ahogy kell, torzítás csak a felső teljesítménytartományban, csinálta, ami a doksiban le van írva. Még 1-2 dolog hiányzott (védőföld, hangerő-potik, stb.). Mióta összeszereltem, az egyik oldal csak búg (mérés után kiderül, hogy negatív táp van a kimeneten). A másik változatlanul működik. Mi lehet a gond? Kifogtam volna egy selejt 2040-et, ami 5 perc után megadta magát? A deszkát végigmértem, a NYÁK-on és a forrasztásokban nem találtam hibát. Köszönöm előre is! |
